Alex890 4 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 как через лаунч включить вентиляторы для проверки на шкоде, в тестах ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 98 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 06.02.2019 в 08:53, Alex890 сказал: как через лаунч включить вентиляторы для проверки на шкоде, в тестах ненашел Показать возможно ЭБУ не поддерживает тест вентилятора, на некоторых авто этого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex890 4 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 06.02.2019 в 10:30, mars13 сказал: возможно ЭБУ не поддерживает тест вентилятора, на некоторых авто этого нет Показать поддерживает,через ваг ком можно включать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 98 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 тогда интересно в двойне) может кто запускал на шкоде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UB1AIS 8 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В общую копилку. Ford Mondeo 1.6 2011г., Россия, прочитал все установленные блоки, увидел как 2013г. Читал Golo CarCare как EuroFord V47.45. ВИН определил правильно, пробег увидел во вкладке Отчет, все совпало с показаниями одометра. Правильно увидел не работающий обогрев левого зеркала, и подсветку номера, видимо из-за светодиодов. Остальные ошибки стираются и больше не появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 04.02.2019 в 19:59, gagauz91 сказал: есть 1 рабочий ключ Показать Если у вас этот ключ - Мастер, можно и без сканера положить второй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 21:04, vergeltung сказал: так и не понял с Launch получится или нет . сложновато будет , да и на пробег плевать . лучше заново ключи прописать спасибо за помощь Показать Launch pin не вытянет. Еепром как 2 пальца об асфальт. Родной сдул в донора впаял. Профит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Киа спортейж 2011-2013 смарт ключи прописал влет! при наличии пин кода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Ford galaxy 1.9 tdi 85kw 2002г читает как sharan. Если брать Ford то нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koyt 0 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 07:15, rudzis2 сказал: Ford galaxy 1.9 tdi 85kw 2002г читает как sharan. Если брать Ford то нет связи. Показать Эт нормуль, там вся начинка VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 В 07.02.2019 в 09:10, biecpi сказал: Если у вас этот ключ - Мастер, можно и без сканера положить второй Показать в том то и дело что он не мастер, манипуляции с мастером я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Не смог отключить контроль давления в шинах на пассате b6 американец.. делал все по инструкции: заходим в блок 19 "диагностический интерфейс шин данных" далее "список оборудования" находим "система контроля давления в шинах" снимаем галку напротив неё, жмём сохранить, всё- значёк шины на приборке сразу гаснет в лаунче именно такого нет, пробовал через длинное кодирование , в статусе 65 блок как 'код' типо прописан... Выбираю этот блок , статус меняется на ' не прописан' выхожу из кодирования, спрашивает сохранить? Соглашаюсь, пишет успешно и нифига...если посмотреть опять список, 65 блок статус 'код'... Спущенное колесо как горело так и горит...может кто делал ? Подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Версию софта указать надобно тебе. Ибо ответ кроется в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Круиз контроль кто то активировал на Peugeot 308, 408 12 год? Или только лексия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Лучше лексией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 09.02.2019 в 10:35, Zhuks сказал: Не смог отключить контроль давления в шинах на пассате b6 американец.. делал все по инструкции: заходим в блок 19 "диагностический интерфейс шин данных" далее "список оборудования" находим "система контроля давления в шинах" снимаем галку напротив неё, жмём сохранить, всё- значёк шины на приборке сразу гаснет в лаунче именно такого нет, пробовал через длинное кодирование , в статусе 65 блок как 'код' типо прописан... Выбираю этот блок , статус меняется на ' не прописан' выхожу из кодирования, спрашивает сохранить? Соглашаюсь, пишет успешно и нифига...если посмотреть опять список, 65 блок статус 'код'... Спущенное колесо как горело так и горит...может кто делал ? Подскажите... Показать в vcds это было так 65 блок, 07 кодировка, всплывает подсказка с кодировкой какую цифру поменять вместо Х чтобы получить желаемый результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 09.02.2019 в 20:07, MadGeneral сказал: Версию софта указать надобно тебе. Ибо ответ кроется в ней. Показать Марка 28.46 Прошивка 11.70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 09.02.2019 в 21:40, MadGeneral сказал: Лучше лексией. Показать Лексии нет. И хз когда будет. Ну да ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 может ли Launch на BMW touring E46 2005 год. определить какой не исправный парк сенсор и прочие манипуляции с ним делать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 10:35, vergeltung сказал: может ли Launch на BMW touring E46 2005 год. определить какой не исправный парк сенсор и прочие манипуляции с ним делать . Показать Конечно может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 не подскажите путь к этим функциям в Launch, чтоб не открывать Америку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 PDC и вперед И вообще можно без сканера но это большой секрет. В 10.02.2019 в 08:38, libensborn сказал: Лексии нет. И хз когда будет. Ну да ладно. Показать Если нет пробуй. В рено к примеру очень красиво сносит конфигурацию блока AirBag Laguna 2 2003г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 815 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 10:35, vergeltung сказал: может ли Launch на BMW touring E46 2005 год. определить какой не исправный парк сенсор и прочие манипуляции с ним делать . Показать В BMW все четко с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergeltung 52 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Цитата И вообще можно без сканера но это большой секрет. Показать ну это и дурак может В 10.02.2019 в 19:49, Gallant сказал: В BMW все четко с этим Показать спасибо . это другое дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 лаунч адаптация пневмо подвески ауди Q7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
