mexannik 418 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 10:13, Hovv сказал: другие патчеры у меня тоже без проблем делают а этот что на прошлой странице "patchmaker" не делает, вот хочу разобраться почему... и другим наука будет... хотя никто здесь ничего не читает сразу на последней странице получают ответы о и всё остальное. Показать отключи антивирус и инструкцию почитай внимательнее, путь надо указывать к оригинальной папке, скаченной с лаунча без исправлений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 06:58, Ecuador сказал: Опишите как и что делали.Со скринами. Показать В 11.06.2018 в 05:05, kvvweb сказал: Это старая прога. Ищите Alfa 6.4 Показать В 11.06.2018 в 10:15, mexannik сказал: отключи антивирус и инструкцию почитай внимательнее, путь надо указывать к оригинальной папке, скаченной с лаунча без исправлений... Показать Вопрос снят патчер исправно работает на Голо+ по генерации из Марки, при генерации из марки она должна находится на своём положенном месте это cnlaunch\golo_master_cn\9691900*****\DIAGNOSTIC\VEHICLES\Ваша Марка\V**.**\libDEVICEID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 11:09, Hovv сказал: Вопрос снят патчер исправно работает на Голо+ по генерации из Марки, при генерации из марки она должна находится на своём положенном месте это cnlaunch\golo_master_cn\9691900*****\DIAGNOSTIC\VEHICLES\Ваша Марка\V**.**\libDEVICEID Показать Это хорошо, что Вы разобрались.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 10.06.2018 в 10:57, Diger_ сказал: если можете проверьте , несколько вариантов из разных по времени , по другому не получается сделать , может что упускаю из вида , механик говорил про новые заморочки в марках , может это они и есть , только учусь... все какие есть ( 2,0 , голо , М-диаг ) . спасибо ! SSANGYONG.rarПолучение информации... Показать ни один из вариантов на Golo не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей5556 36 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Всем привет ребят помогите пожалуйста хочу сделать версии марок чтобы можна выбрать все поставил таким образом но не даёт вбирать версию только одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 13:40, evgenijm сказал: ни один из вариантов на Golo не работает Показать Не могу понять что все адаптера поменяли. Отлом по ЕОБД некто не отменял. В 11.06.2018 в 13:58, Сергей5556 сказал: Всем привет ребят помогите пожалуйста хочу сделать версии марок чтобы можна выбрать все поставил таким образом но не даёт вбирать версию только одну Показать Если оболочка правильная, кеш чистить не пробовали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 13:58, Сергей5556 сказал: но не даёт вбирать версию только одну Показать оболочку поменяйте , проверьте есть ли в этой (их) марках ини_файл языка , если какого нибудь нету то оболочка не увидит её ., желательное присутствие ини_ру и ини_ен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей5556 36 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 14:02, Diger_ сказал: оболочку поменяйте , проверьте есть ли в этой (их) марках ини_файл языка , если какого нибудь нету то оболочка не увидит её ., желательное присутствие ини_ру и ини_ен Показать Ето как В 11.06.2018 в 13:59, algirdassg сказал: Не могу понять что все адаптера поменяли. Отлом по ЕОБД некто не отменял. Если оболочка правильная, кеш чистить не пробовали. Показать Не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYP465 5 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Ребят, подскажите чем/как по Autosearch 10.09 можно сделать? В принципе есть старый рабочий комплект марок, не знаю по чему делали, но EOBD в нем нет. Официально дают только Autosearch. Хочу обновить. Прога выше не подходит - в Autosearch нету libDEVICEID.so. Там только lib.cfg 68 LICENSE.DAT 442 ANDROID.DEV 0 AUTO.GGP 139136 GAGLIC.RU 221 libAutoVinCOMM_ABSTRACT_LAYER.so 70828 libAutoVinDIAG.so 62616 libAutoVinSTD.so 167296 DPU.VER 0 Вот так выглядят старые марки: Вопрос - если из этих марок взять ADAP.VER, DPU.VER, libDEVICEID.so, libSTD.so, LICENSE.DAT и раскидать по новым маркам - должно же заработать? Но все-таки как активировать по autosearch интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:05, AYP465 сказал: Ребят, подскажите чем/как по Autosearch 10.09 можно сделать? В принципе есть старый рабочий комплект марок, не знаю по чему делали, но EOBD в нем нет. Официально дают только Autosearch. Хочу обновить. Прога выше не подходит - в Autosearch нету libDEVICEID.so. Там только lib.cfg 68 LICENSE.DAT 442 ANDROID.DEV 0 AUTO.GGP 139136 GAGLIC.RU 221 libAutoVinCOMM_ABSTRACT_LAYER.so 70828 libAutoVinDIAG.so 62616 libAutoVinSTD.so 167296 DPU.VER 0 Вот так выглядят старые марки: Показать Не хватает данных. Сколько весит Adap.ver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:05, AYP465 сказал: не знаю по чему делали, но EOBD в нем нет Показать вы марку сюда киньте , хоть этот ваз , а так можно долго гадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYP465 5 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:18, algirdassg сказал: Не хватает данных, но похоже это ваша оригинальная марка Показать ADAP.VER весит 1180297. Нет, это не оригинальная, лаунч показывает только Autosearch. По этой марке не получается - пишет disaccording. Какие еще данные нужны? Если просто взять отсюда ADAP.VER DPU.VER libDEVICEID.so libSTD.so LICENSE.DAT - и раскидать по новым маркам - должно же завестись? VAZV15.10.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:26, AYP465 сказал: ADAP.VER весит 1180297. Нет, это не оригинальная, лаунч показывает только Autosearch. По этой марке не получается - пишет disaccording. Какие еще данные нужны? Если просто взять отсюда ADAP.VER DPU.VER libDEVICEID.so libSTD.so LICENSE.DAT - и раскидать по новым маркам - должно же завестись? VAZV15.10.zipПолучение информации... Показать Это отлом по ЕОБД 22.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Прикрыл временно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:26, AYP465 сказал: Если просто взять отсюда ADAP.VER DPU.VER libDEVICEID.so libSTD.so LICENSE.DAT - и раскидать по новым маркам - должно же завестись Показать по идеи должно , но надо проверять , думаю не все свежие марки заработают . скорей всего до ноября или августа пойдут , хз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей5556 36 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 14:07, Сергей5556 сказал: Ето как Не пробовал Показать Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:43, kvvweb сказал: EasyDiag MultiTool 6.5 автор наш форумчанин за что ему, огромное спасибки. https://drive.google.com/file/d/1hXzj-zhTDstUSrpqiADuMuYEK7_XpISk/view?usp=sharing Показать Гугл не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:47, enteran сказал: Гугл не даёт. Показать Справа вверху скачать! С Хрома влет все открыто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:49, kvvweb сказал: Справа вверху скачать! С Хрома влет все открыто... Показать Это скриншот после нажатия скачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:51, enteran сказал: Это скриншот после нажатия скачать. Показать пробуй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:52, kvvweb сказал: пробуй... Показать Другой браузер Гугла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:52, kvvweb сказал: пробуй. Показать Да все верно, не дает качать, разрешает качать только автору. Попробуй заархивировать с паролем. Тогда может прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 кто мешает в настройках гугла отменить запрет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:51, enteran сказал: Это скриншот после нажатия скачать. Показать https://yadi.sk/d/jhkO_rcq3Xm6Lq MASANY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 15:52, kvvweb сказал: пробуй... Показать на другой файлообменник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
