Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Про Сеат и Шкода не было. Может и появилось. Я не обновлялся с начала декабря, подписка закончилась. Как подпишусь, то взгляну, даже интересно.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, Rembeat сказал:
Только что смотрел нет и не было . Только Ауди и ФВ
И чего ругань? Не ко всем приборам китайцы гуиды дают. И сеат и шкода и новые ваги есть.
Последняя доступная у меня Шкода 28.20 пометки +Gfun точно нету ))))
10 минут назад, MadGeneral сказал:
Спойлер
и я только что.
Странно ))IMG_20200120_011726.thumb.jpg.91ec8c07e59a83c2f975be2e7aa4583f.jpg
5 минут назад, adawa сказал:
  Скрыть контент
и я только что.
А что за оболочка такая что скачка не только по марке но и по модели ??
6 часов назад, MadGeneral сказал:
Честно с онлайн кодированием и почим как то стрёмно у лаунча. Для VAG предпочитаю Odis
то что одис ложит лаунч на ура справляется!
3 часа назад, Oleg 310 сказал:
а тут можно по подробнее?
априори одис положить не может так как он под ВАГ заточен)
Всем привет. Может кто поделится опытом использования функции онлайн кодирования лаунчем. К коим базам идет обращение у чинцев (что натырили или доступ к офицалам имеют). Безопасно ли для авто пользоваться "онлайном"?
В 19.01.2020 в 18:13, gaa_32 сказал:
Для Ваз, Газ, УАЗ скачай Opendiag он нормально работает с русскими авто с elm 327. Выдает и ошибки и текущие параметры.
Это всё есть... В общем по еобд взялся на приоре, видимо январь не хочет по еобд читать. На бош7. 9.7.всё хорошо👍. Позже попробую по марке на январь
4 часа назад, valdemar-69 сказал:
Куда оно стучится никто толком не знает. По этому на свой страх и риск.
5 часов назад, valdemar-69 сказал:
Работает хорошо. Часто ползую при замена блоков что незадумайватся. Не дает один код, а читает текущий и потом дает все возможние за етот блок. Ест- клик то коде, потом проверяет ошибки и ест возврат предидущий.
18 часов назад, voltagee сказал:
По марке, январь тоже хорошо читает
В 20.01.2020 в 11:34, mars13 сказал:
может он другие марки пытался одисом смотреть)
В 20.01.2020 в 19:16, barkl сказал:
Коллеги, подскажите. Foton Sauvana чем посмотреть? В марке Foton не нашел. U201?
Сам спросил - сам отвечаю: Foton Sauvana = SUV->U201.
1 час назад, viktorvv сказал:
лично мне притащили а6 2014г одисом положили коробас
лянч за 15 мин поднял только надо быть аккуратнее! я делал в ручном режиме и сам выбирал софт!
1 час назад, Oleg 310 сказал:
Честно. Больше похоже на цитату из раздела "фантастика".
В 20.01.2020 в 12:30, Rembeat сказал:
Положить можно все что угодно и чем угодно.
100%
но в данном случае я понял речь идет о сравнении дилерского ОДИС и Лаунч) именно по ВАГам
59 минут назад, mars13 сказал:
100%
честно я не буду льстить ! есть чем это делать сделать! просто опробывал функции!
правда лянчь ори!
11 часов назад, mars13 сказал:
100%
Лаунч в болшая част лутше Одиса для ежедневная работа. Очен бъйстрее с его. Одиса ползую при прошивки блоков и некторие онлайн функции. Если процентно - 90% Лаунч и 10% Одис.
