TOYOTA CAMRY LE 2016
LEO_NEED
9 минут назад, dierus сказал:
Были кэмри 14 и 17 года, но в бардачке не было ничего.
Европейки или американки?
Американки, щас европеек не нейти.Не могу вспомнить, но пару желтых лампочек тухнут только при исправном блоке SRS, в нем много чего могут поставить.
И если нужно посмотреть, не вопрос, 14 года заглядывает регулярно, 17- раз в 10 дней. 17-ка только по документам, течстрим декабрский взял на ура, пробибал по базе-дата выпуска с завода август 16-го. В  январе 17 купили в Америке.
  • 1 год спустя...
Приветствую! Не подскажете как отключить систему tpms на camry 2018 года?
Кстати, если внимательно прочесть книгу по эксплуатации авто, то в разделе ТПМС можно найти, что после каждой замены колес нужно кнопку ресета держать не менее 3 сек, для инициализации датчиков. То же самое делается и после обучения.
  • 3 недели спустя...
Отключить можно попробовать, если со щитком повозиться. Наверняка есть комплектация без датчиков.
Блок TPMS интегрирован в радиомодуль приема сигнала ДУ, находится на задней правой стойке. общается вроде по LIN. Techstream пишет датчики на ура.
В 05.02.2019 в 14:40, masters41 сказал:
В США нет комплектаций без TPMS
В 27.02.2019 в 12:25, Hailmary сказал:
Красный лаунч идиаг с нормальном софтом также справляется с пропиской без проблем :)
  • 1 месяц спустя...
