Kip1304 0 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Подскажите пожалуйста карпрог китай не читает 24Cxx. логика заменена(4шт) , сборка вроде несовсем кривая. что можно ещё сделать с ним что бы читал 24 сериюфото пока не знаю как прикрепить сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 На какую логику меняли,что за производитель,укажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 В Испании я занимаюсь иногда реанимацией китайских карпрогов, и могу сказать что для того чтобы он начал читать 24Схх, достаточно заменить логику на адекватную, тоесть на 74HC125M. Не однократно проверено, да и на всех форумах об этом трубят.Иногда, чтобы прочесть 24Схх надо подать внешнее питание на CarProg.Удачи. kutlikon, qwert3433 и Borman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 1 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 по даташиту смотрим напряжение питания, есть логика которая работает в диапазоне от 3-х вольт и выше, вот ее и ставим, меняем диодик на диод шотки чтоб поднять напругу и все.проверенная логика фирмы TI и ST qwert3433 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 У меня оригинал не читает 93 серию, писал на саппорт, сказали заменить "ремккомплект" который продают у них на сайте, купил, поменял, не помогло, сказали высылать им..., но пока не актуально..... B1ack7wan и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Рома купил бы у китайцев все нормально если что то не работает скажеш пустики он уже свое сделал))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Рома купил бы у китайцев все нормально если что то не работает скажеш пустики он уже свое сделал))))) Не согласен. Сравнивать оригинал с клоном не уместно. Сам пользуюсь оригиналом, но начинал с китайца, и разница огромная. И по покрытию, и по качеству. Оригинал рулит !!! Uurf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra343 2 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 У меня тоже не читал 24 серию сейчас поменял логику и диод на ss14 c питанием все отлично читает. Если 24с16 читать нужно выпаивать и читается отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra343 2 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 вот эта логика http://www.aliexpress.com/snapshot/6178496952.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igra343 2 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 И еще нужно кабель usb по короче брать или укоротить и все будет читать oops 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 У кого после замены логики не читает 24с - то попробуйте вариант с двумя проводками как на рисунке.Многим помогло . Я ДЕЛАЛ ТАК БЕЗ ЗАМЕНЫ ЛОГИКИ. СергейБелорус и Makson4eg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 94 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 У меня читает 24-ю серию отлично, но не пишет с питанием и без.Всё сделал как здесь и на других форумах написано. Ведро логики купил (по ссылке) где Сергей берёт. Осталось только диод найти.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenB19 2 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Я поменял логику и диоды на ss14 и заработало на 2х карпрогах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Попробуй еще вот так-нужно поставит резистор 100 Ом как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 У кого после замены логики не читает 24с - то попробуйте вариант с двумя проводками как на рисунке.Многим помоглоКакими проводками? Фотку не могу открыть, прав не хватает!. carprog (1).jpgЯ ДЕЛАЛ ТАК БЕЗ ЗАМЕНЫ ЛОГИКИ.У кого после замены логики не читает 24с - то попробуйте вариант с двумя проводками как на рисунке.Многим помогло. carprog (1).jpgЯ ДЕЛАЛ ТАК БЕЗ ЗАМЕНЫ ЛОГИКИ. привет! Какой вариант с проводками? Фото не могу открыть, прав нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зариф 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 а можно ss-24(2 амперный) поставить вместо предлогаемого ss-14, а то под рукой только SS-24? и менять только один диод по питанию или все лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tass 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 одного достаточно , меняй тот что возле usb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В 02.02.2015, 17:03:49, jokeriphone сказал: У кого после замены логики не читает 24с - то попробуйте вариант с двумя проводками...Я ДЕЛАЛ ТАК БЕЗ ЗАМЕНЫ ЛОГИКИ. Тоже 24Схх заработало без замены логики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Расскажу про своё чудо. пришел с чайны косячным, никакой тест не проходил , но читал выборочно, через раз 24 и 95 серию, и часто вылетал и не определялся юсб. поменял все 4 логики на 74 htc125 фирмы texas instr.