34 минуты назад, Elmir сказал:
haa spasibo ya znayu eto metod. Ya proshil odnoqo nedavno. No eto ne lucshiy vibor/ Potomu 4to kitayci kleyeli oba PIN-i
Могу сделат марки которие работают на залоченом свистке.
10 минут назад, THC сказал:
а разблокировкой залоченных по Team Viewer не занимаетесь ?
Не нужно Team Viewer. Я не разблокирую, а дам рабочий на ним софт. Адаптер остается сблокирований.
1 час назад, turbo82 сказал:
Ребята, подскажите в чем трабл. Пришли 2 Easydiag+. Качаю 22.51, прошиваю 11.52. Один работает отлично, второй пишет Dissacording. Делаю все одинаково, при чем несколько раз. В чем может быть проблема?
Может лицензию от одного в марки двум адаптерам копируете, либо марка под другой еобд отломлена?
53 минуты назад, THC сказал:
Nissan 43.76 есть, в нём какие отличия ?
Arhive 17 январь.zip в нем 43.71 (тоесть видимо декабрь)
Может мне ктонить нисан 43.76   куданить выложить ?
Всем привет!
у кого Фольцваген январский запускается?
скачал с первой страницы январский VW 28.30 не запускается, ошибка приложения и все.
Стоит прошивка 11.57, пробовал разные оболочки X-431PADII_V3_11.006_allsn.apk, X431_PRO3S_3_11.011.apk, X431_PRO3S_3.11.011_mod.apk, не запускается и все тут,
декабрьский фольц 28,20 запускается и работает нормально,
никто не сталкивался с проблемой?
11 минут назад, mars13 сказал:
Всем привет!
Неа , не сталкивался
1 час назад, mars13 сказал:
Всем привет!
Запускается на 3.11.011 прошивка 11.60.
Ребят, имею желтый свисток новый. Прошивка свистка 11.57, еобд 22.53. Пытался закинуть обновленную марку (предварительно отломав) из оригинального Easydiag в папку от X431, в итоге получил вылет приложения х431 и ошибку "open fail". Что я сделал не так? куда копать?
42 минуты назад, Радар сказал:
тоже пробовал залить 11.60 не запускается, когда свисток вставляешь в разъем пищит 2 коротких и 1 длинный, так и должно быть?
на 11,57 пищит только 2 коротких.
1 час назад, hani сказал:
сделайте софт отвязанный от 12 цифр
Вес софт отвязан. Для работа нужно привяжется к твои 12 цифри.
Столько написано, совсем запутался. Жду свисток с двумя марками, прочитал что еобд 22.53 убивает свисток, а в начале написанно что качать надо 22.53. Потом читаю что ставят на 22.51...
скачал январский архив)
подскажите пожалуйста как на самом деле? Что качать и что ставить???
12 минут назад, Ecuador сказал:
Наконец то человеческмй корпус
Нравится. Откуда покупат?
11 минут назад, Rost154 сказал:
В шапке все по пунктам расписано. Инфа актуальная ,только ссылки пустые.
Шапки тема читал?
Только что, frezee сказал:
Только что, Радар сказал:
Оболочка не мод.
оболочка мод, все отломаные марки работают, только январское обновление Landrover от Easydiag не встает на X431 после отлома.
19 минут назад, mars13 сказал:
На 11.60 при подключении издает 2 коротких сигнала и горит синий и красный светодиод.
12 минут назад, ivanovbg сказал:
Шапки тема читал?
Читал. После пустых ссылок начал искать где же живые ссылки, ну и начитался))
1 час назад, frezee сказал:
 в этой марке нету случайно файла launch_config.dat  или что то в этом роде?  Удалите его если есть - в желтки лаунч подарки кидает
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
