10 минут назад, kamberrra сказал:
 Попробуйте выбрать регион Южная Америка у меня только так на связь вышел спринтер.
Завтра попробую.
На фирме еще есть крафтера те постарше и тот же конфуз.
15 минут назад, mak6003 сказал:
Нет 16 обд2
Все авто 15-17гг выпуска
там может быть что коды двигателя разные и у самого нового софт еще не допелили
1 час назад, mars13 сказал:
11.60 прошил, толку нет, хрень какая то...(((
опять пищит не правильно, 2 коротких и 1 длинный, при включении марки Фольца ошибка, скрин прикрепляю.:stena:
Я так понимаю что адаптер перешит через ДЗ
10 минут назад, Gallant сказал:
Последнее обновление wv ставил, так тот даже на тех что читал - не читал. Пользуюсь 28.21 и ранней
3 часа назад, boss_vyc сказал:
Hi to all .
Has anyone found the issue of why the following brands do not work on the 966..... dongle ? On 968 .... it works almost perfect.
BENZ 48.90
BMW 49.91
CHRYSLER 31.90
CITROEN 41.40
HONDA 46.60
MITSUBISHI  32.40 AND 32.50
NISSAN 43.70
PEUGEOT 43.40
SMART  17.50
SPRINTER 21.00
SUBARU  23.41
VW  28.30
I always get this error. I tried 20 shells :)
11.60 накатили на новый свисток через DZ ?
11 минут назад, lem4ek сказал:
No . The whistle version is old. Yellow easydiag just for android.
Кто активировал все марки на GOLO Easydiag+ ( зеленый свисток)? Подскажите пожалуйста алгоритм, надо ли менять прошивку, в родной ли софтине скачивать еобд и марку?
14 часов назад, frezee сказал:
Ребят, имею желтый свисток новый. Прошивка свистка 11.57, еобд 22.53. Пытался закинуть обновленную марку (предварительно отломав) из оригинального Easydiag в папку от X431, в итоге получил вылет приложения х431 и ошибку "open fail". Что я сделал не так? куда копать?
13 часов назад, frezee сказал:
landrover. была версия 33.25 декабрьская из шапки. сейчас пытаюсь поставить 33.31 из обновления оригинального приложения Easydiag. Отлом сделал, файл лицензии сбросил, вышесказанный файл удалил.
Ребят, может кто подскажет, правильно ли я все делаю или из-за чего может быть такая ошибка?
1 час назад, frezee сказал:
Каким образом вы сделали отлом,опишите по подробнее!
Только что, gerison сказал:
Взял марку Landrover v33.31 из оригинального приложения Easydiag, закинул 4 файла из папки с отломом под еобд 22.53, скинул свой файл лицензии, и собсно закинул в приложение, предварительно очистив кэш в приложении.
24 минуты назад, frezee сказал:
А с чего вы решили,что новая марка стоковая, у вас будет работать закинув туда 4 файла отлома??? и какая версия у вас fw? Я бы на вашем месте взял бы марку из последних архивов в шапке,закинул свой файл да и пользовался бы!
Это вы про что? Декабрьские марки работают исправно, за исключением некоторых провалов в кодировке русского языка на некоторых функциях.
А обновить захотел по причине того что в версии марки 33.30 и 33.31 как раз был фикс на русский язык.
10 минут назад, frezee сказал:
11.57
У Вас единственный вариант,если кто то решит выложить вашу марку нормально подготовленную уже,а не вашим способом)))
10 минут назад, Ecuador сказал:
И такое лаунч умеет W166 2016 https://youtu.be/zLWVpjDpG8s
Это точная копия ранее добавленного видио,пишет так и не открывает.
11 минут назад, gerison сказал:
Исправил
У кого сохранились архивы из этого сообщения
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=239358
поделитесь пожалуйста если не сложно.
12 часов назад, algirdassg сказал:
нет, прошит просто через обновление микропрограммного обеспечения в оболочке.
Только что, Ecuador сказал:
Исправил
У Вас действительно есть клон с другим серийником в блютуз-модуле? Программа нормально цепляется к нему?
23 минуты назад, hani сказал:
Нормально.А что вас смущает?
было непонятно что программы фильтруют при блютуз-сопряжении, сам номер или 12 цифр
почему не смените номер блютуз-модуля?
