Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
3 часа назад, UB1AIS сказал:
2,5л?
Да
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Да, 2.5л читает нормально, а 2.8л ну ооочень медленно.
В 13.01.2020 в 11:19, koyt сказал:
Кто нить делал Ланчем адаптацию на роботе Ford Powershift(6DCT450)????
Я делал на Форд Эскэйп америкос. Без проблем делает.
19 часов назад, barkl сказал:
Но плюсик Autel AP200 я поставил )))
Всем здоровя!!) На Autel АР2000 маркм активировали самостоятелно?)
3 часа назад, Berdia сказал:
Всем здоровья!!) На Autel АР200 марки активировали самостоятельно?)
Да. На 4PDA всё есть, я использовал метод "NoRoot". Актуальная версия приложения (1.23) обновляет прошивку адаптера (до 1.04), после этого возможно использовать ТОЛЬКО официально купленные марки. Вывод: использовать старые версии приложения, не обновлять!
Всем привет, кто знает как подключится к ВАЗ 21124  январь 7.2 , свисток Лаунчем, через еобд.
16 минут назад, voltagee сказал:
Лучше бы деагносту не делать ВАЗ с помощью Лаунч.
Для этого есть elm327 и vag com.
И самое главное на 2112 нет кан шины , eobd22.70 не подходит.
Если проводить диагностику то с помощью марки ваз.
Ютуб в помощь!!!!!!!!!
Спасибо за совет, просто надо попробовать было адаптер, перед активацией всех марок.
ford fiesta 2006 года меняли коробку , теперь просят адаптировать пробывал кто нибудь ?
в спецфункциях вижу меню - таблицы перенастройки коробки передач . это оно ?
В 18.01.2020 в 17:08, voltagee сказал:
Для Ваз, Газ, УАЗ скачай Opendiag он нормально работает с русскими авто с elm 327. Выдает и ошибки и текущие параметры.
23 часа назад, jeny сказал:
Лаунчем у меня не получилось. Названия меню и почему именно сработало - не помню. Делал Forscan и ори шнурком ELS27
форскан не делает адаптацию на фиесте 2006 года
Кстати заметили что раньше при обновлении баз - в частности VAG группы была версия просто и версия + Gfun. Последнее время обновы без +Gfun
+Gfun весит на порядок больше и там функция, подсказок по ошибке. Часто просто выводит на ROSS-TECH.
1 час назад, Rembeat сказал:
Ну так я и говорю что Guided Functions убрали
У вас отлом? Если да, то в чем проблема, откатитесь и будет счастье и это будет актуально ещё долгое время. А с новыми обновам и будет видно,может и появится. Ведь эта версия как я понимаю не с каждым релизом выходит.
Последняя с Gfun была Ауди 28.21
Сейчас уже версия 28.60
Полистал список Gfun было на 28.13 и 28.21. больше нет.
Не заморачивайтесьеще еще будет и не раз. И не надо обновляться с каждым релизом, если работало хорошо. И в обновах косяки случаются, и ломается что раньше работало. Это неизбежно при внесении новых кодов в мультимарочном сканере. Одно небольшое. Изменённые может ошибочно подействовпть на соседнюю запись.
Только что, Rembeat сказал:
Не заморачивайтесьеще будет и не раз. И не надо обновляться с каждым релизом если работало хорошо. И в обнова косяки случаются, и ломается что раньше работало. Это неизбежно при внесении новых кодов в мультимарочном сканере. Одно небольшое. Изменённые может ошибочно подействовпть на соседнюю запись.
Кхем. Так то я с iDiag уже лет 6 работаю ))
1 минуту назад, Rembeat сказал:
Так работайте и дальше.
Непонятен ваш негатив. Просто обратил внимание что Gfun не в каждой версии идёт. И давненько не обновлялся.
3 минуты назад, MadGeneral сказал:
Вроде в каждой, да еще и на СЕАТ и Шкоду добавили.  Или я что то не допонимаю?
Ну что вы, никакого негатива.) Ну просто не с каждым релизом эта версия идёт и все. В следующих релизах будет, спокойгенько работайте с той версией, которая вам наиболее подходит субъективно или с объективно лучше работающей версией. Никакого негатива.
Честно с онлайн кодированием и почим как то стрёмно у лаунча. Для VAG предпочитаю Odis
