Есть пару вопросов по эмулятору SQU of68, подскажите. Первый: если ставится эмулятор (Mercedes w168 a170cdi), не нужно защищать от записи еепром 24с04, как это советуется в некоторых инструкциях, для того чтобы иммо опять не прописался, или чтоб не вносились изменения в дамп (7ая нога WP)?
И второй вопрос: на указанном выше мерседесе, уже стоял эмулятор, было крепкое короткое замыкание силового плюса на массу, перестал заводиться, на панели start error, стартера нет. Устранилось перемисыванием дампа в еепром под эмулятор заново, заволится, работает. Но, пару раз было, что надпись Start error возвращалась несколько раз, могла не завестись, или завестись и заглохнуть, но этот глюк пока сам пропал. Вот думаю, не слетит ли снова дамп еепром с таким успехом?
(Эмулятор ставил не я, он уже был)
Жду подсказки, а то не знаю, отдавать авто, или ждать подставы от эмулятора
  • Ответов 157
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Еще жду совета, подскажите, коллеги
21 час назад, gnoos сказал:
Была очень похожая ситуация и тоже с А-классом, поменял эмутятор
2 часа назад, MaXXX9 сказал:
Глючил?
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Подскажите как перепаять эмулятор SQU OF68 вместо датчика присутствия пассажира для FIAT500E
  • 4 недели спустя...
В 29.08.2017 в 12:19, mars59 сказал:
Сценик 1 Bosch MSA 15.5  1,9  Запустил. Программа № 37.
кто разьяснит данное действие в этой программе37
две разных замены
а что объяснять , или так или так , в дампе видно как прописать .
