VETAL 62 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Подскажите какие обороты должны быть при прокрутке стартером , автос VW TOUAREG 2.5 Td двиг BAC 2004 год , имеем 210 , тамне 260 должно быть ? Долго нужно маслать на холодную что б завести . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Поставьте в параллель еще одну АКБ и попробуйте завести. Если хорошо заведется - смотрите стартер, АКБ и т.д. Если все равно плохо - смотрите топливную систему.Но 200 оборотов конечно маловато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Подскажите какие обороты должны быть при прокрутке стартером , автос VW TOUAREG 2.5 Td двиг BAC 2004 год , имеем 210 , там не 260 должно быть ? Долго нужно маслать на холодную что б завести . если долго маслает значит акум нормальный.скорей всего с топливной системой непорядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Уважаемые , у меня конкретный вопрос сколько должно быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 В Эльзе написано 200 об. VETAL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 62 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Хм. Спасибо , листал Эльзу , упустил из виду эту инфу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 В эльзе тоже не видел,а вот в vas в ведомом встречал не раз,что должно быть не менее 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 26 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Давление в топлевной при прокрутки посмотри ваг комом потом форсунки на течь проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Если на холодную не мешало-бы свечи накала проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 210-260 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 200 об/м вполне хватит на завоку, причина плохо заводится или вообще незаводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 встречал авто которые при 180 отлично с полпинка заводяться, и если мотор 6 цилиндров и более то 200 ему вполне хватит для запуска угол заклинки КВ больше соответственно и крутить легче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение VETAL 62 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
