Omantik 37 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 13 часов назад, Greymos сказал: Позволяет редактировать дамп. Тоже самое может сделать и китайский отлом FVDI. Он еще дешевле. По сути дела, это замена штатного SPS. Но никак не клонирование. Мда, а почитать про все модули..... Вы приводите про GM Explorer А есть еще GM ECU ACDelco E78 Read/Write_MPC5566_Full_Flash_OBDII Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Макака разве не делает этот нэксус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 25 минут назад, 052 сказал: Макака разве не делает этот нэксус? Да в ней заявлен MPC5566, Только протокол Nexus в этом блоке закрыт. Собственно ей читал только E83. 27 минут назад, Omantik сказал: Мда, а почитать про все модули..... Вы приводите про GM Explorer А есть еще GM ECU ACDelco E78 Read/Write_MPC5566_Full_Flash_OBDII Да какая разница. Еще раз говорю, что без генерации Shadow пароля полного клона (поставил на машину и забыл) не получится Вот пример Shadow Flash : Shadow.bin Разовью тему Shadow. Вот притащили на прошлой недели Insignia. Замена ECU E39. Обнулил Б/У блок. Сделал SPS. Завелась уехала. Хозяин оставил свой старый блок. После "удачного" чип тюнинга он прилег. Захотел восстановить. Проц MP5566. Судя по следам "Специалисты тюнингисты" пытались его поднять. Можно его вылечить, но нет Shadow. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Да что вы говорите. Тогда каким образом я вчера клонировал е78 с американского круза и авто уехало? без shadow не восстановить заваленные блоки кроме е83 - это факт. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 8 минут назад, Omantik сказал: Да что вы говорите. Тогда каким образом я вчера клонировал е78 с американского круза и авто уехало? без shadow не восстановить заваленные блоки кроме е83 - это факт. Да верно. Было обозначена "в 9 из 10 случаях". При генерации используется только первый байты из 12. Если они совпадали то несказанно повезло. Из опыта было такое пару раз. Как правило если блоки с одной модели и одинаковым мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Я думал ,что все как на старых опелях,взял пин и сбросил блок. Предстоит замена E87 на opel astra j, теперь уже сомниваюсь, что получиться,родной блок увален софтово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Бу блок по железу совпадающий можно сбросить мд (теми штатными утилитками, с спс отлоггированными), идет сброс пин и прописка вина. Дальше залазим в спс и отписываем блок, система не возмутится, подгружаем софт(либо пропустит), закидываем синхру через иммо. Это как-бы по нормальному, конфиги проца должны норм лечь в шедоу. Второй вариант через считывание и перекидку всего , кроме шедоу. Тут такой полукривой варик, и даже не 1 из 10 проканает, а народ на разборках делает почти год и канает)), возможно , имхо, для старта процу хватает валидной связки, чего не стартануть то? А, когда увалы, вирджин- нужны доступы к портам , описание и тд и уже шадоу нужна валидная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 21.10.2019 в 18:18, Greymos сказал: Боюсь, что ничем этот блок не заклонируешь 😦 Shadow у всех разная. Да, можно перенести Flash c эмулированным EEPROM. Только под Shadow, при SPS, генерируется свой код и в большинстве случаев он будет уникальный. После этого, в 9 случаях из 10, потребуется SPS. Я лично за год заклонировал примерно 12 блоков E78 магом. На E78 чтение паролей, чтение фуллов и далее тупой перелив. PS. Все тачки были америкосы бьюики и шевроле, блоки доноры номер в номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 sps програмирование через "обычный" режим, сможет вернуть родной VIN, и стоковую прошивку? сабж, сори что новую тему не создавал, просто вопрос как онлайна касается: притянули astra j, уже пытался кто-то поднять, что залили не знаю, но VIN не родной и есть подозрение, что иммо отшито, выдает ошибку по доступу к блоку иммо заблокирован : " ошибка FEO3 - блокировка к области данных защиты" .. что-то вроде того точно не помню, и она проявляется при возможных бесплатных процедур, что позволяет sps програмирование. Иммо заново привязывал, везде прописался , кроме моторника, опять из-за этой ошибки. На авто сейчас родной блок, но с кривым софтом. Остался только вариант с "sps-програмирование" - "обычный" вот и хотел бы уточнить. поможет ли? как то не охота 35 евро в воздух выкинуть. или все таки "virgin" нужен? короче, порылся по форуму понял, что скорее VIN чужой не пустить. И деньги на ветер, нужен сброс, или новый блок. Хотя блок родной, может HW просунеться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Попадались такие блоки. Обычно просили клонировать данные с родного на купленый Б/У. I/O Terminal делает со свистом. В твоей ситуации гарантированный способ (из тех что мне известен) обнулить это сделать RENEW т.