1 час назад, dimas7690 сказал:
Народ а как скачать архив??? ошибка ссылки....
https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4   https://yadi.sk/d/64JLCBvW3SXMge   https://yadi.sk/d/YsFtCdSb3SXMWc пароли на первой стр. остальное ищите с 300 стр и до конца
https://yadi.sk/d/5BLtQjSR3SgUK3
Установил декабьские марки из шапки темы, вроде все работает, а Guided function на VW v.28.20 пишет не поддерживается. Параллельно попробовал из другой оболочки (Diag zone) старые марки (кажется март 2017  VW 28.10) , все работает. Подскажите что можно поправить. Может у кого есть патч EOBD 22.53?
1 час назад, epavel сказал:
https://yadi.sk/d/ECvF_Q423UgoQ5 патч 22.53
1 час назад, demaker36 сказал:
Проверил, не помогло. То ли патч кривой, то ли в марке что-то не так.
7 минут назад, epavel сказал:
у всех работает не жаловались ищите причину у себя.
2 часа назад, epavel сказал:
В самой марке VW есть папка AUTOGUIDEDLLFILE, её надо смотреть. Попробуй заменить ради интереса с той марки где работает (Diag zone) старые марки (кажется март 2017  VW 28.10).
Посмотрите, есть ли у вас в марке папка AUTOGUIDEDLLFILE, и есть ли, что в ней. Ее размер должен быть, примерно 1.17 ГБ.
Господа, подскажите, есть у какой из оболочек функция сохранения параметров диагностируемых авто, как бы история диагностики, какие были ошибки и тд?
5 часов назад, mnrg сказал:
https://yadi.sk/d/qJXpE7X-3UhiHe
В ‎17‎.‎04‎.‎2018 в 15:37, @Granite сказал:
Может кому пригодится  приложение X431_PRO3S v 3.12.003 Приложение стоковое  не каких вмешательств только включил поддержку HD марок. Работает стабильно так как приложение стоковое.
X431_PRO3S.apk
Если кому нужно с логотипами авто то могу и их включить. Но лично я предпочитаю чистыми приложениями пользоваться.
Может кому с Яндекса проще скачивать https://yadi.sk/d/88ICWAyj3UV6Yu
Вот по многочисленным просьбам  Тоже что и выше только включил логотипы авто и Работа приложения с любыми приборами версии Golo -EasyDiag .  https://yadi.sk/d/FAlnxW423Uhivi
Только что, @Granite сказал:
А так же iDiag-Pro
Будут замечания по работе приложения пишите. Старался меньше правок вносить.
Возможно буду не новый с вопросами. Обратился знакоиый с просьбой обновить изика. Изик с его слов покупал с двумя марками. Конверт есть, в проге он зарегистрирован. Вот только не задача, с момента регистрации прошел уже год или полтора, а бесплатные марки он не смог скачать. Сейчас в родной проге у него только eobd, а остальные марки за деньги. Его обманули при продаже, или он упустил время выбора марок и теперь надо покупать полубому одну?
Только что, genaauto сказал:
12 минут назад, sanek82 сказал:
И чего Вам не хватает?
Я что то думал, из марки брать файл лицензии. Ок, попробую от туда.
ребят, подскажите курю тему не  первый день, всё поставил, телефон x4 pro ксиоми. оболочка x431rpo3s, база за январь 2017 года, программа в режим демо самодиагностики, так же обновил свисток, а раз 3 менял оболочки, всё равно в урезанной версий сидит, подскажите где есть развернутый ответ на данную тему.
4 часа назад, spup сказал:
Не нашел в этой оболочке историю диагностируемых авто.
25 минут назад, White_fox сказал:
с ксяоми проблема , надо его прошить ( обновить ) но глобалку или другую .. , вторую не помню точное название , только на них этот кусок ( гэ )  электосхемы работает .
1 час назад, White_fox сказал:
Поставьте стабильную для своего аппарата и все должно быть нормально.  Здесь найдете ru.miui.com
1 час назад, mnrg сказал:
а разве была такая функция? если ты сам сохранишь данные по диагностики то они остаются. автоматически не слышал чтоб сохранялись, у знакомого красный свисток и тоже такой функции нет
11 минут назад, johngold сказал:
в истории само всегда сохраняется вроде после запуска сканирования системы точно не помню, когда вручную создаешь/сохраняешь отчет сделанной диагностики он сохраняется в PDF а история в другой формат который открывает только сама оболочка ну или специальная программа какая не знаю незаморачивался.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
