14 минут назад, maim284 сказал:
Она там в архиве должна по пути лежать.
Я имел ввиду какая там 11.57 (10.03) или 02.24?
27 минут назад, kostya7 сказал:
Вам посмотреть сложно?
Не кто не сталкивался в адаптерах с boot 1.23.004, пишут, что прошивка обычная от 10.03 не подходит для таких адаптеров
16 минут назад, PinCot сказал:
Господин Kholms интригует или собирается выложить в общий доступ?
Холмс надёжный товарищ :)
Холмса нужно в агрегатку куда нибудь в Иномотор или Мотортехнологию засунуть, где кпп гбц и турбины как горячие пирожки меняют. Потому как клиент купил новую турбину на опель астра 1,4 купе-все, он думает что купил новую машину. А привидения в проводах  все гуляют. А тут я со свистком...
Hi All,
Who can help me for golo easydiag activation(s/n: 96919000xxxx) eobd 22.53 and fw 11.57  (updated via DZ, and updated by EZ-diag toolkit to v11.60)
I tried everything, but not all brands working. Opel 41.96 and Fiat 34.83 "Really Quit", and more car brands same issue. I tried different shelsl too.
Golo actovation different from yellow easydiag activation?
Anybody have solution for this?
regards
Tom
Видел пользователь писал в соседней теме что у него вместо SN номера надпись Launch.
16 минут назад, ivanovbg сказал:
Нет, ето невозможно.
Да....наверное вы правы....хотя....вы уже как полгода утверждаете об этом....а откуда уверенность тогда такая?
Вопрос открыт.....как тогда официалы меняют?
46 минут назад, Ecuador сказал:
Кто меняет? Изчо не увидел такой. Ти видел?
S/N проца имеет значение для лицензия. Я сделал полной клон. Новий проц,новий блутут -сериал, отп, ..... все преписал из красний - идиаг.  Резултат - дизакординг. Разница толко серийник проца. Его не сможеш изменит.
Поетому думаю что ето легенда.
22 минуты назад, ivanovbg сказал:
¿Quién cambia? Izcho no vio esto. ¿Has visto a Tee?
El S / N del proxy tiene un valor para la licencia. Hice un clon completo. Noviy prots, novy blatut-series, otp, ..... todos recetan de rojo - idiag. El resultado es la desaparición. La diferencia es solo serial. Él no puede cambiarlo.
Creo que esto es una leyenda
1+1=2
6 часов назад, ivanovbg сказал:
Как тогда диагзон лицензии клепает? Базу собрал процессор-серийник? На бред походит. Вы скорее где-то напороли при клонировании
7 часов назад, Ecuador сказал:
В блютуз модуле? HC модули конфигурируются AT командами, нужно только подать питание на ногу key модуля и в терминале отправить команду AT+NAME(новое имя), если Вы об этом
У кого есть ez-check, какое имя его блютуз носит???
Серийный номер процессора(id) :
24 минуты назад, hani сказал:
EZ-check  -  977390001004 в блютузе.
Я уже давно писал об id проца - без него не сделаешь license.dat
10 минут назад, genaauto сказал:
Я понимаю о чем речь, но повторю, как диагзон считал лицензию не зная его, до того того как отшивал бут? Собрал базу серийник ->id процессора?
Вам удалось ez-check заставить с марками работать?
А нужно всего лишь отключить проверку суммы или пересчитать сумму и будет плевать на все эти цифры
15 минут назад, hani сказал:
А Вы у Него и спросите)
Это не возможно - в нём нет jv-700. Там и команды внутренние другие)
3 раза делал. Последний раз записал оригинал- что слил с коробкой и опят дизакординг. Хотел сам делат свистки, поетому делал.
Я думаю что ДЗ ето китайци.
10 минут назад, ivanovbg сказал:
Тоже так думал, это бы объяснило многое.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
