Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
Я сейчас самым старым кирпичём воткнулся через квадратный переходник в старенькую ниссан алмера --- повалил дым из под торпедо, поплавился дополнительный шнур питания с крабиками.Я в шоке...
И больше x431 master не включается.Полярность правильная была.Ничего не понимаю.А предохранители там есть в кирпиче?
  • Ответов 2,5 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
44 минуты назад, maim284 сказал:
я разбирал x431 IV предов не нашел, был похожий случай, перетерся главный кабель на стыке с кабелем доп питания
2 часа назад, archidark сказал:
Это самая распространенная болячка X431. Придется вскрывать блок и смотреть питание на плате скорее всего диоды выбило. По гуглите где-то была тема по ремонту.
И так по диагностике Вольво V50, Прога 43.60 действительно разложила все по полочкам! Была куча ошибок включая подушки. по ходу действительно она зажигается при просадке напряжения (ошибка SRS-0025). После удаления покатался, ничего не появилось. Понаблюдаем дальше. Осталось только две ошибки первая по кислородному датчику - ECM-2110, и CEM-DE64 что в переводе - отсутствует сигнал с модулем управления PHM. Как я понял это телефон и он действительно не работает.
3 часа назад, Van777 сказал:
Ну видишь все отлично получилось. Я из опыта держу несколько версий на устройстве. Иногда они перекрывают друг друга.
Предыдущая версия subaru отказалась читать Forester. После пары минут раздумий свисток перезагружался. Обновил до последней и все пошло.
В 05.01.2018 в 14:36, Van777 сказал:
К стати тут выше обсуждали Джипы с моторами от Мерседес, у самого Джип Коммандер с двигателем ОМ642, читает отлично любой прогой, любой прошивкой, любым отломом видит абсолютно все!
Я у себя грешу на сам PCM. Мне показалось там кондер вздулся в стороне, которая идет на первую ногу в разьеме. Может и в Вольве тоже что-то в самом блоке не то?
PS
Привет Николаичу! :)
ЗЗЫ
Сорри, увидел твои следующие мессаги. Попробую другой версией почитать
ОК! Передам привет Сереге. Сосед продал WJ с мериновским мотором, нету пока жертвы для проверки читаемости двигла. Но, блин, я ведь точно читал его какой то прогой! Во всяком случае были ошибки по свечам накала и по коробке (чистил шифтер).
Пробовал сегодня на Subaru impreza (праворульная), через марку только ABS и 3 ошибки там увидел. Остальные блоки не увидел. Попробовал через EOBD, но там вообще ни один протокол не взял. Как-то так.
14 минут назад, solid сказал:
Мне кажеца что марка субаро кривая с завода. Китаицы не допилили.
1 час назад, solid сказал:
А какая версия софта была? У меня сейчас стоит 23.40 форика ей и зачитал.
Аналогично с Легаси 98 года, двигатель EJ25D. Но на версии 23.40 определил двигатель и соединился.  Правда верить такой "диагностике"(4 цилиндра, а ошибки.., и часть параметров от балды)  я не могу, но "лед тронулся" :)
Спойлер
Screenshot_V23.40_ID.PNG.d4ddaa3e30d39ee65e460b0bab47aca0.PNGScreenshot_V23.40_DTC.PNG.572982972afa0315cbc4b36856f79a48.PNGScreenshot_Subaru_ECM.png.e809f7c5981dfa8903fa15fdf4f6d67a.pngScreenshot_V23.01_ID.PNG.f0d475561b90982b4ae94a4345491754.PNG
14 часов назад, MadGeneral сказал:
Проверял на 23.30, что-то я пропустил предновогоднее обновление :bravo:.  Сейчас поставил 23.40, но машина уже уехала.
Lifan Solano 2015
Нужно было прочитать ошибки SRS для страховой. Перетыкал все возможные блоки SRS. Связался через 620/620(CNG)>JinHeng SRS(BOSCH AB10)
На шильдиках подушек значилась фирма JinHeng.
В меню есть пункт Write Data, но я не нажимал, ещё на фиг крашдата удалится))
Машина такая, что лучше бы ей не ездить по дорогам. Подушки сработали без преднатяжителей, потому что их нет. Обычные ремни зафиксировали водителя и пассажира, что подушки до них не достали.
У мазды вмятина левый перед, у лифана половина капота внутри - проще в металлолом сдать, чем восстанавливать.
А что можно еще активировать свистком, на логане 2, кроме бортового компьютера?
4 часа назад, ford251 сказал:
Как прописать ключ не удаляя старые ключи .обясните  по порядку
Такими постами рейтинг не подымают. А если по делу - тут не экстрасенсы чтоб угадывать исходную информацию о авто модели года и т.д.. А вообще-то если вы не знаете что такие процедуры порой ОЧЕНЬ сильно отличаются, взависимости от модели, года,порой комплектации,так может вам лучше туда и не лезть?
Полезная информации про робот коробки на тоетах! Машина Corolla 2008 года, при трогании с места дергалась, скорости переключала с задержкой, сделал лаунчем подводку сцепления (версия программы v49.06),  процедура прошла успешно, щелчки были слышны, машина стала меньше дергаться лучше ехать но проблема осталась. Тогда решено было сделать тоже самое, но через тоетовскую программу techstream! Что заметил, что процедура во первых по времени больше делалась, а самое главное проблема полностью ушла, машина стало идеально трогаться и ехать! Вот такая вот история! Получается, с робот коробками слабенько у лаунча!
Слабенько у вас со знанием матчасти, сцепление там ещё и механически подводить надо. Да и тема эта вся ни о чём, создана исключительно для восхищения самим собой
11 минут назад, alex3158 сказал:
Я тоже шитаю что тема ни о чём.
14 минут назад, alex3158 сказал:
Начинается! ) Вы меняли когда нибудь сцепление на роботе? )) Если не знаете лучше ничего не пишите! Что вы там механически подводить будете, теоретик? Корзина по гребенке все время подводиться в одну сторону в зависимости от износа диска сцепления! Если вы про актуатор? То он фиксируется в одном положении в зависимости с данными зазорами!
18 минут назад, KILER13 сказал:
Я согласен частично, это тема ни о чем для тех, кто и ничего и не делает поэтому и написать будет нечего! Если писать не по существу, тогда тоже любая тема станет "ни о чем"!
Эй ребята. На Тойота Ярис тоже выжимной привод двигается механически.
Про адаптации вы видимо сделали только подводку без адаптации точки трогания.
1 час назад, Gallant сказал:
вернется,когда актуатор  сцепы "доест" втулку )
22 минуты назад, MadGeneral сказал:
адаптация точки схватывание в 12 версии techstream сделалась без проблем, подводку делаешь если перед заменой сцепления актуатор выводил в режим замены сцепления, тоесть в положение зажима
17 минут назад, Моторчик сказал:
подшипники и втулки уже можно купить отдельно, так что я не думаю что это проблема, пока ошибок по актуатору нет, работает хорошо!
