3.2cdi дымит как камаз.... help
W210 3.2cdi r6, edc15, 2002, без DPF.
Дымит под нагрузкой, очень сильно. нажимаешь газ в пол... и пока не отпустишь дымит, вплоть до 4000rpm.
Ошибок нет. Расходомер подкидывали с другой машины. Турбина в порядке, можно сказать в идеале(снимали и отправляли на проверку). вакуум приходит, актюатор тянет.
геометрия не клинит. EGR заменён ещё клиентом. Пробовал программно отключать EGR и уменьшать Torque Limiter и Smoke limiter, стаёт тупее.... но дым остается...
Star C3  нету(, есть  KTS, launch. Заводиться отлично, работает красиво, на ХХ не дымит.
Есть подозрение на форсунки...   Может кто сталкивался с такой проблемой?
2 часа назад, Mihass сказал:
Это еще не значит, что на вашей машине данные по наддуву и воздуху будут нормальными.
Когда? Может год назад?
Программно отключили, а физически может остался открыт?
Неплохо бы увидеть количество впрыскиваемого топлива на ХХ. Обычно, если фор-ки льют на режимах эмиссии  и максимальной нагрузки, то и режим ХХ будет завышен.
есть  KTS
Этот прибор отлично читает эти машины, выложили бы параметры на ХХ и желательно на наборе при резком нажатии на газульку. Там вроде еще вихревые заслонки есть...
Шлангочку снимал, увеличиваеться в 2 раза почти, около 70кг
Глянте коррекцию.... что скажите?
Отключал расходомер... едет тупо но не дымит.
Компрессию меряли?
Кстати на счет двух шайб не забывайте,было такое правда на рено мастер 2.5 dci.
1 час назад, Mihass сказал:
друг ты посмотри у тебя масса воздуха не правильно работает . поставь туда его новый CDI  а не бензиновый воздухамер . во 1 рвых не правльно работает масса воздуха . во 2  проверяй форсунки под нагрузкой нажми и удержи тормаз переключай на (D)  драйв и проверь форсунки тогда узнаешь
но а форсунка по моему 6 стая будет под нагрузкой по смотри которая будет без минуса
Дымит черным - бедная смесь...утечек воздуха нету по пути во впускной коллектор? машина случайно не чипована? также могут быть застрявшие заслонки на впускном коллеторе
Количество впрыскиваемого топлива маловато, значит фор-ки льют больше нормы.
Масса воздуха тоже маловата, даже с отключенным ЕГР. Параметры выложили на ХХ. А на ХХ машина дымит? Там же в езитронике есть все параметры на разных режимах. Смотрели?
В автокоме(а у вас он есть, судя по посту)есть режим FLY,так вот протестируйте машинку в режиме полета в разных режимах и выложите нам распечатку please!А потом поговорим.
В режиме FLY выставите -обороты двигателя,скорость авто,коррекция форс,расходомер(номинал и факт),давление в рампе(номинал и факт),давление наддува(номинал и факт) я думаю этого будет достаточно.
Снимите егр и посмотрите, скорее всего клапан работает, но до конца не закрывается. Поэтому на холостом меняется к-во воздуха. А в нагрузке будет дымить из-за нехватки воздуха.
  • 3 года спустя...
Тема старая, но возможно кому то поможет.
Делал 2.2 cdi, то же ужасно димел, сняли форсунки, стенд показал, что все убитые. Полная реставрация, с заменой распылителей, мультипликаторов, и пропал дым.
Коррекция может быть в пределах но подачи существенно завышены, и тогда машина будет дымить как паровоз, было уже много таких случаев.
