megadraif 62 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Здравствуйте!Решил обратиться за помощью.Просто не понимаю что делать.Nissan Tiida 2008 года,1.6 мотор HR16DE.Не работает дроссельная заслонка. Машина в один прекрасный день перестала заводиться.Приехал электрик.Кинул перемычку.Машина завелась.Сказал что нужно ехать на сервис. Хозяин добрался до ближайшего сервиса. Что там делали не понятно,но в итоге эбу двигателя кончилось совсем.На связь не выходит и даже процессор не читается,как потом выяснилось.Потом машина попала к нам.Нашли на разборке блок по вин номеру.Блок MEC90-720.Перепаяли еепром.Машинка завелась но с ошибкой Р1122.На педаль газа не реагирует.Дальше начался процесс ремонта.Размотали проводку и прозвонили каждый проводок.Пробовали провести адаптацию заслонки.Как я понимаю ей мешает не уходящая ошибка.С прогревом добавляется еще и P1126.Подкинули другую заслонку.Пробовали поменять блок предохранителей в моторном отсеке.Нашли еще один эбу.На нем машина даже делала пару запусков.Но в это момент появлялась та же ошибка и педаль не реагировала.Отдали родные мозги знакомому чип тюнеру.Он сказал что с родных мозгов процессор не читается.Нашел оригинальную прошивку и залил ее.Не помогло.Поменял драйвер заслонки.Не помогло.Было пару раз,что машина начинала нормально работать.Сама по себе.А потом все повторялось.Где то вычитал что проблема может быть в акпп.Когда машина заглушена ошибка удаляется и появляется минус на управлении реле дроссельной заслонки.И если нажать на газ то жужжит коробка а не заслонка.Если завести то через пару секунд появляется ошибка и управляющий минус пропадает.Если пробовать подкинуть другой,изменений нет.Куда еще обратить внимание?Может кто сталкивался с похожей проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Я бы откинул родную проводку до дросселя и продублировал бы её "соплями" с ЭБУ и АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 потенциалы масс везде одинаковы? Кузов,акпп,Акб,Эбу. могу мурзилку кинуть,правда на ниссан ноут,не совсем то что нужно,но суть та же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 19 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 Спасибо!На счет кинуть провода мысль тоже в голове крутится.Просто я все прозванивал.Ну а вдруг. Массы кидал свои.Правда отдельно на акпп не смотрел. Завтра все попробую. А можно мурзилку по моему коду 1122? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 7 часов назад, megadraif сказал: А можно мурзилку по моему коду 1122? PDF-ки по ноуту. Нужный вам файл EC.pdf 06e11e.rar alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Спасибо!Посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Все попробовал что советовали.Ничего пока не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 6 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 По ошибкам вроде бы указывает на неисправность дроссельного узла, заслонку подкидывали именно с тииды 1.6? Проводку от есм до мотора дросселя всеже дублировали? И еще попробуйте не запуская мотор включить зажигание, включить D на нажимать на газ, заслонка должна открываться как на заведенной, появится ли ошибка, если нет- возможно проблема в питании есм или ipdm. Мануал на тииду еще нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 ошибки говорят от обрыве и недостоверности сигнала с датчика положения дроссельной заслонки, и танцы с реле и заменой драйвера дадут мало результата, надо проверить сам датчик в дроссельном узле,питание на датчик, и проводку от него к моторнику. если моторник еще не подох. драйвер и двигатель заслонки тут не причем.скорее всего провода по питанию датчика на кузов замыкают,или датчик устал , или все вместе. при такой ошибке питание на дроссель эбу подавать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Все хорошо и не очень.Отогнал машину знакомому.На следующий день звонит и говорит,что машина готова. Но о проблеме не рассказывает.Говорит что,что то сделал с эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 У них проблема в разъеме дросельной заслонки со стороны жгута, переобжимать контакты надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 07.07.2017 в 21:16, megadraif сказал: Все хорошо и не очень.Отогнал машину знакомому.На следующий день звонит и говорит,что машина готова. Но о проблеме не рассказывает.Говорит что,что то сделал с эбу двигателя. Даа таких друзей в музей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 на сафари решилось заменой управляющего реле...было витковое в обмотке...блок видел возросший ток в цепи обмотки и отрубал управляющий минус. на ад просто отгнил управляющий плюс...то был контакт то нет CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Если замена дроселя и Ipdm, не решает проблему. То, замена или ремонт ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 13 часов назад, Bezproblem сказал: Если замена дроселя и Ipdm, не решает проблему. То, замена или ремонт ECU. Быстро ты отреагировал, и главное вовремя, всего то ШЕСТЬ ЛЕТ прошло с последнего поста в теме.🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 В 20.05.2024 в 12:25, 44auto44 сказал: Быстро ты отреагировал, и главное вовремя, всего то ШЕСТЬ ЛЕТ прошло с последнего поста в теме.🤣 За шесть лет, ни одного ценного совета в теме. Все читают, ищут решение. А везде одна вода. Я заколебался каждому клиенту это объяснять. Пускай форумы читают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
