Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
На отеле не пробовал, а на рено меган 2и сценик 2 подушку водиьельскую без проблем отключал при обрыве шлейфа чтоб эйрбэг не горел.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
18 часов назад, syncro сказал:
Как то опыта мало для таких дел еще делаю все на свой страх и риск...Такое обычно по старинке сопротивление ставлю до покупки шлейфа)))
На Рено Конго 1.9 при замене передних сидений тоже была проблема с пиропатронами.Чтобы не цеплять под сидушки старые на стяжки просто отключил лаунчем
В 01.08.2019 в 05:27, barkl сказал:
Отключение индикатора TPMS на приборной панели Hyundai/Kia. Спрашивал ранее и ответа не получил. Ещё раз хочу спросить.
Hyundai Creta народ пишет, что можно отключить индикацию TPMS (ошибок TPMS) на приборной панели, путем правки "EOL Configuration (Вариантное кодирование)".
Кто то с этим сталкивался? Есть опыт? Поделитесь.
Может с MaxiTPMS TS501  Launch не делай этого
22 часа назад, auto215 сказал:
Autel MaxiTPMS TS501 может кодировать (специальные функции) приборной панели kia/hyundai? Вы уверены?
Всем привет митсубиси асх 2013 не могу найти функцию активации дхо,и птф есть ли она вообще в лаунче?
34 минуты назад, areol сказал:
есть только обрезанная ставил релюшку с притуханием тупо включает на постоянку пришлось ELM подключать и активировать через https://vk.com/mmcodingwriter https://vk.com/mutcodingmitsubishi программа и база
Диагностика шевроле каптива 2007 через шевроле не работает вин определяется другой открывал через опель
5 минут назад, Sohatiy_78 сказал:
GM 47.10 или ранее попробуйте ,более поздние и у меня не хотят запускать подмарку шевроле.
17 минут назад, valdemar-69 сказал:
У меня 47.00, 47.20, 46.65 только через опель открыл автоскан  не работает
KIA RIO QBR по vin  из оболочки приводит в HYUNDAI совсем другой мотор. Из марки непосредственно-- автопоиск  находит как положено . Предполагаю что AUTOSEARCH обновляется мене активно чем марки.
Всем привет! Подскажите как на мицу аутлендер 11 года включить круиз, машина с завода без этой опции. кнопки завтра привезут, поставлю
2 часа назад, Механик3 сказал:
Launch этого не умеет. Чем и как это сделать написал в лс, здесь админы ... штрафуют.
В 26.08.2019 в 12:04, areol сказал:
Читайте "лс"
P.S. Может админам создать рубрику марки Mitsubishi, что бы вопросы касаемые кодирования блока ETACS там обговаривали, поскольку Launch слаб в этом.
В 26.08.2019 в 12:41, Sohatiy_78 сказал:
5 часов назад, Механик3 сказал:
Здравствуйте. Подскажите где на устройстве (смартфоне) сохраняются файлы отчётов ,в каком формате (требуется распечатать на обычном принтере). Оболочка - x431 f64.
23 часа назад, Rembeat сказал:
Черт подери, а прежде, чем задать вопрос показаться в планшете слабо?!
23 часа назад, wss60 сказал:
Папка: cnlaunch/X431Pro3S/images
Формат: обычный pdf
Нет у меня такого.
Если сформировать отчет (report), а после его сохранить, то он в формате .pdf будет храниться в "images".
Если нажать на принтер, дальше пишу как у меня, то файл в формате .pdf сохранится в папке в папке "printCache" из приложения при этом (у меня) всегда "вылет". В настройках приложения, настройки принтера (у меня) выбран принтер System.
Если не прав, поправьте.
