Только что, kvvweb сказал:
Там микас 4 вида есть у меня от 15.10 версии ВАЗ
я твк и подумал но хотел просто в папку уаз залить чтоб типа по правильному :)
1 час назад, grigorru сказал:
в какой версии уаз есть микас 7.2
В любой, и в Газ и в Уаз
В 27.12.2017 в 01:20, biecpi сказал:
Скачал, проверил архив, отсутствуют все ресеты. Перепроверьте архив пожалуйста!  Ну или ссылка другая на архив.
Полная сборка того что здесь выкладывалось ток сказать "Arhive 18 март.zip"
Это уже готовые отломы?
Не знаю как цитировать:call:, может поняли)
Давно не был здесь, почему сыр-бор из-за ВАЗа (15.12), он у меня был уже 11.10.17. Работает и на желтом и на зеленом, и на русском языке. А здесь подняли шумиху....
Цитата
Отлом ваш, mexanik,  не по ГОСТУ ))) Не православный libDEVICEID.so использовали)))
Что это значит, то что mexanik  не правильный отлом делает, LibDEVICEID.so  не родной пихает?
Просто шутка к кипишу) Шумиха из-за libDEVICEID, в которой совсем не понятно как правильно должен быть подготовлен файл. Никто не раскрывает свой способ, у всех работают марки, размер файла одинаковый но при этом так много споров.
Всем привет! Заказал себе mdiag, пока жду, вникаю в активацию. Ребят просветите пожалуйста по нескольким вопросам:
1. Можно ли активировать один свисток на несколько программ (EasyDiag, x431pro, EZDiag и т.д.) и на нескольких устройствах Android (телефон, планшет)
2. Какая программа больше подходит для mdiag, какая программа более функциональна?
3. Есть ли поддержка грузовых автомобилей?
4. Какая версия EOBD лучше?
3 минуты назад, Mr.President сказал:
Mdiag активировать на EZDiag  но не работать сней
поддержка грузовых автомобилей есть если стоит правильная оболочка
EOBD пока там только 22.53
24 минуты назад, algirdassg сказал:
Т.е. нужно активировать в программе EZDiag, а работать можно в любой другой после активации марок?
11 минут назад, Mr.President сказал:
Активировать---Зарегистровать адаптер, скачать ЕОВД
12 минут назад, algirdassg сказал:
Понял, спасибо.
54 минуты назад, algirdassg сказал:
Правильная оболочка - как ее определить?
На адаптере, кстати, написано вроде питание 9-18 В (24 уже опасно использовать)
2 часа назад, Mr.President сказал:
Модифицированная от PRO
Сгорит сразу. Heavy Duty HD  в помощь для 24 вольт.
Попробовал несколько оболочек, хотелось грузовых запустить.  Генавто  открывает марки но не запускает,  остальные которые здесь скачивал грузовые не видят. Подскажите куда копнуть
6 минут назад, m300 сказал:
https://yadi.sk/d/n0srGC4M3Tvygz
похоже китаец вместо голо еасу отправил м-диаг , прибор конечно хороший , но .. , что же с ним делать :burumburum: , он же не желтый :chih:
24 минуты назад, Diger_ сказал:
Радуйтесь
57 минут назад, Diger_ сказал:
А Golo EasyDiag желтым и не был
Сканер диагностический Launch Golo EasyDiag
Только что, konva сказал:
спасибо за фото , но как бы в курсе , хотел сказать что , с марками шаманство немного разное , а так всё интересно
3 часа назад, m300 сказал:
не смешите не видят
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=263746
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=260020
