Здесь это не поможет. Пиши в личку
  • Ответов 413
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
21 час назад, Andrey23ld сказал:
Не могу разобраться, как этот VCI узнать для ЭУРа, хотя для бсм выдал код?
Ай, какая знакомая картинка...
А владелец аккаунта знает, что у него этот аккаунт подрезали?
 это акаунт узбекУССР нынче узбиуистан  - там геморой только начинается - платить надо за вси код по полной раскладке - а не только за базовый заход \
у меня так например так все есть - Россия.Корея.Рамон и Дэу Уэбекистан .машины производства США.Канады. попали в список саааб с 2003 по 2012 \ сузуки с 2003-2008э если на них стояло блоки и оборудование ДЖМ\ тоже самое и с спс режимом
работаю от вот этого сайта -брат помогает из самой доброй страны США  -работает на дилере в Денворе уже 10 лет по гарантийному ремонту ДЖМ группы
если с хабаровска или камчатки то это на запад дран нахрен остен\а если с томска или новосибирска-то это строго вниз и чить влево на запад
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуйста, авто Chevrolet sonic 2014. Вин начинается на MMM (производство Таиланд), соответственно, правый руль, комплектация LTZ
Официалы закрылись, нужно прописать ключ (есть только 1). Раз уж буду делать это сам, то подскажите, какую подписку нужно покупать? А то заходя под разными VPN (Европа/США) предлагает разные пакеты. Так же, раз уж буду покупать подписку, то смогу ли я подключить штатный автозапуск (брелок с 5 кнопками), TPMS, круиз контроль? Раньше я так понимаю для этого нужно было запрашивать код VCI, а сейчас как?
И так же подскажите, достаточно ли для этого всего будет прибора VXDIAG VCX NANO или нужен MDI ? Разница в цене в 2 раза
Софт планирую скачивать с торрента, опыт в прошивках/диагностике есть
Проще сделать удаленно.
Если интересно - пиши в личку
всем желающим  сделал обновление вертуальной машины  с программами  GDS2  opel and schevrolet  + tech2 win (187 opel rus \nao 33.004 2013\
Нужна помощь поднять блок ACDelco E83 Opel Corsa D 2010
Если правильно вникаю в суть проблемы, то нужно SPS. Но хотелось бы мнение знающего человека
Подробности в ЛС
3 минуты назад, tourist69 сказал:
Подробности в ЛС
Если совсем привалили то спс не поможет. Пишите в личку подробно
Добрый вечер! Не совсем
Вычитал по розетке МДфлешером
Записал мод - авто труп. Блок на связь не выходил.
Записал считанное ктагом по джитаг, блок на связь теперь выходит. Авто просит вин, ключи и тд
Пин есть
Считанное приложил
12637490_55576845_55576840_55576859_55576826_55576806.rar
10 минут назад, tourist69 сказал:
Пин есть
Считанное приложил
12637490_55576845_55576840_55576859_55576826_55576806.rarНедоступно
Мд читает фулл. Запишите его обратно если модуль по е83 открыт и все.
Поднимал тоже MD , ну нужен именно модуль отдельный E83 , не общий DELCO . MOD залил без CS ? Если модуль общий AcDelco он CS не считает .
Я и читал изначально модулем делко. Отдельно на Е83 уже после купил.
Записывать пробовал уже, но похоже модуль делко не совсем фулл прочитал.
Не пробовал писать только в рекавери ещё.
Где то у меня был фулл с Е83 , попробую сравнить
Попробуй так
12637490_55576845_55576840_55576859_55576826_55576806_test.bin
Если блок совсем труп, и даже на столе на связь не выходит,,, то, спс тут не помощник. Как вариант, искать любую штатную прошивку и лить через   io termlnai, были несколько случаев  когда, в паре с мд флешером и иотерминалом поднимал блоки асделко,,, правда открытие блоков стоит не мало, и по удаление это не сделать,, нужно прямо на столе ,,,
Тогда, весь вопрос в восстановлении полного фула,, тут два варианта в блоке должен быть то же вин, с то и на Машине под стеклом  о стороны водителя,,, но может и сброс блока к нулю и потребуется привязывать ключи (карпас), есть вход на сайт пежо, сервис бокс,, актичируйся и покупай, спс там, на много дешевле (пример спс там стоит 46 евро +21%от заказа + 12 евро при активации на сайте  итого 62 евро и ни кому писать не надо
11 минут назад, юран1954 сказал:
покупай, спс там
Юра, а зачем покупать доступ online для Corsa D 2010 г.?
GlobalTIS v32 прекрасно со всем справится. Решает проблемы со всеми опелями до 2012 г. не включительно. Много раз так делал.
По вопросу поднятия блока. Поднимал c помощью Renew + SPS
Приветствую!. Парни, как решается проблема с онлайном для Европы, ( WIRING DIAGRAMS, SPS.... ) после закрытия FLASH PLAYER? подключаюсь, ( https://public.servicebox-parts.com/pages/index.jsp )  оплачиваю. но схем не вижу. пишет о нехватке различных вьюверов. хотя на 10 винде всё как бы есть.
1 час назад, tourist69 сказал:
Ни разу такую процедуру не делал. Если бы хоть раз посмотреть
Я же выше Вам дал на тест , то что Вы считали , не хватает данных
Доеду до работы обязательно попробую. Спасибо.
58 минут назад, GSSPRO сказал:
Не прокатывает. Но в епром-редакторе появились данные по ключам и пин (правда не от этого авто). В строке пробега CS ERROR
Считанный дамп не полный , думаю уже не восстановить тогда
А по J-TAG сразу записал или вычитал сначала ? Я думаю здесь и была твоя ошибка , что записал по J-TAG то , что считал по OBD .
Выложи еепром считанный
14 часов назад, Omantik сказал:
Личка не работает у Вас, говорит Omantik не может получать сообщения.
