7 minutes ago, algirdassg said:
1 Смените оболочку (не ХDIAG)
2 Поменяйте прошивку на 11.60 PRO  02.24 или 11.63  02.24 PRO
3 Найдите нужные марки и добавьте в них патч под ваш  еобд (думаю что у вас нету еобд версии 22.53)
4 Закиньте на телефон и радуйтесь. У вас адаптер из  сторой партии . 3 этапа вам не нужны .
расскажите подробнее про пункт 3 я так понимаю нужно с отлома под  еобд версии 22.53 взять 3 файла ADAP.VER, libDEVICEID.so, libSTD.so и свой LICENSE.DAT под еобд 22.53 ?
52 минуты назад, lehith сказал:
для начала вам надо ...
что за патч как его добавить и где его взять ? достаточно будет с предыдущей версии марки или ресета забрать или нужно под каждую марку лопатить свой ?
(у меня есть рабочий адаптер и отлом, интересует именно процес обновления марок в отломе)
перекиньте с рабочего , проверить не трудно ведь ? только если у вас он другой , то лицензия нужна от него , пробуйте .
5 минут назад, lehith сказал:
правильно всё сказали , что вам надо сделать
On 5/26/2018 at 12:57 PM, Hovv said:
вы из мерс. 48.90 что вам дали берёте 3файла и + отдельно свою лицензию из своего скачанного также мерс. 48.90 и в итоге эти 4 файла ложите в любую марку ранее работающую под 22.53 будь то ресеты/марки/еобд/демо/.
а можете сказать какие именно 3 файла?
Я прочитал страницы: 1, 93, 94, 389 по несколько раз и 1 раз все остальные (все 431+)
Потом:
- скачал EasyDiag с сайта так как на Google Play уже нет http://www.launcheurope.de/launch/download/EasyDiag_for_Android.apk
- потом купил марку (Benz) за 50$
- потом скачал ее и скачал 11.63 ( у меня желтый свисток EasyDiag V2)
- потом поставил x431-11
- потом скачал марку и мой поставил мой licende.dat в папку
- затем, пошел к машине. Свисток обновился на 11.63 все ок
Но я все еще вижу окошко из за того что мои версии не совпадают
P.S. DEMO & EOBD уже нету
Заранее извиняюсь за offtopic.
1 минуту назад, ruivopt сказал:
если вы читали , то зря скачали эту марку , ответы так же есть , последних наверно страниц уже как 30 , сори . точнее не скажу
Потом:
отлом привязан или к определеной марке (вроде ssangyong мелькал в теме), или к демо или к еобд, в вашем случае необходимо искать отлом по марке Benz , либо просить когото сделать его, либо покупать еобд(мелькали обьявы в данной ветке)
спасибо вам...
Смотрю я уже наломал дров :(
ок, буду читать все заново начиная со страничкы 400
14 минут назад, Hovv сказал:
у меня такая версия и стоит
21 минуту назад, nikfm52 сказал:
это я вашу еобд и выложил кто ещё будет качать ваши ГБ что бы посмотреть какой же у вас там еобд..., вы 7архив скачали? нет! чего ждете вам уже и другие сказали что делать нужно, сами делайте пробуйте, если хотите что бы вам за вас всё сделали это уже лично к бывалым.
1 час назад, Hovv сказал:
Эта марка не поможет, для изготовления софта с этого сайта. Вы зря старались. Она с софта хдиаг.
51 минуту назад, enteran сказал:
что ему нужно сделать что бы запустить местный софт?
1 минуту назад, Hovv сказал:
получается если старые его родные марки еобд демо не сохранились тогда сегодня нужно качать уже только оставшиеся одни марки и делать индивидуально отлом по ним, в этом софте иксдиаг он своего родного ничего не найдет?
12 минут назад, Hovv сказал:
надо лом под его свисток , родное обд , дэмо или что то другое , но от его свистка . несколько раз ответили ,
его лицензия + лом под соответствующую лицензию ( марка версия ) + марка которую надо запустить ,
примерно так .
16 минут назад, Hovv сказал:
да
18 минут назад, Hovv сказал:
Ему проще продлить его старый софт, чем делать софт отсюда.
Ему проще пролить его старый софт, чем делать софт отсюда.
да и ещё если у него свисток из совсем старых (судя по его бут 1.03.000) когда демо и еобд были бесплатны и без марок вообще, тогда сегодня он вообще ничего не сможет бесплатно скачать.
и как ему его пролить...
По его марке легко можно активировать любой софт, просто данный метод не есть во Freee.
Ну или Продлить Xdiag - тоже не Freee
29 минут назад, Hovv сказал:
бут старый , значит пере прошивать не надо , это хорошо .
если что то есть ранее скаченное ( родное ) то то же хорошо , можно сделать или найти для ....
если нету то надо чтоб что то скачать , купить ( родное для .. ) , купить , вареанты.. , сделать по .. что сможет добыть для своего .
3 часа назад, Hovv сказал:
У его платный софт. Метод активации в котором отличается от того, что на этом сайте. Для продления ему нужна только оплата. Все его данные хранятся на сервере.
Подскажите у Diagzone есть адрес поддержки куда писать?    После проверки адаптера выдает ошибку   Error. lease contact the dealer!
А  уже оплатил годовой пакет.
11 минут назад, Tarasenkoal сказал:
попробуй сначала перепрошить прошивку из оболочки DZ, а потом проверь
1 минуту назад, vov сказал:
Пока проверку не пройдешь он не перепрошьет.
