Passat B6 1.8 TFSI BZB проблемы с холостым ходом
Виджар
Понятно, ребят, СПАСИБО!! Вот именно и хотелось бы что то для поддержки-восстановления, и лужения одного места ))). Флешеры что то дороговаты для этого блока...ну для разовой работы имею ввиду. Потом хрен как пойдет. Вот смотрю в MPPS V18 вроде появился этот блок...и по деньгам не очень напряжно... Будем думать.
причем я его тогда тюнил,и небыло холостых,потом назад,потом другую,...ну и доигрался...это теперь смешно
  В 24.11.2017 в 20:24, Olegas777 сказал:
Вопрос в том,что из 1000прошивок по идентам тебеподойдет дай бог 5,из них одну или две одис примет,как то так,после одиса васу кликай,он поможет с длинным кодированием,сразу лезь и смотри кпп,в общем пробуй.Еще засада может ожидать в аbs..(правильно тебе мастерок сказал чтобызадница приняла нужную форму нужно вспотеть и пару раз пшикнуть)
Показать
Одну или или две примет ))  почитай  в гугле  после того  как прошили Одисом  Е  тем что он предложил    и потом как подымать ))
  В 24.11.2017 в 20:24, Виджар сказал:
Да там вроде не мудрили ничего....хозя с кумом-сватом-тестем просто выкинули в своем гараже АКПП и вкинули механику . Ну вместе с педалью сцепления конечно..)) Больше ничего не делали.
Показать
Тогда  ошибки должны валить по по всем блокам ,если они просто выкинули АКПП  ))
У меня получилось,но бывает по разному,спорить небуду
Единственное с одной оговоркой кпп была родная
  В 24.11.2017 в 20:31, Olegas777 сказал:
Да и никто не стращяет,у меня например блок закрылся по количеству записи ,вот тут я и пшикнул ,когда на пятый раз после прошивки ,при вкл зажигания не увидел заветный чек,и карсон на взлет пошел..)
Показать
Чет не помню ,чтобы  блок блокировался по количеству  записи , пока ему не закинешь  чужую прошивку
реально лег на стоке
кесс узкоглазый еще с токенами который был,хз может ему надоело..
но кроме этого блока он ни один не вальнул
  В 24.11.2017 в 20:33, masterok_ сказал:
Показать
Сергей, дык так и есть. Извиняюсь, перечитал свои посты, не осветил полностью тему )). Как и положено, и в моторном, и в ABS, и в панели, и в ручнике ошибки на тему АКПП.
  В 24.11.2017 в 20:42, Olegas777 сказал:
Показать
Кесс,  тем более ускоглазый    лотерея для этих и других блоков .
  В 24.11.2017 в 20:47, Виджар сказал:
Показать
Так Отключи физически блок АКПП , да перекодируй  межсетевой  для начала  ,а  потом смотреть  надо
Кодировать  Щиток ,АБС   моторный ,и так далее  если позволят  с наскока ))
Вася или как там его ,с клонами   ...отдыхает
VAS или  ODIS  работает с этими авто на ура, просто надо уметь пользоваться .
К данному авто VAS   вообще идеален  для диагностики .
Ну почему же вася ори нормально работает с этими тачками
  В 24.11.2017 в 20:54, masterok_ сказал:
Показать
А-а-а...понял, попробую, спасибо! Я просто с моторного пытался начать, нихрена... потом прочитал в сети типа "инструкцию" по переделке VW B6 на ручку, там чел пишет, что надо сначала перешить мозги на механику, а только потом пустит в кодировку. Ну я и успокоился ))). Попробуем покодировать без перешивки ЭБУ...вреда от этого большого не будет..
Витале совет ,купи  5054А  и поставь  VAS-PC   , поможет решить многие проблемы  ,раз берёшь VAG группу в работу . Там и осцилки  будут ,и проверки проводки  по  электрике  ,и сопротивление датчиков .
  В 24.11.2017 в 20:59, Olegas777 сказал:
Васю нада звать
Показать
Васю это "ВАСЯ -диахност" -передаст?? Не, этот гад три раза закосячил у меня по диагнозе ... направив в другое русло. Времени потерял много...теперь он отдыхает в чемодане. Понаходил старые китайские VCDS у себя, перешил под последние официальные версии VCDS русскую и английскую..пашет все отлично. На форуме тут все есть как что. А VAS V19 где то есть на одном из ноутов...надо порыться.
  В 24.11.2017 в 21:12, masterok_ сказал:
Показать
Серег, все есть...и VCDS последний (что выше вот написал), и VAS 5054 (уже лет 5 пользуюсь в сложных случаях), и VAG CAN Pro..))
Вася ... Интепритация ошибок не соответствует ,реальности  ,
Полно клиентов ,приезжают ,мне не надо диагностику  ,у меня Вася показывает ошибку  такую ту  ,датчик поменяли , а не работает ,
надо проводку проверить .
Подключаешь дилерский прибор  , ошибка совсем по другому датчику  )
  В 24.11.2017 в 21:14, Виджар сказал:
VAS 5054 уже лет 5 пользуюсь в сложных случаях, и VAG CAN Pro..
Показать
Вот и считай у тебя сложный случай )
Да, у меня такой случай был. Ругалась на бедную смесь, и подтекало маселко со стороны коробки. В итоге сальник коленвала зашел и все гуд. Автору глянуть вниз на потеки.
