Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
16 часов назад, solid сказал:
На bmw e53 все блоки видит, кроме абс. ошибки там есть, и говорит что абс есть, и что будто ошибок там нет,  а в сам блок даже не заходит. :(
попробуйте Импой, дисом или Бобром зайти в блок абс! возможно что сам блок не исправен.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день.Ребята подскажите тему по EasyDiagX-431_PRO3 или форум как кодировать адаптировать и так далее?
Ребятки может кто подскажет.Купил лаунч X-431_PRO3 последняя версия,автомобиль caddy ошибок небыло вообще.
Проверил лаунчем тож нет ошибок,начал изучать лаунч,после (изучения) появились ошибки видно что то гдето включил или выключил.
Как побороть лаунчем,именно лаунчем?
Как побороть лаунчем,именно лаунчем?? 00380 Блок управления для спец автомобилей -J608 нет сигнала связи как побороть?
Извеняюсь что не в тему.
1 час назад, vadim77 сказал:
Как побороть лаунчем,именнначалао лаунчем?? 00380 Блок управления для спец автомобилей -J608 нет сигнала связи как побороть?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Caddy_(2K)  Для начала изучить по ваг групе. А кодировать блоки не зная сам принцып работы, смерти подобно авто.
В 18.02.2018 в 12:37, maim284 сказал:
Я в начале ветки про номера каналов спецфункций в vw платформах .....
Вот примерно обсуждается
Может кто знает ресурс где сходу слёту найти нужный номер канала можно?
За ссылки на сторонние ресурсы, админ по правилам предупреждение выдает. Мы ж на международном форуме и ветка по моделям ВАГ есть на этом сайте.
Кроме того номера каналов пляшет от марки, модели. года выпуска и прочих блоков конфигурации авто. Чтоб получить точный ответ, нужно точно указывать свой вопрос:. vw марка, год, двигатель(бензин,дизель, електро)  или просто VIN код!
11 часов назад, kvvweb сказал:
Благодарю за ответ.Но все таки как убрать ошибку 00380 Блок управления для спец автомобилей -J608 прибором Launch X431 PRO3S EasyDiag 2,0,больше интересует тема по работе с  Launch X431 PRO3S EasyDiag 2,0
Вырубить в основном блоке запрос по шине доп прибор спецсредств. И потом лаунчем можно сбросить. Идет сигнал запроса на блок, который сняли.
Делается диллерским прибором,  и даже не дядей Васей диагностом и лаунч не сможет.
Пришол чел комне с таким апаратом. Жалуица что не включяица догреватели. Сунул свист, читает тока двигатели и падушку. По моделю она европец и в марке 49.06 по такои машыне толико двиг и подушка , марка кривая или китаицы недоделы?
Поменял арию на японию , там по болишэ блоков но тоже читает тока падушку и двиг.
43 минуты назад, KILER13 сказал:
что за авто?
37 минут назад, archidark сказал:
что за авто?
По цвету не определили?
24 минуты назад, KILER13 сказал:
Toyota Avensis 1999-2003, машина старая, попрробуйте найти версию старее  чем 49.06, может китайцы ее обрезали как и старые пежо
1 час назад, kvvweb сказал:
Благодарю.Не чего страшного ета ошибка не несет для моего авто,можно дальше ездить?И как включить прожиг сажевого в VW caddy 2014г 1,6tdi c помощю Launch X431 PRO3S EasyDiag 2,0 vw  v28.21
23 минуты назад, ddainiux сказал:
Ести течи , жолтыи ради интиреса засунул. Всёровно попробую другую версию.
10 часов назад, vadim77 сказал:
Лаунче давно уже правит Гейтэвэй лист. Так что лаунчем все сделаете.
15 часов назад, MadGeneral сказал:
Подскажите пожалуста каким образом ето делать?
В 22.02.2018 в 09:45, kvvweb сказал:
В 22.02.2018 в 10:50, KILER13 сказал:
в старых Тойотах, особенно дизелях, других данных может и не выводиться. АБС скрепкой. Зуммер ремня, через кнопку приборки, ключи-двери\педали, больше там и нет ничего, кроме двигателя и подушек.
Как бы нашол решение проблемы как убрать ошибку J608 на VW только подскажите как ето зделать :Launch X431 PRO3S EasyDiag 2.0 куда заходить что править?
Цытата с одного форума.
Здравствуйте!
Коллеги,помогите разобраться в данной проблеме!Друг купил данное авто,приехал ко мне на диагностику, сделал авто сканирование и обнаружил, что система ругается на некий блок управления J608 . Где он стоит, за что отвечает так и не нашел информацию,единственно что узнал,что этот блок устанавливается для спецавтомобилей (полицая,скорая и т.д).раньше машина была прикреплена к администрации города,могу предположить,что этот блок отвечал за некую радиосвязь,потом этот модуль сняли и соответственно повисли ошибки и если я правильно понял этот модуль идет как "3D спец функции" с котором и нет связи.Предохранители проверил,что дальше делать ума не приложу.Искать этот блок на машине,но где,в каком месте?
Если его в машине нет,то возможно придется делать перекодировку,то какого блока и как?Возможно все намного проще ,чем я думаю....
Кто в теме,помогите плиз!
в гетевее убери этот блок и забудь
Спасибо, завтра попробую.
Какая функция этого блока?
В Gateway он будет виден как J608?
Птичку в байте 4 бит 0 убрать.
1 час назад, sal0 сказал:
Харашо, както догреватели запускица? Значит ести кан шына. Не поиму почему киты не предусмотрели в марке. Я по коду модели смотрел комплектацею и там ести все примочики , значит не самопал. Карочи , с течистрим запустил я догреватели.
Всем привет помогите со штатной навигацией RENAULT Megane 3. Том том при включении пишет такое прикрепляю: system not configured. Please connect diag tool
Мне сказали нужна инициализация.Смогу я сделать ето  Launch x431 pro или мне надо Renault Can Clip?
1 час назад, Bretest сказал:
В лаунче не ковырял эту функцию, но скорее всего только CLip поможет, видимо кто то сброс сделал на заводские настройки и теперь заново надо конфигурацию настроить!
2 часа назад, Bretest сказал:
Только Clip'ом, уже проверенно. Лаунч может сбросить только в заводские настройки, а сконфигурировать нет. То самое с Рено MyRadioSat. И с аирбагом в Рено осторожно - сбросить можно а сконфигурировать нет!
13 минут назад, ddainiux сказал:
Спасибо за ответ.А клон клипа пойдет или только оригинал.Чтоб знать что покупать?
20 минут назад, Bretest сказал:
Конечно оригинал берите. :rofl:
Ну а если серьёзно конфиг Рено DDT4ALL делает.
Заранее извиняюсь, что не совсем в тему, но нужна помощь.
Как на Skoda Kodiaq 2017 активировать Video In Motion Mirrorlink, что бы видео и навигатор через подключенный телефон продолжало проигрываться на скорости?
В открытом доступе только предложение такой услуги. Чуть глубже упоминания, что это не делается простым кодированием. Эта возможность есть в VCP, называется VIW Manager. Ещё это делает странноватая свистулька OBDeleven, которую официально в Россию не купить. Да и не очень-то хочется ради одной функции. В наличие пока только Launch, ELMка, Delphi (только пришел, без софта:) ). Человек сегодня вечером уезжает в командировку, а я расстраиваюсь, когда не могу справиться с поставленной задачей.
34 минуты назад, kzndiag сказал:
Попробуй возможно, получится.(ЭТО для TUAREG)
