21 минуту назад, mexannik сказал:
Из-за этого и закрыли первую часть. В первой части вначале шел позитивный диалог, почти каждый день появлялись новости.
Она была не первая ) как минимум 3. И эту настала пора уменьшить страниц на 200
12 минут назад, Andreyly79 сказал:
а о возможности использовать внешнюю память девайса !!!
ROOT и FolderMount решают все вопросы. На 4pda.ru находим свой девайс и смотрим инструкции. И на телефоне, и на планшете у меня все работает.
Неужели никто не хочет замутить, по крайней мере попытаться сделать оболочку, чтоб она читала марки с внешней карты памяти?
Я позже попробую, пока другим процессом занят...
18 часов назад, genaauto сказал:
Ребята поделитесь SPRINTER_V20.93-RU.rar в ЛС.
21 минуту назад, dudarchuk сказал:
Спасибо! Заказал. За эти деньги паять не нужно...
15 минут назад, TRITON сказал:
А ROOT чем пугает?
27 минут назад, mexannik сказал:
Согласен с Вами, очень много рычания появилось здесь. При таком раскладе и отношении сейчас плюсики трудновато получить. Из-за этого и закрыли первую часть. В первой части вначале шел позитивный диалог, почти каждый день появлялись новости.
После того, как у меня раскрошились стенки желтого адаптера, я приобрел такой удлинитель (2 шт) и теперь спокойно без опаски разрушения, подключаю сканер.
а как вы работаете с таким адаптаром если протокол SAE J1850 на нем не указан это же Ford, Jaguar, General Motors, Chrysler пины 2, 10
12 минут назад, Baikal56 сказал:
И все же хотелось бы узнать о необходимости ОЕМ пинов...
Используются на старых машинах. Посмотрите тему по переходникам.
10 минут назад, dudarchuk сказал:
Тему эту смотрел. Наверное невнимательно... Попросил пароль на архив с первой страницы - автор темы не ответил, хотя плюсов вроде достаточно.
46 минут назад, dudarchuk сказал:
Я за то, чтобы не паять, а купить не за дорого. Вот такой новый переходник на Али появился, доступно и красиво. И там распаяны только нужные пины, нет "убийственных" 9 и 11.
этот лучше https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-AUTOOL-Universal-Extension-Connector-for-ELM327-Easydiag-AL519-Launch-Scanner-obd-obd2-16-pin/32829421207.html
Я взял такой, мне показалось что с ним удобней, можно везде подлезть.
25 минут назад, barent сказал:
чем лучше?
я не вижу на желтом 2 и 10 пины что заявлены, надо спрашивать у владельцев
господа, при запуске GM вот такая картина, архив ноябрь, версия марки на скрине, скрин прилагаю, оболочка 3.11.011 mod, оболочку менял разницы нет
24 минуты назад, Gallant сказал:
В общем-то эта игрушка нужна только для ВАЗ-ов и старых Тойот. Больше никакой информации о проблемах свистка (повреждениях) не находил. Если они есть - поделитесь. А для обозначеных моделей пойдет наверное....
1 час назад, Gallant сказал:
Для них вроде и 3-й и 11-й пины нужны...
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11 - Доступ к шине MS CAN c помощью модифицированного ELM327
Когда-то делал для своей Мазды-6 вот такую игрушку...
Так что в них напрямую надо подключаться, или через такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Newly-AUTOOL-14CM-OBD2-Extension-Cable-for-Launch-IDIAG-Easydiag-Pro-Pro3-V-GOLO-Mdiag-extend/32829325324.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.45a254f4bud2nK&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=cae4277a-1bd0-4f6c-8b5a-6ddc426c922a&tpp=1
1 час назад, Andreyly79 сказал:
Кто как понял это их трудности, речь не о проге для диагностики, а о возможности использовать внешнюю память девайса !!!
А вы сами поняли о чем речь? Я написал что заявленный патч для libDEVICEID не работает (может только у меня), а программа раскладывает файлы по папкам и добавляет файл nomedia. Причем тут (возможностъ использовать внешнюю память девайса !!!) ?
1 час назад, TRITON сказал:
Занимаюсь этим, но тяжело идёт, времени свободного мало...
11 минут назад, TRITON сказал:
А зачем? Что, с внутренней всё так плохо? А на скорости обмена это не скажется? Да и вообще на сэкономленные деньги можно и планшет отдельный для диагностики купить.
44 минуты назад, adawa сказал:
Странно, вроде я ничего не заявлял, просо сваял на досуге и попросил проверить. В чём выражается "не работает"?
18 минут назад, Mrsm сказал:
Приношу свои извинения если неправильно выразился или что то не до понял.
Я думаю что программа должна раскидывать файлы отлома по папкам и подготавливать стоковый  файл libDEVICEID
у меня он не патчится, по этому хотел написать что работает как раскидаватель.
Еще раз извиняюсь.
14 минут назад, adawa сказал:
Всё правильно, так и было задумано. Сравните стоковый и после патча libDEVICEID например в Total Commander в HEX. На скрине в левой части мне не понятно. К сожалению выяснилось что этот метод не полноценный. Но! Этот патч представляет интерес прежде всего как конструктор - всё в открытом виде и каждый по своему вкусу может подготовить марку.
