9 часов назад, Hovv сказал:
другие патчеры у меня тоже без проблем делают а этот что на прошлой странице "patchmaker" не делает, вот хочу разобраться почему... и другим наука будет... хотя никто здесь ничего не читает сразу на последней странице получают ответы о и всё остальное.
отключи антивирус и инструкцию почитай внимательнее, путь надо указывать к оригинальной папке, скаченной с лаунча без исправлений...
4 часа назад, Ecuador сказал:
Опишите как и что делали.Со скринами.
5 часов назад, kvvweb сказал:
Это старая прога. Ищите Alfa 6.4 :)
44 минуты назад, mexannik сказал:
Вопрос снят патчер исправно работает на Голо+ по генерации из Марки, при генерации из марки она должна находится на своём положенном месте это cnlaunch\golo_master_cn\9691900*****\DIAGNOSTIC\VEHICLES\Ваша Марка\V**.**\libDEVICEID
4 минуты назад, Hovv сказал:
Это хорошо, что Вы разобрались....
В 10.06.2018 в 13:57, Diger_ сказал:
если можете проверьте , несколько вариантов из разных по времени , по другому не получается сделать , может что упускаю из вида ,
механик говорил про новые заморочки в марках , может это они и есть , только учусь...
все какие есть ( 2,0 , голо , М-диаг ) .
спасибо !
SSANGYONG.rar
ни один из вариантов на Golo не работает
Всем привет ребят помогите пожалуйста хочу сделать версии марок чтобы можна выбрать все поставил таким образом но не даёт вбирать версию только одну
19 минут назад, evgenijm сказал:
Не могу понять что все адаптера поменяли. Отлом по ЕОБД некто не отменял.
2 минуты назад, Сергей5556 сказал:
Если оболочка  правильная, кеш чистить не пробовали.
оболочку поменяйте , проверьте есть ли в этой (их) марках ини_файл языка , если какого нибудь нету то оболочка не увидит её ., желательное присутствие ини_ру и ини_ен
4 минуты назад, Diger_ сказал:
Ето как
8 минут назад, algirdassg сказал:
Не пробовал
Ребят, подскажите чем/как по Autosearch 10.09 можно сделать? В принципе есть старый рабочий комплект марок, не знаю по чему делали, но EOBD в нем нет.  Официально дают только Autosearch. Хочу обновить.
Прога выше не подходит - в Autosearch нету libDEVICEID.so.
Там только
lib.cfg 68
LICENSE.DAT 442
ANDROID.DEV 0
AUTO.GGP 139136
GAGLIC.RU 221
libAutoVinCOMM_ABSTRACT_LAYER.so 70828
libAutoVinDIAG.so 62616
libAutoVinSTD.so 167296
DPU.VER 0
Вот так выглядят старые марки:
Вопрос - если из этих марок взять ADAP.VER, DPU.VER, libDEVICEID.so, libSTD.so, LICENSE.DAT и раскидать по новым маркам - должно же заработать?
Но все-таки как активировать по autosearch интересно.
18 минут назад, AYP465 сказал:
Там только
lib.cfg 68
LICENSE.DAT 442
ANDROID.DEV 0
AUTO.GGP 139136
GAGLIC.RU 221
DPU.VER 0
Не хватает данных. Сколько весит Adap.ver
17 минут назад, AYP465 сказал:
вы марку сюда киньте , хоть этот ваз , а так можно долго гадать
3 минуты назад, algirdassg сказал:
Не хватает данных,  но похоже это ваша оригинальная марка
ADAP.VER весит 1180297.
Нет, это не оригинальная, лаунч показывает только Autosearch. По этой марке не получается - пишет disaccording. Какие еще данные нужны?
Если просто взять отсюда ADAP.VER DPU.VER libDEVICEID.so libSTD.so LICENSE.DAT - и раскидать по новым маркам - должно же завестись?
VAZV15.10.zip
3 минуты назад, AYP465 сказал:
VAZV15.10.zip
Это отлом по ЕОБД 22.47
15 минут назад, AYP465 сказал:
по идеи должно , но надо проверять , думаю не все свежие марки заработают . скорей всего до ноября или августа пойдут , хз...
4 минуты назад, kvvweb сказал:
EasyDiag MultiTool 6.5 автор наш форумчанин за что ему, огромное спасибки.:beer2:
https://drive.google.com/file/d/1hXzj-zhTDstUSrpqiADuMuYEK7_XpISk/view?usp=sharing
Гугл не даёт.
1 минуту назад, kvvweb сказал:
Справа вверху скачать! С Хрома влет все открыто... :)
Это скриншот после нажатия скачать.
Только что, kvvweb сказал:
пробуй.
Да все верно, не дает качать, разрешает качать только автору. Попробуй заархивировать с паролем. Тогда может прокатит.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
