angetatsu 86 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 7 часов назад, rystic сказал: Доброго дня Мужики наморщите ум , такая проблема hyundai avante 1.6 cng похоже g4fa жалоба p0335 цепь дпкв , поменяли и не раз ошибка та же . Решил проблема в моторном ме17.9.11 пришел переписал ,ошибка та же , синхродиск в норме , катушки отключил , стартер не фонит проводку позвонили провода вызволили вплоть до деталей на плате . Гляньте может синхры валов нет . Со слов хозяина тахометра не было со дня покупки 1мес , на дпкв амплитуда 2в на деление Спасибо Похоже смещение на пару зубов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Привет. Да не, синхра на месте как бы .... да и не в ней дело. От неправильных меток тахометр не исчезнет. Предполагаю, что возможно дело в ЭБУ, если этот движок стоит. На очень многих KIA-Hyundai (да и не только сигнал ДПКВ как бы смещен вверх от "ноля". Т.е. ЭБУ подает что то типа опорного напряжения на ДПКВ. И середина амплитуды получается где то на 2В ( такая же как и опорное). А мы видим что сигнал симметричный относительно "ноля" я так понял ...типа как на ВАЗ-ГАЗ-ТАЗ . Может в этом и дело .... такое предположение. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Искры нет .вообще, если отключить дпрв ЭБУ прокрутки вообще не видит , сигнал симметричный а на самом процессоре такой , Завтра подъедет образец работающий сравню Я уж подумал полярность попуталии но проводка цела и не паханная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 На обоих выводах дпкв по 1.5 в при подключенном датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 jeep-liberty 2002 v6 3.7 после замены мотора не заводится ,заменили мотор из 2006 v6 3.7 года выпуска и маркерный диск коленвала разные jeep liberty 2002 3.7 Датчик коленвала jeep liberty 2006 3.7 Датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezkiy 1 Опубликовано 12 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2022 Всем доброго времени суток. Ищу эталон синхронизации на Smart ForTwo 2015 c двигателем 281.910 он же H4B по Renault, мотор Renault. Тот же Renault Twingo 3 2014-2019. Заранее спасибо коллеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 54 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 В 24.06.2021 в 01:02, Виджар сказал: Привет. =0) ... Коллеги, посмотрите плиз что не так в газораспределении Авто Golf4 1,6 , BCB Сильная детонация, холостой ход не стабильный и высокий двигатель до меня разбирался мотористами метки и шпонки на распредвалах проверил визуально есть подозрение на кривую установку индуктора коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Привет. Да, похоже на то .... у VAG ВМТ обычно на 14 зубе ДПКВ. У тебя аж на 18 ... )). бармалей и sergei79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 54 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 благодарю, а то сомневался просто так коробку то - не охота дёргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Коллеги нужен эталон синхронизации дпкв и дпрв мазда 6 v6 3.0 мотор AJ ресталинг с двумя датчиками дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Привет. Что то пропустил .... не заводится?? Валы и близко не там где должны быть. Огромные расхождения. Да и компрессии в одном котле уже нет по моему ... К мотористам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 В 17.04.2022 в 12:42, Виджар сказал: Привет. Что то пропустил .... не заводится?? Валы и близко не там где должны быть. Огромные расхождения. Да и компрессии в одном котле уже нет по моему ... К мотористам. Приветствую. Да вы правы не заводится.... 1 двигатель собирался 2 в блоке управления двигателем ошибок нет 3 управление форсункой всего 4 раза и катушка зажигания один раз,при включении замка зажигания после 15 секунд чек Энджин моргает 8 раз Потом горит Не могли бы вы показать Эталон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Привет. Да эталон то показать можно ... чем он только поможет?? )). Компрессию не проверял? Как и писал, по моему в одном цилиндре ее нет... baxa.obd2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 В 21.04.2022 в 14:34, Виджар сказал: Привет. Да эталон то показать можно ... чем он только поможет?? )). Компрессию не проверял? Как и писал, по моему в одном цилиндре ее нет... Большое спасибо за предоставленную информацию по эталону синхронизации. с компрессией вышло засада не получается вкрутить компрессометр или датчик давления. если предположить что распредвал относительно друг друга стоят правильно то сигнал с датчика коленвала опережает пропуск относительно распредвалов. могу предположить что был поставлен неправильно задающий диск датчика коленвала если на этом двигателе возможно. так ещё не