  В 11.06.2018 в 10:13, Hovv сказал:
другие патчеры у меня тоже без проблем делают а этот что на прошлой странице "patchmaker" не делает, вот хочу разобраться почему... и другим наука будет... хотя никто здесь ничего не читает сразу на последней странице получают ответы о и всё остальное.
Показать
отключи антивирус и инструкцию почитай внимательнее, путь надо указывать к оригинальной папке, скаченной с лаунча без исправлений...
  В 11.06.2018 в 06:58, Ecuador сказал:
Опишите как и что делали.Со скринами.
Показать
  В 11.06.2018 в 05:05, kvvweb сказал:
Это старая прога. Ищите Alfa 6.4 :)
Показать
  В 11.06.2018 в 10:15, mexannik сказал:
Показать
Вопрос снят патчер исправно работает на Голо+ по генерации из Марки, при генерации из марки она должна находится на своём положенном месте это cnlaunch\golo_master_cn\9691900*****\DIAGNOSTIC\VEHICLES\Ваша Марка\V**.**\libDEVICEID
  В 11.06.2018 в 11:09, Hovv сказал:
Показать
Это хорошо, что Вы разобрались....
  В 10.06.2018 в 10:57, Diger_ сказал:
если можете проверьте , несколько вариантов из разных по времени , по другому не получается сделать , может что упускаю из вида ,
механик говорил про новые заморочки в марках , может это они и есть , только учусь...
все какие есть ( 2,0 , голо , М-диаг ) .
спасибо !
SSANGYONG.rarПолучение информации...
Показать
ни один из вариантов на Golo не работает
Всем привет ребят помогите пожалуйста хочу сделать версии марок чтобы можна выбрать все поставил таким образом но не даёт вбирать версию только одну
  В 11.06.2018 в 13:40, evgenijm сказал:
Показать
Не могу понять что все адаптера поменяли. Отлом по ЕОБД некто не отменял.
  В 11.06.2018 в 13:58, Сергей5556 сказал:
Показать
Если оболочка  правильная, кеш чистить не пробовали.
Показать
оболочку поменяйте , проверьте есть ли в этой (их) марках ини_файл языка , если какого нибудь нету то оболочка не увидит её ., желательное присутствие ини_ру и ини_ен
  В 11.06.2018 в 14:02, Diger_ сказал:
Показать
Ето как
  В 11.06.2018 в 13:59, algirdassg сказал:
Показать
Не пробовал
Ребят, подскажите чем/как по Autosearch 10.09 можно сделать? В принципе есть старый рабочий комплект марок, не знаю по чему делали, но EOBD в нем нет.  Официально дают только Autosearch. Хочу обновить.
Прога выше не подходит - в Autosearch нету libDEVICEID.so.
Там только
lib.cfg 68
LICENSE.DAT 442
ANDROID.DEV 0
AUTO.GGP 139136
GAGLIC.RU 221
libAutoVinCOMM_ABSTRACT_LAYER.so 70828
libAutoVinDIAG.so 62616
libAutoVinSTD.so 167296
DPU.VER 0
Вот так выглядят старые марки:
Вопрос - если из этих марок взять ADAP.VER, DPU.VER, libDEVICEID.so, libSTD.so, LICENSE.DAT и раскидать по новым маркам - должно же заработать?
Но все-таки как активировать по autosearch интересно.
  В 11.06.2018 в 15:05, AYP465 сказал:
Там только
lib.cfg 68
LICENSE.DAT 442
ANDROID.DEV 0
AUTO.GGP 139136
GAGLIC.RU 221
DPU.VER 0
Показать
Не хватает данных. Сколько весит Adap.ver
Показать
вы марку сюда киньте , хоть этот ваз , а так можно долго гадать
  В 11.06.2018 в 15:18, algirdassg сказал:
Не хватает данных,  но похоже это ваша оригинальная марка
Показать
ADAP.VER весит 1180297.
Нет, это не оригинальная, лаунч показывает только Autosearch. По этой марке не получается - пишет disaccording. Какие еще данные нужны?
Если просто взять отсюда ADAP.VER DPU.VER libDEVICEID.so libSTD.so LICENSE.DAT - и раскидать по новым маркам - должно же завестись?
VAZV15.10.zip
  В 11.06.2018 в 15:26, AYP465 сказал:
VAZV15.10.zipПолучение информации...
Показать
Это отлом по ЕОБД 22.47
Показать
по идеи должно , но надо проверять , думаю не все свежие марки заработают . скорей всего до ноября или августа пойдут , хз...
  В 11.06.2018 в 15:43, kvvweb сказал:
EasyDiag MultiTool 6.5 автор наш форумчанин за что ему, огромное спасибки.:beer2:
https://drive.google.com/file/d/1hXzj-zhTDstUSrpqiADuMuYEK7_XpISk/view?usp=sharing
Показать
Гугл не даёт.
  В 11.06.2018 в 15:49, kvvweb сказал:
Справа вверху скачать! С Хрома влет все открыто... :)
Показать
Это скриншот после нажатия скачать.
  В 11.06.2018 в 15:52, kvvweb сказал:
пробуй.
Показать
Да все верно, не дает качать, разрешает качать только автору. Попробуй заархивировать с паролем. Тогда может прокатит.
