Здравствуйте!Решил обратиться за помощью.Просто не понимаю что делать.Nissan Tiida 2008 года,1.6 мотор HR16DE.Не работает дроссельная заслонка.
Машина в один прекрасный день перестала заводиться.Приехал электрик.Кинул перемычку.Машина завелась.Сказал что нужно ехать на сервис. Хозяин добрался до ближайшего сервиса.
Что там делали не понятно,но в итоге эбу двигателя кончилось совсем.На связь не выходит и даже процессор не читается,как потом выяснилось.Потом машина попала к нам.Нашли на разборке блок по вин номеру.Блок MEC90-720.Перепаяли еепром.Машинка завелась но с ошибкой Р1122.На педаль газа не реагирует.Дальше начался процесс ремонта.Размотали проводку и прозвонили каждый проводок.Пробовали провести адаптацию заслонки.Как я понимаю ей мешает не уходящая ошибка.С прогревом добавляется еще и P1126.Подкинули другую заслонку.Пробовали поменять блок предохранителей в моторном отсеке.Нашли еще один эбу.На нем машина даже делала пару запусков.Но в это момент появлялась та же ошибка и педаль не реагировала.Отдали родные мозги знакомому чип тюнеру.Он сказал что с родных мозгов процессор не читается.Нашел оригинальную прошивку и залил ее.Не помогло.Поменял драйвер заслонки.Не помогло.Было пару раз,что машина начинала нормально работать.Сама по себе.А потом все повторялось.Где то вычитал что проблема может быть в акпп.Когда машина заглушена ошибка удаляется и появляется минус на управлении реле дроссельной заслонки.И если нажать на газ то жужжит коробка а не заслонка.Если завести то через пару секунд появляется ошибка и управляющий минус пропадает.Если пробовать подкинуть другой,изменений нет.Куда еще обратить внимание?Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Я бы откинул родную проводку до дросселя и продублировал бы её "соплями" с ЭБУ и АКБ.
потенциалы масс везде одинаковы?  Кузов,акпп,Акб,Эбу.
могу мурзилку кинуть,правда на ниссан ноут,не совсем то что нужно,но суть та же
Спасибо!На счет кинуть провода мысль тоже в голове крутится.Просто я все прозванивал.Ну а вдруг.
Массы кидал свои.Правда отдельно на акпп не смотрел.
Завтра все попробую.
А можно мурзилку по моему коду 1122?
7 часов назад, megadraif сказал:
PDF-ки по ноуту. Нужный вам файл EC.pdf
06e11e.rar
Спасибо!Посмотрю
Все попробовал что советовали.Ничего пока не получается.
  • 3 недели спустя...
По ошибкам вроде бы указывает на неисправность дроссельного узла, заслонку подкидывали именно с тииды 1.6? Проводку от есм до мотора дросселя всеже дублировали? И еще попробуйте не запуская мотор включить зажигание, включить D на нажимать на газ, заслонка должна открываться как на заведенной, появится ли ошибка, если нет- возможно проблема в питании есм или ipdm. Мануал на тииду еще нужен?
ошибки говорят от обрыве и недостоверности сигнала с датчика положения дроссельной заслонки, и танцы с реле и заменой драйвера дадут мало результата, надо проверить сам датчик в дроссельном узле,питание на датчик, и проводку от него к моторнику. если моторник еще не подох. драйвер и двигатель заслонки тут не причем.скорее всего провода по питанию датчика на кузов замыкают,или датчик устал , или все вместе. при такой ошибке питание на дроссель эбу подавать не будет.
Все хорошо и не очень.Отогнал машину знакомому.На следующий день звонит и говорит,что машина готова.
Но о проблеме не рассказывает.Говорит что,что то сделал с эбу двигателя.
У них проблема в разъеме дросельной заслонки со стороны жгута, переобжимать контакты надо.
В 07.07.2017 в 21:16, megadraif сказал:
Даа таких друзей в музей
на сафари решилось заменой управляющего реле...было витковое в обмотке...блок видел возросший ток в цепи обмотки и отрубал управляющий минус.
на ад просто отгнил управляющий плюс...то был контакт то нет
  • 6 лет спустя...
Если замена дроселя и Ipdm, не решает проблему. То, замена или ремонт ECU.
13 часов назад, Bezproblem сказал:
Быстро ты отреагировал, и главное вовремя, всего то ШЕСТЬ ЛЕТ прошло с последнего поста в теме.🤣
В 20.05.2024 в 12:25, 44auto44 сказал:
За шесть лет, ни одного ценного совета в теме. Все читают, ищут решение. А везде одна вода.
Я заколебался каждому клиенту это объяснять. Пускай форумы читают..