каждый моторист хочется браться за эти моторы. может быть у вас есть информация датчика давления с привязкой по датчику коленвала? нашёл осциллограммы снятые с этого мотора но только с одним датчиком распредвала но там не указано С какого цилиндра был снять сигнал датчика давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Привет. Да скорей всего так и есть, как ты думаешь .... неправильно поставили задающий. Походу он ставился не на одну модель, да и имеется различие дорестайл и рестайл. В мануале описывается два варианта установки этого диска. У тебя получается поставили как для дорестайла ... нужно повернуть диск на другой паз. Как раз между пазами по зубам получается 21 зуб ... и у тебя на осцилке расхождение 21 зуб. И если его повернуть раньше, по часовой, то и по осцилке он подвинется на нужное место ... через 21 зуб. ))) =0) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Доброго дня может у кого то есть хоть какой то эталон дпкв+дпрв на пежо 607 2005 года 2.2 бензин буквы точные не знаю под рукой Вина нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Привет. У тебя вал стоит на зуб позже .... exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 1 час назад, Виджар сказал: Привет. У тебя вал стоит на зуб позже .... Какой из валов колена или вал распредвала? может есть все таки эталон. Проблема в том что Троит на холодную и угол зажигания скачет как ошалелый от 3 до 25 градусов холостых, катушку, свечи, эбу ну проверена проводка и прочие основные моменты, компрессия есть, в вмт утечка из цилиндра минимальная пневмо-тестером дул. А по ошибкам многочисленные пропуски зажигания и пропуски в 1 цилиндре. Как нагреется вроде начинает работать адекватно и угол уже не скачет стоит 12-13.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Как это какой из валов?? Паша, как ты вот проверяешь метки? Коленвал в ВМТ, а по распредвалу смотришь совпадение с меткой. Вот у тебя распредвал стоит позже на один зуб. Эталонов валом ... только не прикрепляются они у меня на данный момент. Да и что это изменит ... джентльмены должны верить на слово ))))) =0) exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 3 часа назад, Виджар сказал: Как это какой из валов?? Паша, как ты вот проверяешь метки? Коленвал в ВМТ, а по распредвалу смотришь совпадение с меткой. Вот у тебя распредвал стоит позже на один зуб. Эталонов валом ... только не прикрепляются они у меня на данный момент. Да и что это изменит ... джентльмены должны верить на слово ))))) =0) Нашел эталон разобрались. Проблему была в другом зря дергали грм))) Хотя до меня авто было у официалов и кто то занимается конкретно psa. Есть осциллограмма до того как влезли в ГРМ все четко стояло теперь вернули обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Добрый день может у кого есть эталон на 4zz-fe 1.4 тойота королла 2006 год. Спасибо. Какие то трудности у меня с поиском) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Тут не оно? Новый текстовый документ (3).txt exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxa.obd2 3 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 В 24.04.2022 в 13:07, Виджар сказал: Привет. Да скорей всего так и есть, как ты думаешь .... неправильно поставили задающий. Походу он ставился не на одну модель, да и имеется различие дорестайл и рестайл. В мануале описывается два варианта установки этого диска. У тебя получается поставили как для дорестайла ... нужно повернуть диск на другой паз. Как раз между пазами по зубам получается 21 зуб ... и у тебя на осцилке расхождение 21 зуб. И если его повернуть раньше, по часовой, то и по осцилке он подвинется на нужное место ... через 21 зуб. ))) =0) . Приветствую вас Bиджap. Отписываюсь по проблеме Mazda 6 Как мы и предполагали звёздочка задающего диска датчика коленвала была перевернута ,Распредвалы были поставлены немножко не по меткам Искрообразования уже не прерывается... HO машина схватывает но не заводится на данный момент (Со слов коллеги который проверял метки ГРМ Это всё что я узнал из телефонного разговора с коллегой ,машину пока не видел Так же он сделал предположение что есть проблемы с электрической частью ) Спасибо ещё раз Bиджap на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_NL 1 Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Здравствуйте , ищу эталон дпкв+дпрв1+2 ! Если у кого то есть поделитесь плиз ! ( MINI Countryman (R60) One N16B16A 2010 -) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Здравствуйте, ищу эталон ДПКВ+ДПРВ выпуск. машина KIA rio 2019 G4FG. нет искры. в режиме теста искра на отдельные катушки есть. снял осциллограмму dso_01_01_00_10_01.bmp dso_01_01_00_09_25.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
