19 минут назад, ddainiux сказал:
на сторонний ресурс
22,37 ( адап.вер ) не факт что получился рабочий , получился размером 994 705 кб. а должен вроде бы быть 994 661 кб. , так что только тест ответит точно ,
https://dropmefiles.com/MPkmp
5 минут назад, deltastream сказал:
У меня было скачано 2 марки benz и vw
лом мне сделали под vw
при этом в папку benz я бросил все 4 файла из отлома и она работает. -единственная рабочая марка
BENZ 48.90 и VW 28.42
3 минуты назад, ddainiux сказал:
Привет, а можете кинуть на сторонний ресурс? Есть старый адаптер, был куплен у местных продаванов с подготовлеными марками, а сейчас ни продавца, ни аккаунта не найти, оригинальной марки тоже ни одной нету. Восстанавливать аккаунт думаю нету смыса.
Дам две подсказки.
Во многих аккаунтах ещё есть марка автосерш, по ней можно сделать софт.
А так же можно сделать свежий софт по вашему старому отлому.
4 минуты назад, deltastream сказал:
BENZ
в лс закинул , кидайте из оригинала лицуху и по остальным маркам , VW очень большой выходит , это не очень хорошо
4 минуты назад, enteran сказал:
только что то я не смог на стареньком 22,37 ( там где ABCD....) запустить свежее чем июнь 2017 , может что то ещё не понял . но у меня лучше не получилось
16 минут назад, Diger_ сказал:
Было время на МНН запускали свежие марки под ЕОБД22.37, правда для ЕД3.0 (но я думаю для вашей задачи это не важно), но теперь там 22.53. Пообщайтесь с автором, может даст марки. А может скачавшие поделятся.
1 час назад, Diger_ сказал:
LOM_EOBD2_V22.37.rar
вот такое получается , но не уверен что он работает , но надо именно такой для свежих марок . если кто может проверить , отпишите плиззз .
Работать не будет, для старых марок отлом по другому делается...
3 минуты назад, Andrey1842 сказал:
вот мне как раз и надо такие файлы но по старому методу , я его толком не знаю  , учился сразу для свежих ... , ни кто же не говорит что и где конкретно надо делать , самообучение у нас тут :D
Только что, Diger_ сказал:
дам подсказку - в файле есть лишние данные, их нужно убрать
1 минуту назад, Andrey1842 сказал:
понимаю , но не знаю какие , было бы с чем сравнить , быстрее разобрался бы , а так можно долго гадать , за подсказку спасибо
В 11.09.2018 в 21:26, Diger_ сказал:
В 11.09.2018 в 21:16, deltastream сказал:
Ну, во первых, оригинальная версия не выдает-считает в конце ASCII "EOBD2V22.37". А во вторых не совпадает как размер оставшихся байт так и сами байты.
Дам совет, посмотрите логи команды 2117, разберитесь как она устроена, и подгоняйте, может догадаетесь. Или декомпилируйте код выдачи этой команды.
Ну и напоследок, размер ADAP.VER должен быть 0хF2D86 байт.
попробую поискать , легче не стало , но хоть уже что то конкретное , спасибо за подсказки .
21 минуту назад, Magadan69 сказал:
Дам совет, посмотрите логи команды 2117. И подгоняйте, может догадаетесь. Или декомпилируйте код выдачи этой команды.
Ну и напоследок, размер ADAP.VER должен быть 0хF2D86 байт. Но не все так просто.
это и так понятно , что не так всё просто
2 минуты назад, Diger_ сказал:
А никто и не обещал, что будет легко. А для "спасибо", есть кнопки. :)
46 минут назад, Diger_ сказал:
исправился :)
что то читал читал и не совсем вас понял вам нужен тупо только адапт22.37 ? или вы хотите сами лично его сделать?
4 часа назад, Magadan69 сказал:
Работают самые свежие марки и на ломе от 22.37 еазик. Не пойму что за кипишь.
4 часа назад, Hovv сказал:
поделитесь если можете , а то пока разберусь с чем его едят уже и не надо будет   , остальные файлы есть в марках , те что подписаны для 22,53 ,
заранее спасибо .
заранее спасибо .
Вы прогой делаете адап вер. Я правильно понял?
Подпись :chih:
тогда вроде бы так должно быть , может что то ещё упустил или не всё понял , что подсказали .
22.37_ADAP.VER
52 минуты назад, KholmS сказал:
и так то же , и склеиваю из частей , но что то пока не очень получается
14 часов назад, Diger_ сказал:
помогите с патчем ADAP.VER  обд V22.37   ,
подзабыл как переделать из него для свежих марок  , спасибо !
Попробуйте вот это ADAP.VER_EOBD22.37.rar
***Если не подойдет, выложите оригинальное ЕОБД от вашего адаптера
Че-то странно, столько помощников и до сих пор не работает?
Какой номер прибора у вас, EOBD 22.37 в чистом виде работает?
1 час назад, konva сказал:
можно ссылку для непродвинутых чайников??  заранее благодарю!! )
1 час назад, TRITON сказал:
у него нету еобд оригинала он нашел готовые ключи только по старому методу где по алфавиту он на новых марках не работает пытался склеить буквы в один адапт не получилось, у меня это есть уже дал.
6 минут назад, Hovv сказал:
А как он проверит работает или нет если у него нету 22.37 и лиценз.дат
1 минуту назад, konva сказал:
А как он проверит работает или нет если у него нету 22.37 и лицензии
так понимаю что пользовались старыми марками на ключах по алфавиту 22.37 сейчас захотели обновиться взяли свой старый алфавит и в новые марки а они всё равно не работают вот и ищет ключи из 3файлов которые успешно сейчас работают.
