autodel 6 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 20 часов назад, MadGeneral сказал: Launch уже работает с некоторыми версиями блоков AirBag. А так только спец оборудованием. Укажите хотя бы машину в которой это надо сделать. Работает,это как понять? Краш чистит что-ли? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAxx 13 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 прописал vin на своей KIA Ceed. все прошло нормально. Но ошибся номером. При попытке прописать еще раз, пишет что номер уже есть. Как изменить? Если что у меня есть ghjibdfkmobr ЭБУ. Может, если прошить целиком ЭБУ номер сбросится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Только что, MAxx сказал: прописал vin на своей KIA Ceed. все прошло нормально. Но ошибся номером. При попытке прописать еще раз, пишет что номер уже есть. Как изменить? Если что у меня есть ghjibdfkmobr ЭБУ. Может, если прошить целиком ЭБУ номер сбросится? Читать больше Стесьняюсь спросить, зачем???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAxx 13 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 47 минут назад, Dimaas сказал: Стесьняюсь спросить, зачем???? тот же вопрос. зачем вы спрашиваете зачем? По сути есть что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 По существу побывать другой версией оболочки, в этой попробуй данные стереть, другим сканером. И главное не совать туда "куда собака не сует". Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAxx 13 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 спасибо конечно. но все это я пробовал. не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Привет всем. В начале темы писали , что подключаться к Рено Меган нужно на заведённом двигателе? Пробовал подключится к Рено Меган 2 , так толком ничего и не увидел. С блоком двигателя вообще ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 9 минут назад, Egin сказал: Привет всем. В начале темы писали , что подключаться к Рено Меган нужно на заведённом двигателе? Пробовал подключится к Рено Меган 2 , так толком ничего и не увидел. С блоком двигателя вообще ни в какую. Зачем на заведёном то? Можно и не на заведёном.)... Отлично видит все блоки, коих в этот меган напихали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 14 минут назад, Egin сказал: Привет всем. В начале темы писали , что подключаться к Рено Меган нужно на заведённом двигателе? Пробовал подключится к Рено Меган 2 , так толком ничего и не увидел. С блоком двигателя вообще ни в какую. Недавно смотрел Меган 2 дизельный-кнопка старт-двигатель и не только видит только на заведенном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Может быть такой вариант, что-то с разъёмом в самой машине? Сосед купил ее недавно и постоянно жалуется на проблемы с электроникой! То заслонки не работают, то огни заднего хода, то мотор печки работает 1 мин. и выключается, то форсунка какая-то бывает отключается ( или искра пропадает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 не должно быть так, ошибки на заведенном не все сбрасываются, карту в слот и жми кнопку без педали пока вся приборка полностью не загорится, иногда не с первого раза и секунд 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Ок. Договорюсь ещё раз с соседом и попробую, без педалей просто нажму на кнопку START и удержание 5 сек - правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyalls 19 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Как обычно пускай включает зажигание и всё должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 секунд 5 пока не загорится индикация абс, аирбаг, чек, масло, аккум педаль не трогать ни какую просто жми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egin 2 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Понял. Попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Не нашёл блок SRS на Subaru Forester 2003г. правый руль. Увидел только двигатель, коробку и АБС. Солярис 2017г. подушки можно прочитать через i20 2016г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 20 минут назад, kzndiag сказал: Не нашёл блок SRS на Subaru Forester 2003г. правый руль. Увидел только двигатель, коробку и АБС. Солярис 2017г. подушки можно прочитать через i20 2016г. На оутбак 2007 не увидил круиз и климу. Осталиное прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nethill 15 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Интересная ситуация, BMW F10 530xd 12 год, первый раз подключаешься все блоки видит нормально, все последующие разы при подключении не видит DDE, пока не заглушить-заведешь мотор. И это на всех оболочках, кроме Diagun 4, на ней такого глюка нет. Прибор easydiag. Bmw 49.82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Господа, кто читает Вольво? К концу недели приезжает Вольво ко мне на диагностику, надо просто сбросить ошибку по подушке, загорелась после ремонта генератора. Год назад я это сделать не смог, так как мой Лаунч не пустил меня в подушки, все увидел а в подушки никак. С той поры я уже несколько версий проги поменял, но Вольво еще смотреть не приходилось. Может кто конкретно знает версию которая работает с подушками без проблем? Установил бы теперь заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maim284 26 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Апрельским отломом Валеры хорошо брал Вольво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 2 часа назад, Van777 сказал: Господа, кто читает Вольво? К концу недели приезжает Вольво ко мне на диагностику, надо просто сбросить ошибку по подушке, загорелась после ремонта генератора. Год назад я это сделать не смог, так как мой Лаунч не пустил меня в подушки, все увидел а в подушки никак. С той поры я уже несколько версий проги поменял, но Вольво еще смотреть не приходилось. Может кто конкретно знает версию которая работает с подушками без проблем? Установил бы теперь заранее. Очень странно. Idiag с вольвами работает на ура. Ver. 43.60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 5 часов назад, Van777 сказал: надо просто сбросить ошибку по подушке, загорелась после ремонта генератора Это Вам клиент так сказал? Volvo 43.16 подключался к s40. Сейчас последняя версия 43.60 из соседней ветки - поставил бы её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 30 минут назад, kzndiag сказал: Это Вам клиент так сказал? Именно так. Плюс у него эта же проблема была и год назад. С его слов - пропала зарядка на аккумулятор, соответственно он сдох, перебрали гену, загорелась подушка. Приехал чел ко мне, подключился, все вижу, подушки ну ни как! Было тогда у меня несколько версий по Вольво. Поехал он на Автоком, тот взял с первого раза, ошибку убрал. Вот через год снова точно такая ситуация, снова генератор недозаряжает аккумулятор, снова загорается ошибка по подушкам. Генератор починил и к выходным едет ко мне, буду пробовать, только что установил 43.60 из ноябрьского архива. Свисток со старым номером, прошивка 11.57. Самому дико интересно, что это будет! После диагностики обязательно отпишусь. К стати тут выше обсуждали Джипы с моторами от Мерседес, у самого Джип Коммандер с двигателем ОМ642, читает отлично любой прогой, любой прошивкой, любым отломом видит абсолютно все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 11 минут назад, Van777 сказал: Именно так. Плюс у него эта же проблема была и год назад. С его слов - пропала зарядка на аккумулятор, соответственно он сдох, перебрали гену, загорелась подушка. Приехал чел ко мне, подключился, все вижу, подушки ну ни как! Было тогда у меня несколько версий по Вольво. Поехал он на Автоком, тот взял с первого раза, ошибку убрал. Вот через год снова точно такая ситуация, снова генератор недозаряжает аккумулятор, снова загорается ошибка по подушкам. Генератор починил и к выходным едет ко мне, буду пробовать, только что установил 43.60 из ноябрьского архива. Свисток со старым номером, прошивка 11.57. Самому дико интересно, что это будет! После диагностики обязательно отпишусь. К стати тут выше обсуждали Джипы с моторами от Мерседес, у самого Джип Коммандер с двигателем ОМ642, читает отлично любой прогой, любой прошивкой, любым отломом видит абсолютно все! Не знаю как на волво на ваг тоже збивал ошыбку после убитова акума или генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Не смог подключиться к Great Wall Hover1 2007 г.в., ни через марку, ни через EOBD. Точнее вроде подключился, в ручную перебирал блоки нигде нет ошибок, а так не может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