е. залить FLASH с абсолютно нового блока и сделать SPS. Проблема в том, где достать этот дамп. Собрал коллекцию новых дампов, но этого у меня нет, а покупка нового блока из за дампа сильно бьет по карману. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 IO TERMINAL не смог прочитать не этот ,не донорский блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 8 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Если блоки живые и подключение правильное то читает. Что то не так у Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Родной блок, мертвый ,по кану не отзыватся,пытались прочитать MPC по j-tag, результат 0,вроде как j-tag закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 19 часов назад, halub сказал: Родной блок, мертвый ,по кану не отзыватся,пытались прочитать MPC по j-tag, результат 0,вроде как j-tag закрыт. Вы именно этот блок имеете ввиду? https://carmasters.org/topic/17254-gm-online/?do=findComment&comment=461938 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Подскажите кто знает. Есть Chevrolet Trax 2016 USA поменяли электронную плату в АКПП, ее надо запрограммировать через SPS NAO. Такое делал уже не раз, но тогда еще год назад на opel infotech была вкладка Chevrolet Nord Amerika, сейчас ее нет. Пробывать через Chevrole Europe или есть другие варианты куда переехал GM NAO? На acdelcotds.com почему то не могу пройти регистрацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 5 минут назад, vovich128 сказал: Подскажите кто знает. Есть Chevrolet Trax 2016 USA поменяли электронную плату в АКПП, ее надо запрограммировать через SPS NAO. Такое делал уже не раз, но тогда еще год назад на opel infotech была вкладка Chevrolet Nord Amerika, сейчас ее нет. Пробывать через Chevrole Europe или есть другие варианты куда переехал GM NAO? На acdelcotds.com почему то не могу пройти регистрацию? Могу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 добавлю в тему у кого была ранеее установленны программы онлайн тис -gd2 опель или шеврорлет или спс режим -обновите программу которая установлена на ноуте винда 7 32 ли 64 бит - и можно работать до конца 2О2О -дает возможность обновления и работ с сайта онлайн - проверенно с сайтов сервибокс и автомативе джм \ все работает -лпоачмваете услугу минимальную тис 1 час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 обновленния проводите каждый день если -есть допуск - если пролет три дня то нужно сроазу отписываться на сайт через главный вход есть ссылка по кторому получали данне для входа\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMDimon 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Доброго.Подскажите ,а на каком сайте регистрироваться для SPS программирования Buick Rigal 2017г? Есть нужда запрограммировать передний парктроник,русифицировать и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 33 минуты назад, GMDimon сказал: Доброго.Подскажите ,а на каком сайте регистрироваться для SPS программирования Buick Rigal 2017г? Есть нужда запрограммировать передний парктроник,русифицировать и т.д А с парктроник что не так? По поводу русский можно в личку написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GMDimon 0 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 39 минут назад, naviel2 сказал: А с парктроник что не так? При ремонте авто біл куплен бампер от онсигнии с передним парктроником.Небіло жилания запаивать отверстия ,по єтому был куплен блок под передний и задний парктрони(задний парктроник стоял с завода) ,проложил проводку ,осталось подшить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Всем кому может пригодиться, могу поделиться нулевым дампом на шевроле круз, 2010г., 1.6, F16D3 мотор (тот что с DIS катушкой), Delphi MT80.1. И попрошу не устраивать полемику по поводу оффтоп, увидел просьбы в этой теме. В ней же и отвечаю. Дампы флеш - 1 504Кб, Еепром - 32Кб, считано в буте со вскрытием с нового блока из коробки. MASTER CLASS и John First 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 6 часов назад, GMDimon сказал: Доброго.Подскажите ,а на каком сайте регистрироваться для SPS программирования Buick Rigal 2017г? Есть нужда запрограммировать передний парктроник,русифицировать и т.д Вин в лс напишите, все возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 для SPS программирования Buick Rigal 2017г нужна регистрация ACDelcotds.com USA\ по другому никак вот сюда заход потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naviel2 4 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 34 минуты назад, юран1954 сказал: нужна регистрация ACDelcotds.com USA\ а как она поможет русифицировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
