Redflash 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Привет всем! Ну в общем какая ситуация. Двигатель AWX при покупке авто прошлый хозяин говорил что менял распредвал. и проблема примерно такая, не знаю на прямую или косвенно зависит от замены... когда распредвал по 4й группе стоит в "нулях" при достижении температуры 85-90 градусов если заглушить, и через пару секунд или минут пробовать запускать он заводится на 2 секунды и сразу глохнет. помогает в этом случае только чуть дольше подержать стартером. ГРМ заменен, ДТОЖ заменен, MAF заменен. форсунки в 13й группе выставлены по "нулям" +- 0,5 в 23ей группе показания от 7 до 12 на холодную заводится тоже не очень хорошо, и мгновенный на холостых около 1 Литра если синхронизацию распредвала сдвигать звездой в минуса от -1,7 до -4,4, начинает лучше заводиться и расход падает до положенных 0,7-0,8 подскажите кто-нибудь в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Вал неправильно стоит. Если он вообще его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Только что, Р-Дизель сказал: Вал неправильно стоит. Если он вообще его. ну вал маркировку на выходных посмотрю. а как его правильней то выставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 он с фазовращателем? с электро или маслоприводом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Только что, Р-Дизель сказал: он с фазовращателем? с электро или маслоприводом? да не, обычный вал, на нём ступица, на ней звезда регулируемая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 тогда самое простое это с мотортестером, если нету его, на глаз. Нужно проверить по каталогу ремень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Только что, Р-Дизель сказал: тогда самое простое это с мотортестером, если нету его, на глаз. Нужно проверить по каталогу ремень. ремень менялся мною, брался именно на этот мотор и я так понимаю что ступицу как бы по другому поставить невозможно, она на шпонке, на самой ступице метки для ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 У ремня может быть не тот профиль. Прямоугольник, трапеция, круг. Он по размеру, вроде его, а машина работает не правильно. Ступицу конечно по другому не поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Только что, Р-Дизель сказал: У ремня может быть не тот профиль. Прямоугольник, трапеция, круг. Он по размеру, вроде его, а машина работает не правильно. Ступицу конечно по другому не поставить. по профилю там всё огонь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 тогда нужно правильно выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Только что, Р-Дизель сказал: тогда нужно правильно выставить. весь вопрос КАК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Выверни свечу или форс, первый поршень строго ВМТ. Рег/шестерню на РВ поставь ровно в отверстиях. РВ ставь так чтоб кулачки на 1 цилиндре стояли симметрично вверх и в стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leva 8 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Может установлен распредвал с дефектом(не оригинал часто попадается) кулачки под другим углом . И ремень по приспособе ставь и проверь профиль на ремне и шестернях может при ремонте не те поставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 А что мешает оставить синхру в -4.4? А так похоже на дешманский китайски вал, бывали случаи с синхрой колена и распреда до -9.7 Шпонка на колене целая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 20 часов назад, Redflash сказал: ... когда распредвал по 4й группе стоит в "нулях" при достижении температуры 85-90 градусов если заглушить, и через пару секунд или минут пробовать запускать он заводится на 2 секунды и сразу глохнет. помогает в этом случае только чуть дольше подержать стартером. ......если синхронизацию распредвала сдвигать звездой в минуса от -1,7 до -4,4, начинает лучше заводиться и расход падает до положенных 0,7-0,8 Привет. А как ты определяешь что в 4-й группе стоит в "нулях"? Сканером? Это не показатель.... т.к. если значения выходят за определенный диапазон, то ЭБУ не видит синхру и выставляет в 4-ом окошке - "0,0" )). Я так понял на разных моделях двигателей немного по разному, но в основном около "6,0*" , плюс-минус. Я к тому, что ты мог уже вылезть за -4.4...а сканер покажет "0,0". Поэтому только мотор тестер,...