vangr1 43 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 8 часов назад, hawk сказал: Как победил ? У меня тоже самое . Сравните файлы, и то что в конце не хватает перенесите из того что вычитали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawk 16 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Файлы не причём . Пытаюсь записать считанное им же . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Рав4 на этом блоке читается но не пишется. Камри даже не пытайтесь. Уже пройденный этап. Кесс как не странно пишет без проблем. Проверено. hawk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Здравствуйте.извините что не по вашему тему. вопрос у меня маленький. машина нисан алмера класик. эбу сгорела проводка моторная и разъем эбу. поменяли проводку.со старым блоком запускается.новую хотим поставить. ктаг ом скачал прошивку нормально.но записать на новую не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 С ктагом не вариант, хотя надо пробывать по нескольку раз. Пиасини лучше вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 а что скажете про галето 54 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Если блок с такого же авто и номера на блоках одинаковые то проц не надо писать. Только что, skull2 сказал: С ктагом не вариант, хотя надо пробывать по нескольку раз. Пиасини лучше вам в помощь. Почему не вариант? если проц живой то запишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 А причем тут галета. Там на скока я помню даже поддержки процесоров хитачи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 на старом не могу посмотреть.наклейка тоже сгорела. но внутри всё совпадает.старый скачал.но записать не хочет на ктаг есть.но почему не хочет писать.вот что интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Если читает то должен и писать. Что то не правильно подключил. Подключение при записи другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 раз 10 уже смотрел.читается по другой схеме.а писать по другой. можете открыть и посмотреть. на картинке видно какая ошибка появляется.может реально что то не так делаю.посмотрите если не трудно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Что мне посмотреть? Хелпы у всех одинаковые. Я же не знаю где вы ошибаетесь. Перемычка есть? и шлейф другой используется, узкий. Может припой где ляпнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 скачал шнуром I44300T 105. запис с заде шнуром I44300T 104. вы про какой перемычку имеете введу.вроде там перемычки не видно Material needed: Cable 14P600KT02 16-way rainbow ribbon cable 144300T105 Connect the cable 14P600KT02 to the ECU connector according to the pinout below: ColorDescription Red+12V BlackGround Solder the rainbow ribbon cable 144300T105 to the programming pads as shown in the picture. Make sure not to make short-circuit between the pads: PinColor 11Not Used 12Not Used 13Not Used 14Not Used 15Not Used 16Blue 17Not Used 18Gray 19White 20Black 21Brown 22Red 23Orange 24Yellow 25Green 26Not Used ♦ Writing using the rainbow ribbon cable The programming pads are on the back side of the ECU. Material needed: Cable 14P600KT02 10-way rainbow ribbon cable 144300T104 Connect the cable 14P600KT02 to the ECU connector according to the pinout below: ColorDescription Red+12V BlackGround Solder the rainbow ribbon cable 144300T104 to the programming pads as shown in the picture. Make sure not to make short-circuit between the pads: PinColor 1Brown 2Not Used 3Not Used 4Not Used 5Green 6Blue 7Purple 8Gray 9Not Used 10Black Make reading and programming (click here for further instructions). ♦ How to Read - Backup - Write using a Master tool (click here for further instructions). Backup: To make a full backup of the ECU, select Backup in the Reading box and click on Read. Reading: Remove the check mark at the Backup option, select the component you want to read and then click on Read. Notice: The term Maps at the side of the component indicates where the maps for engine control are stored. Writing: Remove the check mark at the Restore option, select the component you want to write and then click on Write. Notice: The term Maps at the side of the component indicates where the maps for engine control are stored. Restore: To restore the backup file to the ECU, select Restore in the Writing box and click on Write. Backup window of a Master tool ♦ How to Read - Write using a Slave tool (click here for further instructions). Reading: Select Backup in the Reading box and click on Read. Writing: Select Restore in the Writing box and click on Write. Backup window of a Slave tool Rev.30/09/2014 - © Alientech S.r.l. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Вот картинки подключения с хелпа. и хелп прицепом. DEU_L_0292.rar На ангийском хелп. ENU_L_0292.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Над коричневой и фиолетовой ногами 2 сопли припоя. черная нога почему не припаяна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 припаяна.место просто из пайки отпал.там к ножку прозвонил идёт.вот и я туда поял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 нашел черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 да.рядом точка есть.туда идёт VID_20190811_152831.mp4 VID_20190811_152831.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 КТАГ пишет этот эбу нормально, если не получается ктагом, можно галлеттой 54 , она даже восстанавливать умеет. КТАГ другой софт вряд ли разрешит записывать. В вашем случае ктаг ругается на подключение. если есть галлетта, пробуйте ей. Но для начала, попробуйте обычным программатором еепром перелить со старых эбу. еепром на отдельной микросхеме. с верху от процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Еепром я ипрогом считал. Записал на новую но нету запуска и бензанасоса не слишна при включения зажигания. А старый блок включаешь насос качает и запускается, вот поэтому думал может в прошивке проблема разные прошивки,, на старом просто разъем сгорел вместе проводкой, вот проводку поменяли,осталась эбу, а машина на продажу поэтому надо новый блок поставить Я видео снял как к нему подключился и какую ошибку выдает, черный провод когда запаял, ножка отпала, видимо перегрелась но я нашёл чёрный Куда идёт рядом ножка и к нему паял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Эти эбу после снятия с рабочей машины, обычно первый раз запускаются, но последующие иммо блокирует запуск. может дело не в прошивке? пробовали с нового эбу прошивку считать, или хотябы новые эбу после установки на авто на связь выходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 как подпаялись.....-он вообще имеет полное право уйти в мусорку жесть roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Варам , ты сам кабель 104 проверял на распин? может ун у тебя не правильно распаян? у китов это бывает. Коричневый, точно первый, а не 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Если эбу еще живой, то разбираться с соплями в районе зеленого и черного проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
