white_jura 23 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Всем привет.Есть авто бмв е34 95г 1,8 m43.Нет искры на 2 и 3 цилиндре.ЭБУ и катушку с проводами хозяин уже поменял.Ошибок нет.Импульсов на первичку катушки нет.Может быть у кого-нибудь есть осцилограмма синхронизации коленвала с распредвалом для сравнения.Свою выкладываю.Спасибо. e34 sinxr.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Инфинити VQ35HR chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Всем привет! Кто снимал синхронизацию nissan xtrail 2.2 cdi год гдето 2005 поделитесь пожалуйста. С такой синхрой на холодную глохнет. Ошибок нет, я полагаю что фазы смещены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Привет. Да, цепь уже вытянулась сильно. Вот так примерно надо .... yaros71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 14 часов назад, Виджар сказал: Привет. Да, цепь уже вытянулась сильно. Вот так примерно надо .... Спасибо, клиент уехал на замену цепочки и звездочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xo3yain 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Не могу скачать осцилку на камминс 2.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Просьба поделится осциллограмкой ДД для ЗМЗ 405/6/9 под АвтоАс или Диамаг.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sf977 2 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Держи, земляк. Правда это МТпро...но..какая разница.. Zerop-52 и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 5 часов назад, sf977 сказал: Держи, земляк. Правда это МТпро...но..какая разница.. То ли я что не не догоняю, то ли софт так считает... http://chiptuning.msk.su/grm.htm у Dirr получается: открытия выпуска 134 градуса, Закрытие впуска 586 градусов, Закрытие выпускного клапана 387 градусов... не с тем не с другим эталоном не сходятся.... И ещё один эталон (405) (поделились на abk): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Привет. При выставлении валов по транспортиру, по графику давления Выпуск (открытие) будет 143....146*, а Впуск (закрытие) 576...580*. Zerop-52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. При выставлении валов по транспортиру, по графику давления Выпуск (открытие) будет 143....146*, а Впуск (закрытие) 576...580*. Эт ты конкретно про ЗМЗ с 252 валами? 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. При выставлении валов по транспортиру, по графику давления Выпуск (открытие) будет 143....146*, а Впуск (закрытие) 576...580*. Как тогда это дело прокоментируешь? это же как никак лично Dirr/РоманБ http://chiptuning.msk.su/grm.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Всем привет. Думаю не плохо б целую ветку выделить диагностике по осцилографу. Осцилограмка старенького Subaru Leon, как думаете почему такие помехи на диаграмке? И второе, ноль четко держит датчик. Потому и пал взгляд на то что в момент выхлопа очень большое давление. Местами более 1 атмосферы. На днях думаю снять глушитель и без него про диагностировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В 07.06.2018 в 01:49, Lord_Wolf сказал: Всем привет. Думаю не плохо б целую ветку выделить диагностике по осцилографу. Осцилограмка старенького Subaru Leon, как думаете почему такие помехи на диаграмке? И второе, ноль четко держит датчик. Потому и пал взгляд на то что в момент выхлопа очень большое давление. Местами более 1 атмосферы. На днях думаю снять глушитель и без него про диагностировать! А в других горшках такая же картинка? Землю обязательно к ПК. Если бук, то попробуй питание чисто от АКБ (без БП220) ЗеМля должна быть вкопана в !!!ЗЕМЛЮ!!! Земля к автомобилю должна быть на -АКБ или -около мозгов/на мозгах. Кабель ДДЦ не должен пересекатся с кабелем ВВ или лежать на ВВ катушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Спасибо за совет. Попробую заземлить само авто. Немного проехался и график вроде как изменился. Дело в том что машина стояла год. А сейчас как учебное пособие использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 смотрел сегодня шевролет ланос , еле заводится и то только с педадью газа, при нажатии на газ глохнет , снял сигнал с датчика коленвала , заподозрил неладное, что то со шкивом походу , бьет вроде , отправил к мотористу, ( датчик новый подкидывал) кто что скажет? прав я или нет ланос.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 15 часов назад, юрий1966 сказал: бьет вроде ПРосто неравномерность вращения. Датчик индуктивный, а по диагнозе лучше давление топлива измерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 В 24.06.2018 в 17:05, юрий1966 сказал: смотрел сегодня шевролет ланос , еле заводится и то только с педадью газа, при нажатии на газ глохнет , снял сигнал с датчика коленвала , заподозрил неладное, что то со шкивом походу , бьет вроде , отправил к мотористу, ( датчик новый подкидывал) кто что скажет? прав я или нет ланос.bmp Ещё скринов дай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Подскажите. может кто знает Honda Gold Wing 1500/6 не заводиться, нет искры, осцилограмма датчиков коленвала. Их стоит два одинаковых, в мануале называються Ignition Pulse Generator Правильно ли они работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 догонку, судя по картинке все верно, зачем 2 датчика хз. Мануал не очень но вроде видно что один над одним стоят. Вопрос в другом, при включении стартера напруга проседает до 7 вольт коротким моментом, даже с прикуреным от авто акумом. И позже увидел помеху на осцилограме датчиков. Чисто теоретически из за помехи могут ли мозги уйти в защиту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Chevrolet Captiva C140 2.2l turbo CDI Z22D1 моторист кричит что все собрал по меткам. А машина ругается на датчик распредвала. вот так вроде должно быть: Как думаете, в чем мог моторист ошибиться? Машина едет только если отключить датчик распредвала, и то еле тянет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Цитата в чем мог моторист ошибиться? .... ну это у него надо и спросить, в чем он ошибся. Если не хочет отвечать, спросить у другого моториста. По факту около зуба вал стоит в позднюю сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lord_Wolf 0 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Разобрали. Моторист не взвел шестерню распредвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Распредвал опаздывает на 1 зуб ВАЗ 2109 ВАЗ 2109 двигатель не стабильно работает, потери 21%. Прогар клапана Авео 1.5 после капеталки Заз ВИДА 1.5 неисправен ДПКВ Пасат В5 - подсос воздуха после ДМРВ до Дроселя (лопнула гофра отверстие в пару пальцев) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 54 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Коллеги, у кого есть эталонка на 1gr-fe, на рейстайловый движёк. машина Prado 120 Авто после мотористов, ошибок куча по валам. свою прилогаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Привет. А точно на 1 и 3 каналах сигналы с ДПРВ?? По моему галиматья полная....не может быть таких сигналов. Может повреждены задающие на валах, но что бы на обоих сразу, маловероятно. Странные какие то сигналы все таки. Вот как вариант: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
