Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
14 минут назад, Gallant сказал:
на 9 пине  OBD-II  выведен сигнал первичного зажигания
Ну а что мешает выкусить его нах. Трудно снять нижнюю накладку торпеды в ногах водителя? Неужели 2001 год ещё трамблеры стояли. Надо по автодате посмотреть
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 12.02.2018 в 22:07, Dimmer сказал:
да, нужно удалять его, если диагностикой дорожишь! )
Фиат Дукато бензин, раздельный впрыск, очень сильно гуляли обороты на холостых, иногда тупил при разгоне. Чистили форсунки два раза . Первый раз , после чистки форсунок при тесте ИзиДиагом были отчётливо слышно работу только двух форсунок, остальных две - еле еле душа в теле, хотя проводка целая, сигнал и напряжение было, примитивным образом при подаче 5-10 вольт отчетливо щёлкали, лили и распыляли на стенде одинаково -думали хана, под замену. После второй чистки ( сказали , что по максимуму давлением чистили) при тесте Изидиагом стало отчётливо слышно работа всех четырёх. Проблема с плавающими оборотами вроде как ушла (нужно ещё пока покататься).  Тест форсунок вроде и мелочь, но как показало удобно когда сигнал идёт от блока ЭБУ , а не от внешнего источника питания.
Один поворачивает рампу форсунками на улицу (но не себе в морду),второй крутит стартер.Всегда всё видно.
Вот про коммон рейл....поглазел на обучающий фильм на ютубе delthi когда от рейла делают удлиннёные трубки и тоже смотрят брызготню.Так на али нарыл трубки гнущиеся, под капотом форсунки можно как угодно расположить.Использует такое кто?
Вот такие трубки https://ru.aliexpress.com/item/High-pressure-diesel-pipe-of-45cm-with-M14-and-M18-nuts-comon-rail-oil-tube-for/32808028977.html?spm=a2g0v.search0104.3.65.7e7f33a5c55U1O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=127a3fc3-5f2a-4ebc-ae3d-4f8645dbd604-10&algo_pvid=127a3fc3-5f2a-4ebc-ae3d-4f8645dbd604&priceBeautifyAB=0
Они не железные
Получилось ли у кого активировать свистком: дневную подсветку приборов на Рено Sandero или вежливые поворотники?
(у меня версия RENAULT 42.70)
30 минут назад, solid сказал:
Пробуи 75 .
В 07.02.2018 в 20:58, Gallant сказал:
На Пежо, форд принудительная, работает!
На PSA HDI дизелях есть своя особенность прожига сажевого. Например заливается в специальный бачок жидкость 2 литра для Эвро5, в спецфункциях есть возможность прожигать. на оборотах 3000. стоя на месте.:beer2:
6 часов назад, Egin сказал:
Не маловажно при подключению к стенду по очистке форсунок, посмотреть и сопротивление по каждой форсунке не только вольтаж.
1 час назад, solid сказал:
Делай DDT4ALL. Обычной ELM 327 1.5 все делается.
Для любителей и владельцев RENOшек есть интересный видос! )
5 часов назад, kvvweb сказал:
В том и суть , что сопротивление гуляет +\- 0.5 Ома и похоже ,что блок управления это как то корректирует, на стенде льют одинаково, а на рампе при тесте Лаунчем в шприцы результат разный.
ничего не понимаю.. Audi A6 C5 (2001 год, 2.4) - все блоки сканируются, отображаются ошибки, но не позволяют подключаться к определенному блоку (Check ECU...). Такая же ситуация c 1.9 tdi (81kw, 1999 год).  Firmware 11.60 / 11.57; v28.13 и v27.90.
Раньше у меня была та же самая A6 C5 и все отлично работало. Может ли быть проблема компьютере автомобиля?..
2 часа назад, bLeDis сказал:
а это только к моторнику не цепляется или во все блоки не заходит?Пробовали в ручном режиме заходить в блоки?
1 час назад, Gallant сказал:
во все блоки не заходит, в ручном режиме также, но общее сканирование обнаруживает все блоки.. Cтранно.
Пару месяцев назад другая такая A6 C5 работала без проблем..
18 минут назад, bLeDis сказал:
сегодня только 2 ауди смотрел, а3 2015 и а6 2010 проблем не было fw 11.57 v.28.13, свисток старый
13 минут назад, archidark сказал:
С более новыми моделями таких проблем нет.
26 минут назад, bLeDis сказал:
месяц назад А6 2000г, всё читал без проблем, только fw 11.37 была и марки июньские
Или сигнализация может блокировать соединение?.. Может ли быть такой вариант?
35 минут назад, bLeDis сказал:
Помню была похожая проблема на БМВ глючил блок АБС и блокировал всю линию диагностики, после отключения разъема на него, все блоки стали читаться
Другой вариант.. Я использую AUTOSEARCH v10.50, но я не знаю, работает ли он должным образом, может быть проблема здесь?..
Вчера подключал к OPEL astra (в машине "сто лет" не делали диагностику). Всё как обычно при подключении  два коротких гудка, но в автоматическом режиме не видит не один блок, в ручную находит. Через некоторое время вытащил и снова вставил свисток (специально поглубже), и все заработало как надо, все блоки нашел в автоматическом режиме. Получается, что первый раз вставил свисток не до конца, хотя и прозвучали два коротких сигнала.
Советую, проверять как вставляете адаптер в OBD2 разъем, получается  на какой то ножке не было контакта.
2 часа назад, solid сказал:
эта информация показалась бы странной, но сам столкнулся с такой же проблемой и тоже на opel, там не удобно расположен диагностический разьем по центру в глубине, и только со второй попытки заработало как надо!
5 часов назад, solid сказал:
попытаюсь изменить позже AUTOSEARCH на старый, проверю хорошо ли он вставлен в OBD, если это не поможет попытаюсь отключить сигнализациу.
Спасибо, сообщу результат ).
В 12.2.2018 в 00:03, kzndiag сказал:
Из какого блока, при каких обстоятельствах?
А по EOBD2?
Из блока Airbag. Скинул клемму на день, машина завелась.
по EOBD2 тоже курнул
Заезжал просто так Ситроен Джампер 2.0 HDI с ошибкой по ЕГР  и второй скорости включения вентилятора радиатора. Лаунч видел все блоки кроме моторного. После того как вытащили предохранитель вентилятора , смогли подключится к моторному и удалить ошибки. Далее предохранитель на место и опять Лаунч не видит моторник ).
1 час назад, bLeDis сказал:
Вам проще взять другую диагностику, ВАГ например или другой лаунч и попробовать, как блоки прочитаются, чтобы исключить проблему автомобиля или наоборот не исключить :)
