white_jura 23 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Всем привет.Есть авто бмв е34 95г 1,8 m43.Нет искры на 2 и 3 цилиндре.ЭБУ и катушку с проводами хозяин уже поменял.Ошибок нет.Импульсов на первичку катушки нет.Может быть у кого-нибудь есть осцилограмма синхронизации коленвала с распредвалом для сравнения.Свою выкладываю.Спасибо. e34 sinxr.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Инфинити VQ35HR CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Всем привет! Кто снимал синхронизацию nissan xtrail 2.2 cdi год гдето 2005 поделитесь пожалуйста. С такой синхрой на холодную глохнет. Ошибок нет, я полагаю что фазы смещены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Привет. Да, цепь уже вытянулась сильно. Вот так примерно надо .... yaros71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 14 часов назад, Виджар сказал: Привет. Да, цепь уже вытянулась сильно. Вот так примерно надо .... Спасибо, клиент уехал на замену цепочки и звездочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xo3yain 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Не могу скачать осцилку на камминс 2.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Просьба поделится осциллограмкой ДД для ЗМЗ 405/6/9 под АвтоАс или Диамаг.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sf977 2 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Держи, земляк. Правда это МТпро...но..какая разница.. Zerop-52 и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 5 часов назад, sf977 сказал: Держи, земляк. Правда это МТпро...но..какая разница.. То ли я что не не догоняю, то ли софт так считает... http://chiptuning.msk.su/grm.htm у Dirr получается: открытия выпуска 134 градуса, Закрытие впуска 586 градусов, Закрытие выпускного клапана 387 градусов... не с тем не с другим эталоном не сходятся.... И ещё один эталон (405) (поделились на abk): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Привет. При выставлении валов по транспортиру, по графику давления Выпуск (открытие) будет 143....146*, а Впуск (закрытие) 576...580*. Zerop-52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. При выставлении валов по транспортиру, по графику давления Выпуск (открытие) будет 143....146*, а Впуск (закрытие) 576...580*. Эт ты конкретно про ЗМЗ с 252 валами? 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. При выставлении валов по транспортиру, по графику давления Выпуск (открытие) будет 143....146*, а Впуск (закрытие) 576...580*. Как тогда это дело прокоментируешь? это же как никак лично Dirr/РоманБ http://chiptuning.msk.su/grm.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Всем привет. Думаю не плохо б целую ветку выделить диагностике по осцилографу. Осцилограмка старенького Subaru Leon, как думаете почему такие помехи на диаграмке? И второе, ноль четко держит датчик. Потому и пал взгляд на то что в момент выхлопа очень большое давление. Местами более 1 атмосферы. На днях думаю снять глушитель и без него про диагностировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В 07.06.2018 в 01:49, Lord_Wolf сказал: Всем привет. Думаю не плохо б целую ветку выделить диагностике по осцилографу. Осцилограмка старенького Subaru Leon, как думаете почему такие помехи на диаграмке? И второе, ноль четко держит датчик. Потому и пал взгляд на то что в момент выхлопа очень большое давление. Местами более 1 атмосферы. На днях думаю снять глушитель и без него про диагностировать! А в других горшках такая же картинка? Землю обязательно к ПК. Если бук, то попробуй питание чисто от АКБ (без БП220) ЗеМля должна быть вкопана в !!!ЗЕМЛЮ!!! Земля к автомобилю должна быть на -АКБ или -около мозгов/на мозгах. Кабель ДДЦ не должен пересекатся с кабелем ВВ или лежать на ВВ катушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Спасибо за совет. Попробую заземлить само авто. Немного проехался и график вроде как изменился. Дело в том что машина стояла год. А сейчас как учебное пособие использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 смотрел сегодня шевролет ланос , еле заводится и то только с педадью газа, при нажатии на газ глохнет , снял сигнал с датчика коленвала , заподозрил неладное, что то со шкивом походу , бьет вроде , отправил к мотористу, ( датчик новый подкидывал) кто что скажет? прав я или нет ланос.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 15 часов назад, юрий1966 сказал: бьет вроде ПРосто неравномерность вращения. Датчик индуктивный, а по диагнозе лучше давление топлива измерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 24.06.2018 в 17:05, юрий1966 сказал: смотрел сегодня шевролет ланос , еле заводится и то только с педадью газа, при нажатии на газ глохнет , снял сигнал с датчика коленвала , заподозрил неладное, что то со шкивом походу , бьет вроде , отправил к мотористу, ( датчик новый подкидывал) кто что скажет? прав я или нет ланос.bmp Ещё скринов дай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Подскажите. может кто знает Honda Gold Wing 1500/6 не заводиться, нет искры, осцилограмма датчиков коленвала. Их стоит два одинаковых, в мануале называються Ignition Pulse Generator Правильно ли они работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 догонку, судя по картинке все верно, зачем 2 датчика хз. Мануал не очень но вроде видно что один над одним стоят. Вопрос в другом, при включении стартера напруга проседает до 7 вольт коротким моментом, даже с прикуреным от авто акумом. И позже увидел помеху на осцилограме датчиков. Чисто теоретически из за помехи могут ли мозги уйти в защиту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Chevrolet Captiva C140 2.2l turbo CDI Z22D1 моторист кричит что все собрал по меткам. А машина ругается на датчик распредвала. вот так вроде должно быть: Как думаете, в чем мог моторист ошибиться? Машина едет только если отключить датчик распредвала, и то еле тянет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Цитата в чем мог моторист ошибиться? .... ну это у него надо и спросить, в чем он ошибся. Если не хочет отвечать, спросить у другого моториста. По факту около зуба вал стоит в позднюю сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Разобрали. Моторист не взвел шестерню распредвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Распредвал опаздывает на 1 зуб ВАЗ 2109 ВАЗ 2109 двигатель не стабильно работает, потери 21%. Прогар клапана Авео 1.5 после капеталки Заз ВИДА 1.5 неисправен ДПКВ Пасат В5 - подсос воздуха после ДМРВ до Дроселя (лопнула гофра отверстие в пару пальцев) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Коллеги, у кого есть эталонка на 1gr-fe, на рейстайловый движёк. машина Prado 120 Авто после мотористов, ошибок куча по валам. свою прилогаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Привет. А точно на 1 и 3 каналах сигналы с ДПРВ?? По моему галиматья полная....не может быть таких сигналов. Может повреждены задающие на валах, но что бы на обоих сразу, маловероятно. Странные какие то сигналы все таки. Вот как вариант: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
