Радар 14 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Подскажите, кто знает, можно ли лаунчем активировать aux на магнитоле skoda a5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tal 16 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 2 часа назад, Радар сказал: Подскажите, кто знает, можно ли лаунчем активировать aux на магнитоле skoda a5? Делал ,гугл подскажет кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 9 часов назад, tal сказал: Делал ,гугл подскажет кодировку. Спасибо за подсказку. Все получилось. Кодировать не сложнее, чем через Васю диагноста. adawa и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Кто знает, где мона посмотреть последние версии маро??? Кто знает, где мона посмотреть последние версии марок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugel 0 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста насколько адекватно Ланч работает с Valvetronic. Предстоит снятие/установка крышек клапанов BMW X5 с двигателем N62. Соответственно надо будет выставить в сервисное положение приводы вальветроника. В меню вроде присутствует эта функция, но хочется знать точно. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 3 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 В 03.07.2019 в 09:52, Алексей Вятка сказал: Рабочее питание лаунч 9 - 16 Вольт Вы уверены что не спасли адаптер? Грузовик был 12 вольтовый. Не спалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 21 час назад, Радар сказал: Спасибо за подсказку. Все получилось. Кодировать не сложнее, чем через Васю диагноста. Уменя нет такого хелпера для ауди и ФВ. Какая облочка ползуеш?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 10 часов назад, bugel сказал: Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста насколько адекватно Ланч работает с Valvetronic. Предстоит снятие/установка крышек клапанов BMW X5 с двигателем N62. Соответственно надо будет выставить в сервисное положение приводы вальветроника. В меню вроде присутствует эта функция, но хочется знать точно. Заранее благодарен! Все отлично делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugel 0 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Все отлично делает. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 7 часов назад, ivanovbg сказал: Уменя нет такого хелпера для ауди и ФВ. Какая облочка ползуеш?? X431PROMINI_5_00.030_3S.apk ivanovbg и alex3158 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Откалибровал датчик положения руля на рено колеос 2008 г. Инструкции странные у лаунча. А вот сделать адаптацию изитроника на опель астра h так и не получилось. В инструкции не сказано что надо тормоз держать при запуске процедуры. Но и это не помогло. Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Адаптация датчика дифференциального давления сажевого фильтра и сброс показаний забитости сажевика форд куга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Кто сталкивался, есть ли спец функции для коробки-робот в SAIC MG? У меня версия 10.81, кроме чтения ошибок и шины данных, нету ничего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds 16 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 EasyDiag 2. При подключении ко многим машинам, пишет что "Напряжение батареи 0В" При этом все нормально работает. Это норма7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 20 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 8 часов назад, lds сказал: EasyDiag 2. При подключении ко многим машинам, пишет что "Напряжение батареи 0В" При этом все нормально работает. Это норма7 Проблема устройства не должно быть так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Подскажите, можно ли отвязать датчик присутствия пассажира "весы" на мерсе w211 или это только старом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 20 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 12 часов назад, Радар сказал: Подскажите, можно ли отвязать датчик присутствия пассажира "весы" на мерсе w211 или это только старом? Только старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 12 часов назад, Радар сказал: Подскажите, можно ли отвязать датчик присутствия пассажира "весы" на мерсе w211 или это только старом? все можно и делается гораздо проще чем старом!!! подсказывать не буду ... учитесь! bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 31 минуту назад, Oleg 310 сказал: все можно и делается гораздо проще чем старом!!! подсказывать не буду ... учитесь! чё то не проймешь , одни пишут-Только старом. вы пишете - все можно и делается гораздо проще чем старом!!! подсказывать не буду ... учитесь!. так лучше бы вообще не чего не писали . так как проще можно и затычками в держатели ремней безопасности сделать, чтоб не пищало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 я не собираюсь не чего объяснять ! вопрос внимательней прочтите! я ответил четко на вопрос и не более! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Радар 14 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 11 часов назад, Oleg 310 сказал: все можно и делается гораздо проще чем старом!!! подсказывать не буду ... учитесь! Был бы мопед под боком вопросы бы не задавал. Но и на этом спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 VW Polo 2002 вытащил пин и прописал новый мегамос 48 в щиток VDO. Маркои immo 10.70 Gallant и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugel 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В 05.07.2019 в 12:36, MadGeneral сказал: Все отлично делает. В 05.07.2019 в 01:43, bugel сказал: Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста насколько адекватно Ланч работает с Valvetronic. Предстоит снятие/установка крышек клапанов BMW X5 с двигателем N62. Соответственно надо будет выставить в сервисное положение приводы вальветроника. В меню вроде присутствует эта функция, но хочется знать точно. Заранее благодарен! Да, выставляет в сервисное положение Valvetronic. Но как-то непонятно калибровал после установки. По крайней мере, я не заметил каких-либо телодвижений вальветроника во время процедуры. Но движок работает нормально, ошибок нет, в потоковых данных показывает изменение подъёма клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 20 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 13 часов назад, Oleg 310 сказал: все можно и делается гораздо проще чем старом!!! подсказывать не буду ... учитесь! Вам в другую тему (купи продай) у меня не получилось вот пишу что лучше старом там проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 5 минут назад, Sohatiy_78 сказал: Вам в другую тему (купи продай) у меня не получилось вот пишу что лучше старом там проще. есть оба ! и не могу не сравнить! а по поводу купи-продай мы не на базаре хорошь флудить я ответил на вопрос четко и ясно и теперь думаю еще и зря сами учитесь ! а ответил и понеслося...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
