MadGeneral 426 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 3 часа назад, UB1AIS сказал: 2,5л? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Да, 2.5л читает нормально, а 2.8л ну ооочень медленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 В 13.01.2020 в 11:19, koyt сказал: Кто нить делал Ланчем адаптацию на роботе Ford Powershift(6DCT450)???? Я делал на Форд Эскэйп америкос. Без проблем делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 19 часов назад, barkl сказал: Но плюсик Autel AP200 я поставил ))) Всем здоровя!!) На Autel АР2000 маркм активировали самостоятелно?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkl 7 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 3 часа назад, Berdia сказал: Всем здоровья!!) На Autel АР200 марки активировали самостоятельно?) Да. На 4PDA всё есть, я использовал метод "NoRoot". Актуальная версия приложения (1.23) обновляет прошивку адаптера (до 1.04), после этого возможно использовать ТОЛЬКО официально купленные марки. Вывод: использовать старые версии приложения, не обновлять! Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Всем привет, кто знает как подключится к ВАЗ 21124 январь 7.2 , свисток Лаунчем, через еобд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 16 минут назад, voltagee сказал: Всем привет, кто знает как подключится к ВАЗ 21124 январь 7.2 , свисток Лаунчем, через еобд. Лучше бы деагносту не делать ВАЗ с помощью Лаунч. Для этого есть elm327 и vag com. И самое главное на 2112 нет кан шины , eobd22.70 не подходит. Если проводить диагностику то с помощью марки ваз. Ютуб в помощь!!!!!!!!! voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Спасибо за совет, просто надо попробовать было адаптер, перед активацией всех марок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Не для ВАЗов Launch уясните раз и навсегда. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 ford fiesta 2006 года меняли коробку , теперь просят адаптировать пробывал кто нибудь ? в спецфункциях вижу меню - таблицы перенастройки коробки передач . это оно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 91 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 В 18.01.2020 в 17:08, voltagee сказал: Всем привет, кто знает как подключится к ВАЗ 21124 январь 7.2 , свисток Лаунчем, через еобд. Для Ваз, Газ, УАЗ скачай Opendiag он нормально работает с русскими авто с elm 327. Выдает и ошибки и текущие параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 23 часа назад, jeny сказал: ford fiesta 2006 года меняли коробку , теперь просят адаптировать пробывал кто нибудь ? в спецфункциях вижу меню - таблицы перенастройки коробки передач . это оно ? Лаунчем у меня не получилось. Названия меню и почему именно сработало - не помню. Делал Forscan и ори шнурком ELS27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 форскан не делает адаптацию на фиесте 2006 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Кстати заметили что раньше при обновлении баз - в частности VAG группы была версия просто и версия + Gfun. Последнее время обновы без +Gfun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 +Gfun весит на порядок больше и там функция, подсказок по ошибке. Часто просто выводит на ROSS-TECH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Rembeat сказал: +Gfun весит на порядок больше и там функция, подсказок по ошибке. Часто просто выводит на ROSS-TECH. Ну так я и говорю что Guided Functions убрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 У вас отлом? Если да, то в чем проблема, откатитесь и будет счастье и это будет актуально ещё долгое время. А с новыми обновам и будет видно,может и появится. Ведь эта версия как я понимаю не с каждым релизом выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Последняя с Gfun была Ауди 28.21 Сейчас уже версия 28.60 Полистал список Gfun было на 28.13 и 28.21. больше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Не заморачивайтесьеще еще будет и не раз. И не надо обновляться с каждым релизом, если работало хорошо. И в обновах косяки случаются, и ломается что раньше работало. Это неизбежно при внесении новых кодов в мультимарочном сканере. Одно небольшое. Изменённые может ошибочно подействовпть на соседнюю запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Только что, Rembeat сказал: Не заморачивайтесьеще будет и не раз. И не надо обновляться с каждым релизом если работало хорошо. И в обнова косяки случаются, и ломается что раньше работало. Это неизбежно при внесении новых кодов в мультимарочном сканере. Одно небольшое. Изменённые может ошибочно подействовпть на соседнюю запись. Кхем. Так то я с iDiag уже лет 6 работаю )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Так работайте и дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 1 минуту назад, Rembeat сказал: Так работайте и дальше. Непонятен ваш негатив. Просто обратил внимание что Gfun не в каждой версии идёт. И давненько не обновлялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 744 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 3 минуты назад, MadGeneral сказал: Непонятен ваш негатив. Просто обратил внимание что Gfun не в каждой версии идёт. И давненько не обновлялся. Вроде в каждой, да еще и на СЕАТ и Шкоду добавили. Или я что то не допонимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Ну что вы, никакого негатива.) Ну просто не с каждым релизом эта версия идёт и все. В следующих релизах будет, спокойгенько работайте с той версией, которая вам наиболее подходит субъективно или с объективно лучше работающей версией. Никакого негатива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Только что, Rembeat сказал: Ну что вы, никакого негатива.) Ну просто не с каждым релизом эта версия идёт и все. В следующих релизах будет, спокойгенько работайте с той версией, которая вам наиболее подходит субъективно или с объективно лучше работающей версией. Никакого негатива. Честно с онлайн кодированием и почим как то стрёмно у лаунча. Для VAG предпочитаю Odis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
