3 часа назад, Baikal56 сказал:
https://yadi.sk/d/n0srGC4M3Tvygz  - тоже самое но добавлены грузовые.
Вкладка грузовых не отображается
42 минуты назад, vitaliy2264 сказал:
Спасибо . Я так понял что на одном телефоне нельзя создать два аккаунта .
Хоть двадцать два, но онлайн может быть только один
5 минут назад, Hovv сказал:
Уточните что именно вам нужно в результате!
у меня есть свисток - сделал как написано на 1 странице (все работает нормально ). получил 2 свисток - на этом же телефоне не получается создать второй аккаунт - Я так понимаю что на 1 телефоне можно создать только 1 аккаунт easy diag 2.0
Только что, alex3158 сказал:
Неа - по любому у вас не один браузер стоит на устройстве, исходя из этого в каждый браузер по аккаунту :)
35 минут назад, alex3158 сказал:
создаете папку HEAVYDUTY, туда копируете грузовые марки, чистите кеш, и все , вопрос такой, кто нибудь подключался к грузовым?
40 минут назад, alex3158 сказал:
Спасибо - это понятно
6 минут назад, vitaliy2264 сказал:
А кто мешает добавить свисток на действующий аккаунт?
21 минуту назад, ev210 сказал:
Я так и собираюсь сделать
1 час назад, vitaliy2264 сказал:
Зайди в настройки-программы-EasyDiag-сброс данных
И регистрируй на другой акаунт. (на другой майл адресс).
42 минуты назад, TRITON сказал:
У меня три аккаунта в EasyDiag на одном устройстве с одним браузером
34 минуты назад, Zemely сказал:
Я как бы в курсе, но не отображается
Попробуй грузовики в папку china кинуть, должны появиться
2 минуты назад, Vet@ll сказал:
Это тоже давно известно, но человек позиционировал свою редакцию оболочки, как отображающую отдельную вкладку HEAVYDUTY - ещё раз говорю - не отображает
7 минут назад, alex3158 сказал:
на чем смотрите? если на телефоне, то поверните его, все отображается
12 минут назад, Zemely сказал:
Отобразилось только после удаления и повторной установки. Где то был косяк установки
15 минут назад, alex3158 сказал:
14 минут назад, Zemely сказал:
Я поделился тем, что нашел в свободном доступе. Перед этим протестировал оболочку для легковых. На планшете с Андроид 6.01 работает отлично. На смарте с Андроид 4.4.2 работает тоже, но она для него тяжеловата. Вернулся на смарте к X431_PRO3S_3.11.011 с выбором версий. Кстати, чтобы после X431_PRO3S_3.12.003AV поставить X431_PRO3S_3.11.011 пришлось из папки cnlaunch удалить все кроме папки X431Pro3S, а из папки X431Pro3S все кроме папки с номером свистка. Иначе X431_PRO3S_3.11.011 не открывалось, выдавая ошибку. Оболочка с грузовыми меня пока не интересует, поэтому ничего по ней сказать не могу.
12 минут назад, alex3158 сказал:
Да Вы и сами разобрались...:beer2:
Вопрос к знатокам. Появилась версия с грузовыми марками, но там же 24 вольта сеть. Насколько я помню, старые свистки категорически запрещалось использовать для диагностики грузовиков. Там нужна какая-то доработка свистка?
5 минут назад, Kitaec598 сказал:
Нужен launch hd box.
Easy diag до 15-18 Вольт
Только что, Kitaec598 сказал:
Конечно, используется HD Box, он правда стоит около 800$
(уже опередили)
Если почитать, хотя-бы эту тему, сначала, столько инфы почерпнуть можно, про грузовики, что этих вопросов и не возникло-бы.
3 минуты назад, TRITON сказал:
И он совсем недорогой...:bravo:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&jump=afs&SearchText=launch+hd+box&tc=af&initiative_id=SB_20180331031025&isViewCP=y&catId=0
21 час назад, Egin сказал:
Скажите если у меня на планшете андроид 4.4 и новее уже нету(устройство не поддерживается) то я не могу прошиться Диагзоной?
21 час назад, vov сказал:
нужно запустить на андроид 5 и выше один раз, после запуска одного раза можете запускать на андроид 4.4
13 версия диагзоны прошивает и на 4м андроиде, проблема устранена
5 минут назад, Aleksej03 сказал:
здравствуйте, у меня еобд 22.51. подскажите или укожите на тему как мне его обновить. спасибо
Первая страница.
После пункта 1 заходим в свою учетную запись, и переходим к пункту 5, дальше по инструкции.
Спасибо всем кто создал тему . Получил свисток с прошивкой 11.61 . получил -5  прошился через dztools в 3 этапа . свисток ожил - проверил на ford . все нормально .
12 минут назад, Dom385 сказал:
Which post show the 3 stages - i read and searched but i cannot find that post that shows how to dztools in 3 stages - hard when trying to read in english
Thank you
http://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/