(в чипе с дипом заказывал, долго шли и дорого, что-то около 130 рублей) + микросхему кан из А1 . И чудо свершилось . Стал читать писать 93,95 серию и 24 с отдельным питанием. Но вылетать по прежнему вылетал. токены так и тикают , что-бы микруху считать надо раз 5-6 перезапускаться. Надоело. пропаял весь проц по кругу, все контакты на плате тоже , вычитал здесь про диод SS-14, нашел его на старой плате с модема тплинк, перепаял его вместо G4 что на обратной стороне юсб. И НАСЛАЖДАЮСЬ Китаёзом. Спасибо IGRA343 и особенно SERJ 2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volaks 11 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Мне китайский карпрог удалось заставить читать 24 серию. Во время попытки считать или записать замерял напряжение на выводах 4 и 8 у 24с, показалось мало. При внешнем питании лучше не стало, правда прочитал 24с16 в корпусе smd. Осмотрев стаб на 5 вольт, место пайки, обрезал проводники вокруг среднего вывода (масса), и соединил средний вывод стаба с массой через диод Шоттки(Анод на средний, катод на массу, т.е стрелкой в массу), с другой стороны платы тоже надо подрезать проводник и бросить проводок на массу. Далее надо восстановить проводком обрыв в массе от штекера питания к стабу 3,3 в. Итог: выходное напряжение на стабе с 5 вольт повысилось до 5,2-5,3, значит на 74 логике тоже повысилось и на 24с тоже повысилось. Теперь читает и пишет и 93 и 24 серию. Пробуем отписываемся, интересно узнать а вас получилось. На разбросе параметров 74 логики играть не стал, чтобы не паять и не портить плату. Осталась проблема так и не хочет исправлять крашдату в дампе и пробег тоже не правит. Байты как были так и остаются. Приходится вручную. Гдето читал, что программное обеспечение и прошивку надо постарее использовать или вообще попробовать разные. Пока руки не доходят и так с доработкой задолбался. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 карпрог китай – прошивка 4.01 софт 7.28 не читал в упор 24 серию решил что с прищепкой штатной он точно ничего не прочитает сделал платки чтобы запаивать soic ну и соединил с разьемом 25 пиновым заменил все 4 логики на основной платке на MM74HC125M Fairchild, заменил все танталы и впаял дополнительный тантал после стаба 3,3 номиналом 47мкфх16 чудесно стал читать 24 серию BL1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 В 23.01.2016 в 17:11, volaks сказал: Мне китайский карпрог удалось заставить читать 24 серию. Во время попытки считать или записать замерял напряжение на выводах 4 и 8 у 24с, показалось мало. При внешнем питании лучше не стало, правда прочитал 24с16 в корпусе smd. Осмотрев стаб на 5 вольт, место пайки, обрезал проводники вокруг среднего вывода (масса), и соединил средний вывод стаба с массой через диод Шоттки(Анод на средний, катод на массу, т.е стрелкой в массу), с другой стороны платы тоже надо подрезать проводник и бросить проводок на массу. Далее надо восстановить проводком обрыв в массе от штекера питания к стабу 3,3 в. Итог: выходное напряжение на стабе с 5 вольт повысилось до 5,2-5,3, значит на 74 логике тоже повысилось и на 24с тоже повысилось. Теперь читает и пишет и 93 и 24 серию. Пробуем отписываемся, интересно узнать а вас получилось. На разбросе параметров 74 логики играть не стал, чтобы не паять и не портить плату. Осталась проблема так и не хочет исправлять крашдату в дампе и пробег тоже не правит. Байты как были так и остаются. Приходится вручную. Гдето читал, что программное обеспечение и прошивку надо постарее использовать или вообще попробовать разные. Пока руки не доходят и так с доработкой задолбался. Можно фото доработок ? Мой карпрог 7.28 , после всех доработок наотрез отказуетса читать - БМВ Ews 3 и 24 серию , ето то што я покашто попробовал , а 93 серию прочитал безпроблем .... Уже и перемички кидал как на фото в етой ветке , непомогло ... Может ещо шото нужно доработать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Авто-диагност напиши в личку, я объясню по евс, в предыдущей теме отписался. Проблема в адаптере евс и его разъёме на конце, а также не забываем перемыкать ноги моти, как карпрог пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 В Monday, February 02, 2015 в 17:03, jokeriphone сказал: У кого после замены логики не читает 24с - то попробуйте вариант с двумя проводками как на рисунке.Многим помогло . Я ДЕЛАЛ ТАК БЕЗ ЗАМЕНЫ ЛОГИКИ. Помогло, очень большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 24 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 Я поменял логику, диод шотки, пересмотрел все адаптеры(у многих косяки) и теперь читает всё, также и моторолы. В общем сделал всё по фэншую и красота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
