LysTD 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Доброго дня! Помогите пожалуйста советом. У меня рено мегане 2, 1.5 dci, 82 лс. Подключаю кесс, читает программу до 20% потом просит отключить зажигание. Отклчаю, жму ок и дает ошибку, не может прочесть. Если оставляю зажигание вкченным или откчаю и включаю, результат не меняется. Что я делаю неправильно? Напряжение на уровне 11.88в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Первым делом нужно дать стабильное напряжение минимум 12,5B. A вообще иногда для стабильной связи (читать-писать) нужно 13,8 - 14 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 02.11.2017 в 17:32, LysTD сказал: Доброго дня! Помогите пожалуйста советом. У меня рено мегане 2, 1.5 dci, 82 лс. А меган с карточным доступом? На мегане3 с карточным ,чтобы прочесть нужно зажигание принудительно сделать включенным, иначе в сон впадает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 2 минуты назад, sava199 сказал: А меган с карточным доступом? На мегане3 с карточным ,чтобы прочесть нужно зажигание принудительно сделать включенным, иначе в сон впадает . На мегане 2 с картой то- же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 заведи тачку...минут на 15...заглуши...зарядное на акум... и при вычитке\записи жмякай кнопку старта иногда,дабы не уснула...главное "вспышку" не пропусти.... амплитуду нажатий вычисляем по формуле...засекания временного периода перехода всон без подключеных девайсов и делением его на 2.... во завертел удачи mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novenki 4 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 У меня чтобы включить поддержку зажигания нужно включить скорость и удержать кнопку СС, и как уже сказали, тыкать переодически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Ничего там тыкать не надо. Зажигание правильно включить, на час хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 А может бонально все кесс китац не особо хорошего качества? Была ситуация с фольцом правда тоже просил выключить зажигание и после этого ошибка приехал друг с оригиналом 10 мин и все готово! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 В 23.05.2018 в 00:40, morze сказал: Ничего там тыкать не надо. Зажигание правильно включить, на час хватит. Подскажите пожалуйста как грамотно включить зажигание на мегане втором с картой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 3 минуты назад, Ggrigoriyg сказал: Подскажите пожалуйста как грамотно включить зажигание на мегане втором с картой Вставляете карту, не нажимая педали нажимаете на кнопку старт и держите её секунд 5. После чего зажигание включится и не будет выключаться. vectra20 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 8 минут назад, ZoZ сказал: Вставляете карту, не нажимая педали нажимаете на кнопку старт и держите её секунд 5. После чего зажигание включится и не будет выключаться. Спасибо. А то вчера с хозяином машины так и не включили. Теперь ясно в чём дело, мы кнопку старт держали до щелчка релюшки, это 1-2 сек... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 791 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 11 минут назад, Ggrigoriyg сказал: Спасибо. А то вчера с хозяином машины так и не включили. Теперь ясно в чём дело, мы кнопку старт держали до щелчка релюшки, это 1-2 сек... Надо чуть больше. vectra20 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dif1 3 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 либо на D если АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
