sanja.belij92 4 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 1 час назад, Linge91 сказал: Спорт+ можно закодировать, а вот лаунч контроль как помню не получилось, или я не смог его запустить. Всё так делаете. Это Launch не успел скопировать все базы BMW, поэтому не всё может, как диллерские(e-sys..). В 50.70 версии как раз пофиксили раздел программирования, более менее стало. У меня в блоке коробки, EGS вроде бы , есть только один пункт на выбор. Но в описании, где написано что возможно прописать, перечислено 3 пункта в коробке. Да и вообще там на много больше опций перечислено. А на каком языке лучше использовать например ту же версию 50.70? Я пробовал на русском и немецком, но различий не заметил. Думал попробовать на английском, но ещё руки не дошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanja.belij92 4 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 В итоге не получилось закодировать спорт+, подсветку салона на любой цвет, стандартный режим движения при запуске (например после запуска машины сразу включается режим спорт или эко про), разметку комбинации приборов до 330км/ч, видео в движении, подсветка ручек при включении задний скорости в темноте, отключение необходимости держания рук на руле при ассистенте вождения. Следующие функции все таки получилось прописать. Закрытие зеркали люка без задержки и удержания кнопки при закрытии авто, изменил угол наклона правого зеркала при парковки на 30°, звуковое подтверждения закрытия/открытия машины, авто поддув/подогрев сидений при использовании стояночного обдува/обогревания машины, запоминание последнего состояния старт стоп, открыл дополнительные форматы видео, выключение противотуманок при дальнем свете (ефект стробоскопа), увеличение задней камеры (режим фаркопа) и режим автомойки (появляется вид сверху и полозья автомойки). Вроде бы все. Заказал шнурок, попытаюсь установить esys. Буду осваивать методом тыка. 😅 adawa, Gallant и Linge91 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcade 0 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Здравствуйте, у кого какое мнение на счет delphi DS150e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 47 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Темой ошиблись. Вы хот читаете название? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 у меня всего всего но это тож надо брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 47 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Тоже есть много чего , но всё же тема не об этом. Давайте по существу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcade 0 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Не смог прописать акб ауди а6с6 ,лаунч DZ. Пишет нет такой функции, а ведь есть .Пробовал версии менять ,не вышло. VCP сделал adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Вчера на Ауди Q7 2009 года прописывал. Через марку Ауди v28.77 входите в спецфункции. Там ищите соответствие батареи. Через отдельное меню ресеты (спецфункции) Battery reset v10.90 нужен логин пароль для входа, если использовать версию Battery reset v10.65 или ниже, то можно без пароля. Спойлер adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Вот может чуть не по теме но сегодня наткнулся на переходник для лаунча с 24 на 12 купил посмотрим что внутри ,ссылка в тхт. переходник.txt sputnet74, межгород и AllScan 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Скиньте пожалуйста в теме фото разобранного прибора, интересно глянуть что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Скину когда придет только заказал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Backer 4 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 В 12.08.2021 в 11:30, gaa_32 сказал: Там ищите соответствие батареи. Через отдельное меню ресеты (спецфункции) Battery reset v10.90 нужен логин пароль для входа, если использовать версию Battery reset v10.65 или ниже, то можно без пароля. Показать контент Пробовал и так и так, не получается. Ауди 2005 модельный год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В 17.08.2021 в 07:06, gaa_32 сказал: Скиньте пожалуйста в теме фото разобранного прибора, интересно глянуть что там. Вот фото , но по ходу это только для CAN . Фото в хорошем качестве кому понадобятся в ссылке тхт . 24-12.txt AllScan, adawa, sputnet74 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Вы подайте на 16 контакт +24 вольта а на 4 подключите минус. На выходе из этого переходника заметьте напряжение и все станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 2 часа назад, gaa_32 сказал: Вы подайте на 16 контакт +24 вольта а на 4 подключите минус. На выходе из этого переходника заметьте напряжение и все станет понятно. Вот выдает 12 вольт , но я не про это с к-лайн авто работать не будет , потому как 7 вывод на плату не распаян идет напрямую . gaa_32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 10 часов назад, Mems сказал: Вот выдает 12 вольт , но я не про это с к-лайн авто работать не будет , потому как 7 вывод на плату не распаян идет напрямую . опасный прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 11 часов назад, Mems сказал: Вот выдает 12 вольт , но я не про это с к-лайн авто работать не будет , потому как 7 вывод на плату не распаян идет напрямую . Ого, а так можно было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 73 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 21 час назад, Mems сказал: Вот выдает 12 вольт , но я не про это с к-лайн авто работать не будет , потому как 7 вывод на плату не распаян идет напрямую . А Вы замеряли на грузовом автомобиле на К линии или на can шине напряжение? У Ивеко например напряжение на can шине такое же как и у легкового автомобиля (около 2.5 Вольта). Can шина в этом адаптере также распаяна напрямую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Ну на фото в качестве все видно что и как . Кан шина и не распаивается этого и не надо , а вот на к-лайн в начале коннекта на линии появляется 24в , я не спец в этих вопросах поэтому может кто и пояснит если сунуть этот переходник в к-лайн по ходу сгорит Launch ? 11 часов назад, XxxxxxW сказал: Ого, а так можно было? Не понял вопроса что и как можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 30 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 2 минуты назад, Mems сказал: если сунуть этот переходник в к-лайн по ходу сгорит Launch ? Красивая коробочка, доработай, и пользуйся. ) Не выкидывать же теперь. Mems и KILER13 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 297 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Спасибо попробую !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 если прочитать вот эту тему, то всё встанет на свои места - https://carmasters.org/topic/31571-launch-easydiag-под-грузовые-авто/#comments Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс82 0 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 как лаунчем просканировать газель луидор не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Launch и ГАЗель как то не очень совместимы. Для этого есть несколько других сканеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
