Прошу помощи в диагностике renault laguna I ph2
прошу помощи в диагностике renault laguna 1, фаза 2.
разъём обд2. проводки вроде все подходят. питание и масса есть.
пробовал:
елм327 и торк. не видит.
к-лайн и Ddt2000. не видит.
автоком 150про. не видит.
кто подскажет куда копать?
Что то грузит K-line -должнобыть 12 вольт отключай блоки по одному пока не будет 12 вольт я бы для начала отключил ABS потом AIR BAG
спасибо. буду искать
я так понимаю, у этой машины по к-лайн общаются цэбкс, моторник, комп акпп, комп абс, комп аирбэгов и приборка. это всё?
комп абс был разбит, поставили новый. ситуация не изменилась. в компе акпп и аирбэгов всё чисто. завтра остальные разберу.
В 22.06.2017 в 11:22, Reactor77 сказал:
в сторону клипа копать.
Не факт, что это древнее ведро возьмется по стандартным ОБД протоколам.
ну к-лайн то должен был взять. меня сейчас интересует должно ли быть на к-лайн контакте(7) 12 вольт при вкл зажигания?
или туда с диаг.адаптера подаётся 12 вольт
Совсем не обязательно.
На счет к-лайна: это всего лишь аппаратный интерфейс. И его функционал будет зависить от ПО. А то, чем ты пользуешься, работает по стандартным протоколам. Стандартные протоколы никогда для Рено не подходили, они начали по ним крайне урезанно диагностироватся только с начала 2000-х, когда требоваия eobd стали обязательными.
Ищи клип.
Ищи клип.
Если и исследовать к лайн, то осциллографом, чтобы видеть, соблюдены ли уровни напряжений. Может они соблюдены, да посылки там настолько редки (никто их ЭБУ не отвечает), что ты и видишь около нуля.
поддержу, вообще все старые авто нормально диагностируются только оригинальным инструментом. тоже самое с ситропыжами и т.л.
ищите CLIP
ну что за предубеждения. много лет занимаюсь авто psa. замечательно диагностируются хоть лексией/пп2000, хоть автокомом.
пишите пожалуйста по теме.
Предубеждения.. а я-то, дурачок, копии дилерских беру, а надо-то всего лишь элм-ка или автоком и выкинуть предубеждения. Эхх, столько денег зря потратил, оказывается.
А по теме, ТС, снимите ЭБУ мотора и попробуйте подключиться на столе. И да, название сего ЭБУ неплохо бы узнать читающим тему.
так я тоже так раньше думал. а потом попробовал вместо пп2000 подключить автоком. всё что нужно он увидел.
про елм и пса я нигде не писал.
моторник у лагуны сименс. но не в этом дело. мне не нужно диагностировать моторник. хоть на столе, хоть на машине. мне нужно диагностировать абс и аирбэги. вопрос был не про диагностику моторного. столько написано не по теме...
все мои вопросы в начале темы
По рено, ищите клип.
Если нет, то можете попробовать сделать диагностику скриптом пайрен, через елм. Он использует базу клипа.
k-line + L-line   обе надо !!
2 часа назад, enteran сказал:
пробовал елм с торком. не увидел машину. пайрен другие дрова использует?
дело не в адаптере и софте. те которые у меня есть, должны видеть. дело в том, что на 7-м контакте диаг.разъёма нет 12в. т.е. в к-линии нет опорного напряжения. я так понимаю, что каждый блок должен отдавать в линию 12в. но у меня ни один блок не отдаёт. я пробовал отцеплять и по одному и все вместе, а подцеплять только моторник или акпп. ни один из блоков не отдаёт в к-линию 12в. но все блоки работают исправно. соплей на линии нет. с землёй не коротит. между блоками линия звонится. вобщем загадка.
Пайрен использует базы от ддт2000 и от клипа. Может даже кодировать. Весьма интересно развивается проект.
Чудес не бывает в электрике и авто электрике или есть контакт там где его не надо, или нет контакта там где он нужен.
в том то и дело. почему ни один блок не выдаёт в к-линию 12 вольт. я понимаю, если бы глючил один-два блока. ну половина. но не все же.
Оууу. Гениально)))
А может быть какой то блок садит линию на массу тли кз в проводке. Такой исход событий не рассматриваете?
ТОЧНО ТАКЖЕ от намокшего блока парктроника на тауреге сажается сесь кан и вешается вся машина ,
возле моторика (или АБСа ) рубануть провод к линии и померить что там и там
че это долго чтоли ?
