timon1976 27 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Приехал такой же опель подключил к нему карпрог всё нормально, вин ,пин пробег ,показал без проблем новый пробег прописал, старый блок после небольшого ремонта , какую то микруху поменяли установил на место, подключил всё ок. А с новым ни в какую, опком соединяется ,что не так не могу понять блоки одинаковые ведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weralex 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Кто может помочь сделать без иммовую прошивку на opel tigra 1996 1.6 бензин или ка правильно откючить иммо . Такая прошивка не помогла Микросхема EEprom 29F010 OPEL TIGRA ECU DELCO with 29F010 total.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 28 минут назад, weralex сказал: Кто может помочь сделать без иммовую прошивку на opel tigra 1996 1.6 бензин или ка правильно откючить иммо . Такая прошивка не помогла Микросхема EEprom 29F010 OPEL TIGRA ECU DELCO with 29F010 total.zip Не трогай флешку. Читай мотороллу. Фишки красная и белая? Пиши в личку, помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Всем привет!такая проблема не получается прописать смарт ключ опель зафира 2007г. месяц простояла без акб на капиталке двс. пробовал русским опкомом всё видит читает пишет отсутствие транспондера. пытаюсь прописать пишет не удачно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 попробуйте проверить транспондер и выложите принт скрины того что делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 А что за смарт ключ на зафире Б? Там обычный ключ как и а астре Н , pcf7941на сколько я помню. Почисти в Симе все ключи и пиши заново, если все как ты описал - должны лечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Бывают редкие модели с бесключевым доступом! еслли вопрос о них! карпас соответственно принимает? с оп ком-как повезет! бывало не как не хотел ключ писать в мериву! другое дело тех2. посмотрите другим сканером! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Ситуация такая вчера пробовал есть код ввожу открываются эконки типо все процедуры разрешины стираю ключи пишет код введён корректно процедура прошла успешно нажимаю записать ключи код введён корректно процедура прошла неудачей. неделю мучаюсь не могу понять в чём проблема!может код не тот тогда вкладки не открывались бы для процедур.сниму сегодня видео выложу. а так может какие советы мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Вы проверьте транспондер того, что пишите (читалкой ключей) - может не рабочий или не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ключ один или несколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Проверьте работу антенны, возможно в ней проблемы, или BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 1 час назад, master8607 сказал: Проверьте работу антенны, возможно в ней проблемы, или BCM Каком bcm? Ключи лежат в cim модуле, антенна Иммо к нему же подключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Вот фотки и видео я вообще не знаю куда лезть VID_20180519_084301.3gp ключа два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Верно, CIM. Изначально проблема с приемником была и есть, а вы сразу шьете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Лезть надо сначала к B1319 — Неисправность цепи приемника иммобилайзера (04) — Присутствует, смотреть на предмет присутствия накачки и целостности катушки на замке зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 У вас же блок сброшен (секретный код не программирован). Свяжите сначала нормально блоки, потом пробуйте ключи ложить. Коробка автомат что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Коробка механика.кнопка старт стоп.где искать антэну не знаю. у машины брелок. раньше работало так от ходишь метра три она сама закрывалась вот что то нашёл она или нет не знаю? двух контактная или может в кнопке старта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Я бы не лез пока ни в какие антенны. Перво наперво нужно решать проблему по отсутствии связи с коробкой, которой нет. Видимо шаловливые чьи то ручки изменили комплектацию или она изначально была на автомате. Дело в том, что в системе иммобилайзера участвуют практически все блоки в авто и когда с иммо всё в порядке, отсутствие некоторых блоков на запуск не влияет. А вот при программировании иммо обязательно должны присутствовать все блоки. Отсюда и ошибки что на первом фото. Разбирайся откуда в машине появилась коробка автомат, глядишь всё и станет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Спасибо буду всё перепроверять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Вин авто покажи, что бы глянуть что там стояло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 VIN VOLOAHM 7572145703 БЛИН НЕТО WOIOAHM7572145703 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Если ты так не внимательно работаешь с машиной, как пишешь вин (это твой правильный W0L0AHM7572145703), то не удивляюсь почему у тебя не получается. Короб на машине РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,6-СТУПЕНЧАТАЯ (M32-6 WR). Разбирайся откуда брался автомат. Убирай его из комплектации и только когда не будет ошибок по связи с автоматом пробуй по новой программировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Понял буду разбираться! (Спасибо за подсказку!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Вот и я про комплектацию говорил выше. Или что-то автор недоговаривает. Машина развязана, комплектация левая. Может вы сим чужой поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Авто к вам притянули? может пытать хозяина кто что и где делал с авто до вас? Вин в симе сейчас совпадает с вином авто? Если нет -возможно левый сим (хоть и ресетнутый) Надеюсь не вы его сбрасывали??? Полную карту диагности по всем блокам сделайте с ошибками и сюда загрузите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