снимать ДПКВ+ДПРВ. Ну или приспособами ставить. Они копейки стоят. Ну и как написали выше.... почему бы не оставить синхру в -2.0 например. "Ноль" это не всегда хорошо, хоть и считается эталон )). Ну и расход 0,7-0,8 то же не идеал (но и ничего плохого), 0,4-0,6 по моему лучше будет. Цикловая подача сколько в первой группе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 11 часов назад, leva сказал: Может установлен распредвал с дефектом(не оригинал часто попадается) кулачки под другим углом . И ремень по приспособе ставь и проверь профиль на ремне и шестернях может при ремонте не те поставили. буду на выходных скидывать крышку и смотреть номер вала. Ремень сам менял, профиль лежит чётко по канавкам на шестерне, DVN не по пристособе ВАГовской канеш выставлял но строго по мануалу. 11 часов назад, VitoHolland сказал: А что мешает оставить синхру в -4.4? А так похоже на дешманский китайски вал, бывали случаи с синхрой колена и распреда до -9.7 Шпонка на колене целая? да как бы и никто не мешает, просто вот думаю где предел синхры, не поцелуют ли поршня клапана на высоких оборотах, да и работает в минусах пожёстче. но на холодную заводится по быстрее. Шпонка на колене вроде целая. Только что, Виджар сказал: Привет. А как ты определяешь что в 4-й группе стоит в "нулях"? Сканером? Это не показатель.... т.к. если значения выходят за определенный диапазон, то ЭБУ не видит синхру и выставляет в 4-ом окошке - "0,0" )). Я так понял на разных моделях двигателей немного по разному, но в основном около "6,0*" , плюс-минус. Я к тому, что ты мог уже вылезть за -4.4...а сканер покажет "0,0". Поэтому только мотор тестер,...снимать ДПКВ+ДПРВ. Ну или приспособами ставить. Они копейки стоят. Ну и как написали выше.... почему бы не оставить синхру в -2.0 например. "Ноль" это не всегда хорошо, хоть и считается эталон )). Ну и расход 0,7-0,8 то же не идеал (но и ничего плохого), 0,4-0,6 по моему лучше будет. Цикловая подача сколько в первой группе? ну нули это громко сказано ))) я имел ввиду 0 +-0,6 по 4ой группе в Васе. диапазон показывает от -2,8 до +2,8 вроде... когда менял ремень, мануал рекоммендовал переустановить синхру типа загнать до упора в плюса, с таким раскладом двиг вообще не хотел заводиться и выдавал ошибку по ДПРВ, чуть сдвинул в минус (почти как было) и как бабка отшептала. а зачем ДПКВ и ДПРВ снимать? да вот сейчас катаюсь на -3,3 гдет... ну расход 0,7-0,8 по бортовику, вася кажет 0,6 и это я так понимаю его предел... ниже я не видел, и причем 0,6 начинает показывать от -1,7 и вплоть до -5,0 Цикловую может сегодня гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Имелось ввиду осцилку снять с датчиков , а не сами датчики.. По ней сразу видно что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Только что, VitoHolland сказал: Имелось ввиду осцилку снять с датчиков , а не сами датчики.. По ней сразу видно что и как. аааа... всё понял ))) была такая мысль ))) надо поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Да и ещё было пару случаев когда гребёнка дпрв на резинке проворачивалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Только что, VitoHolland сказал: Да и ещё было пару случаев когда гребёнка дпрв на резинке проворачивалась. чёт пока не хочется о таком думать ))) хотя может это был бы самый простой вариант ))) я вот думаю на сколько реально программно это всё поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 надо сначала с железом определиться, и в случае необходимости подправить установки. "Корявое" железо програмно не вылечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 4 часа назад, Виджар сказал: Привет. А как ты определяешь что в 4-й группе стоит в "нулях"? Сканером? Это не показатель.... т.к. если значения выходят за определенный диапазон, то ЭБУ не видит синхру и выставляет в 4-ом окошке - "0,0" )). Я так понял на разных моделях двигателей немного по разному, но в основном около "6,0*" , плюс-минус. Я к тому, что ты мог уже вылезть за -4.4...а сканер покажет "0,0". Поэтому только мотор тестер,...снимать ДПКВ+ДПРВ. Ну или приспособами ставить. Они копейки стоят. Ну и как написали выше.... почему бы не оставить синхру в -2.0 например. "Ноль" это не всегда хорошо, хоть и считается эталон )). Ну и расход 0,7-0,8 то же не идеал (но и ничего плохого), 0,4-0,6 по моему лучше будет. Цикловая подача сколько в первой группе? В общем ситуация примерно вот такая ))) на холодную на прогретую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redflash 0 Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 У кого какие соображения по группам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava70 2 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 А как работает далее, тянет, едет хорошо , есть подхват турбины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
