3 дня назад получил свисток, перешил в 11.57 из шапки.
Рено Дастер, ВИН и блоки в нём определил правильно.
Hover H2 подключил как H3, правильно определился мотор, все блоки. Сбросил ошибки подушек и ABS. Во время процедуры сброса мигают лампочки подушек и АБС.
5 часов назад, SergeyDok сказал:
Добрый все день, все сделал по инструкции, пробовал август и ноябрь, все марки видит к по блютус подключается но при выборе марки Dodge предлагает выбора версии 3.60 или 3.80 после нажатия галочки вылетает на рабочий стол программы, пробовал на двух устройствах ода и даже беда. Что я сделал не так?
Сергей, ну что Вам сказать? Лучше гляньте:
Ни каких выборов разных версий марок не наблюдаю. Есть подозрение, что вы объединили 2 архива. Удалите все и сделайте все заново. С одним архивом.
Удачи!
23 минуты назад, alexir сказал:
11.57 (02.24) ? Пробовал, прога пишет нет доступного програмного обеспечения((((
Значит вы или не туда закинули прошивку, или используете не правильную прошивку. Не раз люди уже откатывались. Ни каких проблем не было. Главное, чтобы не использовали прошивки от родного приложения. Да и саму программу тоже.
Напишите, пжл, путь куда Вы кидаете прошивку. И перепроверьте папки. бывает, что при распаковке архива создается одна папка с названием архива, а в ней такая же папка с таким же названием.
1 час назад, alexir сказал:
Спасибо я понял, завтра посмотрю
это ответ 100000000000 процентный, от Олега
1 час назад, Oleg2016 сказал:
я сам такой был)))  положил не туда прошивку и у меня писало вроде что то такое как у вас......   потом начал бить тревогу Олегу.....   но в итоге внимательно посмотрел какой должен быть путь и где должен лежать файл прошивки....  это важно.....  и потом сам понял что сделал ошибку (исправил путь)  положил в правильное место папку и пошел проверил, и все заработало!!!  Огромное спасибо всем, кто прикладывает усилия, старание и убивает свое время, на благо других людей!!!
23 часа назад, Vet@ll сказал:
Для информации, имею свисток с новым серийником, отлом EOBD2 v22.51, приложение X-431_PADII__3_11.008_96859, RENAULT V42.46.
(новый отлом пока не пробовал, на днях залью).
На renault kangoo 2007 были заменены форсунки, прописал Лаунчем без проблем, машина ожила и поехала.
Здравствуйте. Скажите, сколько цифр код на форсунке, пытался подвязать сегодня на Scenic III 1.5 dci, просит шестизначный код, на форсунках вроде бы пятизначный?
2 часа назад, Oleg2016 сказал:
Удачи!
В том то и дело что все я проделывал с одним архивом и с ноябрьским и с августом, сейчас попробую все по новой сделать, позже отпишусь, в разных архивах разное EOBD, я должен закидывать лицензию именно то что в наименование EOBD. У меня 3 последние EOBD скачались
В 03.12.2017 в 01:26, Grigo сказал:
Скажите пожалуйста что означает эта ошибка:  " not found contain text ID {24110047} "
Как решить эту проблему?
нашёл решение. всё работает. скачал и установил более новые папки с марками.
Все четко, рад, что тема ожила.
Кто-то писал, что в теме прошивка для старых свистков все таки не от про. Дайте ссылку на 100% от прошки.
Нашел https://yadi.sk/d/QYC9qyFd3QM9aP
37 минут назад, SergeyDok сказал:
На первой странице все расписано. Закидываем в каждую марку свой лицензионный файл из ЕОБД 22.53
13 минут назад, lem4ek сказал:
V11_57 2.24 Download_X431iDiag_X431Pro_.zip
3 часа назад, alexir сказал:
Да чистил я данные, джей линком что шить нуна, где почитать?
Тема UnLock EasyDiag
Вечер добрый всем!
Подскажите неопытному, есть год назад купленный EasyDiag2.0. ЕОБД нет. Хочу купить марку мерседес и до активации всех марок попользовать его на авто. Смогу потом установить все марки или будет проблемно ?
11 минут назад, kolokolok сказал:
Вечер добрый всем!
Будет лок адаптера... потом будет сложнее поставити все марки. (Нада будет ж линк )
Почему не ставите сразу все марки? (Можыте тока мерс ставити но тока уже взломаную марку и спец прошивка)
еобд ведь надо покупать ?
думал попользоваться, постепенно вникнув в эту тему и потом поставить все марки.
16 минут назад, KILER13 сказал:
У адаптера купленного год назад будет старый серийник, они не лочатся. Не пишите ерунду.
А для залоченных не обязательно разбирать и прошивать, есть софт работающий и так.
10 минут назад, kolokolok сказал:
Еобд должны дати бесплатно при покупки марки. Я слышыл на 4pda люди говорили что за 1 долар ужэ еобд. Я 2 месеца назат , купил и дали и еобд. Пробуите купити марку из под обд раздел. Но не подключаите адаптер к машыне.
10 минут назад, enteran сказал:
Вы сериник видиле? Значит и вы ерунду пишыте ;)
ilGssjs9068.jpgПроблема пока обнаружилась на марке Опель. Отлом еще весенний. все работало.
установил ноябрьские версии ,на таблетку прошил 11,57все работает....но теперь есть ещё два телефона на них стоят июньские марки....теперь оба телефона не хотят соединятся по блутузу... самсунг 5 вообще не находит головку в поиске.... хтс находит но не соединяется, таблетка работает отлично
7 часов назад, THC сказал:
Recovery ставил CWM или TWRP ?
Не мог сразу ответить. На просторах гугла нашёл способ получения рут прав по юсб через пк программкой VRoot. Подробностей не помню, сделал и забыл.
17 минут назад, nawi сказал:
Тоже столкнулся с проблемой после прошивки на11.57 и ноябрьскими марками(оболочка Pad2). Памяти достаточно, решил оставить вариант с июньскими марками под оболочкой Xdiag. Ну и началось, блютуз то видит, то нет пока не передёрнешь батарею. Похоже что два телефона тоже не вариант.
4 часа назад, alexir сказал:
Свисток работает, а вот откатится на 11.52 офф не дает, подскажите по даунгрейду пожалста)))
Стоп, стоп не надо потрошить свисток, берете 11.57 (2.24) В ini файле пишите допустим 11.58 и подсовываете для обновления микропрограммы, должно все получиться.:beer::applause:
8 часов назад, mexannik сказал:
да, на моем планшете Андр 4.4.2 без рута обошелся (андроид/дата/com/X431../сюда папку cnlaunch целиком с марками. Во внутренней памяти оставить папку с марками пустой.
Пришел на желтый с плюсом Ниссан 43.70
V43.70.rar
Какой то урезанный и присутствует файл LAUNCH_CONFIG.dat
36 минут назад, kvvweb сказал:
Не урезанный, а "кастрированный", это дают для родной изидиаг всем желтым с плюсом. Посмотрю что она может в таком виде...:angel:
6 часов назад, Oleg2016 сказал:
Удачи!
Попробовал все по новой, все равно вылетает, откатил микропрограмму на 11.52 попробую по другому сделать отлом
7 часов назад, kvvweb сказал:
Так это изиковая плюс марка.
Когда то пытался тут агитировать чтоб "все кто в танке" качали разные марки сообща.Набивав тем самым полный набор марок.А спецфункциии намозгуем как открыть.Валере аккаунт прикрыли.THC не слыхать.Надо как то скооперироваться! Мне вот сейчас 2 марки какие качать для общака?Киа с хундаём наверное.
