Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
8 часов назад, beg сказал:
лаунч адаптация пневмо подвески ауди Q7
Да делает. Читайте описание и следуйте ему.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
На Launch x431 V оригинал с актуальным обновлением в Сбросе какие функции имеются? У меня почему-то нет ИММО
Сталкивался с Launch с тем, что иногда путает право с лева, так было с мерседесом Gl  датчики парковки путал. По датчикам кислорода тоже было путал. Поэтому наслово верить нельзя, надо проверять.
Кодировал щиток на W164. Понравилось что значения на английском и лаунч делает полный бекап кодировок.
Всем привет. Ребята помогите, не могу прочитать Bentley Arnage 1999. Марка Bentley V.28.46.  Двигатель вроде от ролсройса. Каким авто его можно прочитать? Нужны блоки SRS и ABC. EOBD поток видит.
ИМХО открывай схемы и вешайся на линию диагностики этих моделей. Читать я так думаю Bentley.
В 17.02.2019 в 12:36, nawwizard сказал:
Зато в спринтере в кодировку заносит всякой хрени. Я писал ранее с какого то перепуга появилась ADR/ В списках кодировки ее нет.
Сегодня правил кодировку блока АБС и электроручника на Эспейс4 ф2 2007 все прошло на ура. Хотя в лагуне 2 валило кодирование блока подушек.
Ниссан Qashqai 2007 дизель. После прописки форсунок слетел епром и машина перестала заводиться. Появились ошибки по иммо.
2 часа назад, Versus сказал:
Ого. Может что не так делали??
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Да вроде все так. Ввел коды форсунок, а они стали АААААА и машина перестала заводиться.
100% не так раз не прописались то заводиться не будет и иммо тут ваще не причем вы ж в эбу двигателя лазили и не в иммо! бред 100 раз все норм проходило и офф и отлом!
12 часов назад, MadGeneral сказал:
 Ты этим предполагаеш, что в разьёме проблема с неправильным расположением пинов? Прозвоню, проверю. На просторах кстати люди пишут  что эти блоки vcds берёт, у меня клон не увидел ничего. Повторюсь, только свистком по еобд вижу поток.
2 часа назад, Oleg 310 сказал:
В ЭБУ двигателя лежит же иммо. Ошибка появилась про обрыв связи с иммо. Машина была после чипа. Завезли блок чиповщикам - восстановили еепром из резервной копии. Больше не лез туда.
Не может диагноза трогать область иммо при прописке форс. Ошибка связи с иммо это синхра.
Имхо автор чего-то не договаривает
Друзья! У меня 2014 Додж Караван и Мдиаг адаптер. Вот так выглядит сигнал через ЕОБД.
Кто то видел похоже?  Что это может быть?
Спасибо.
На TPS по напруге все нормально, а провалы похоже на износ резистивного слоя.
15 часов назад, UB1AIS сказал:
Если по напруге Гуд, то забей на те проценты
22 часа назад, Alexey_KST сказал:
Всем привет, зашел поздороваться! Я на сайте новенький, прочитал всю тем, начал с нее, так как не давно курю лауч, :beer:
Для здорованья есть отдельная тема. Не гоже гадить с самого начала.
Вчера помог соседу! Адаптировал дроссельную заслонку после замены на Шкоде Октавия 2002г.в.. Счастью соседа не было предела.
