Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
епром все монипуляции попробывал! на соседнем форуме уже обсудили данную тему пришли к выводу что записаные в блок хардвере и софтвере не совподают при попытке связаться с блоком и ктаг отклоняет запись ссылаясь на несоответствующий плагин! буду пробывать на другом блоке
Приветствую.
Клон 7.020 патчит EDC17CP14 ?
Пробовал на днях пропатчить Тигуан 2010 года с EDC17CP14 и ничерта из этого не получилось (все равно при записи тюна  кессом был обрыв на 74%). Некоторые люди высказывают мнение что китайские КТАГи не умеют патчить EDC17CP14 , хотя и производит какие-то там манипуляции с блоком после того какгижмаешь кнопку «Enable patch” и подкидываешь ктагу считанный сток
Привет Всем. Делает без проблем. меняет 2 бит в прошивке проца (RCA подпись). Сделал не один десяток.
4 часа назад, Denis5811 сказал:
хмммм.. как правильно производить процедуру?
1. Сначала делать backup (вычитывать MICRO и eeprom в случае с тигуаном. И extflash в случае, например, с touareg NF CASA c edc17cp14), сохранять файлы ПО ОТДЕЛЬНОСТИ (но при этом ктаг всё равно отдельно от micro и eeprom сохранит ещё один файл-архив на 900 с чем-то килобайт).
2. После считывания backup'a нажать Enable. Ктаг попросит подкинуть ему вычитанный файл.
3. Подкидываем тот самый файл-архив на 900кб и КТАГ начинает какие-то там процедуры.
4. После этого он сохраняет файлы: backupPatch.mpc, backupPatch.epr и выдаёт сообщение что при любых дальнейших действиях с ECU нужно пользоваться файлами содержащими в названии слово Patch. Что он тут имеет в виду? Что нужно писать тюн-файл на основе файла со словом Patch и уже этот тюн-файл записывать КЕССом по розетке?
Я всегда считал (и это работало 100% на некоторых машинах), что после сохранения файлов с словом Patch с ними уже ничего не надо делать, а просто достаточно тюнинг-файл записывать кессом по розетке. Но в этот раз мучал одну машину (прошивку правили несколько раз), потом решил пропатчить её чтобы в последствии мучать по розетке - а она нихрена не шьюётся по ней ))
Что я делал не так?
Не на каждой карте  CID меняется.
Я знаю по этому и спрашиваю.
Кто-нибудь на этих картах пробовал?
Samsung MB-MG16DA/RU
Samsung EVO PLUS 32 Gb моделей MB-MC32DA
Samsung EVO 32 Gb моделей MB-MP32DA,
Samsung EVO 64 Gb моделей MB-MP64DA,
Samsung EVO PLUS 32 Gb моделей MB-MC32DA,
Samsung EVO PLUS 64 Gb моделей MB-MC64DA,
Samsung PRO 32 Gb моделей MB-MG32EA,
Samsung PRO 64 Gb моделей MB-MG64EA,
Samsung PRO PLUS 32 Gb моделей MB-MD32D,
Samsung PRO PLUS 64 Gb моделей MB-MD64D
Гдето читал что на этой Samsung EVO 32 Gb  можно менять, но сам не пробовал
Только что, rekrut385 сказал:
Изменения CID на картах не имеет отношения к теме K-Tag. Это тема по навигации.
Да нет, имеет. Ты просто не в теме. Почитай топики.
5 часов назад, rekrut385 сказал:
К данной версии, ктаг 7.020, как раз имеет прямое отношение, если прочитать тему с самого начала, то можно в этом убедиться.
6 часов назад, rekrut385 сказал:
иногда лучше промолчать,  если не в теме:lol:
вопрос только какой объем карты видит ктаг. карты годятся только до апреля 2016 года.
2 часа назад, vlad195 сказал:
Дико извиняюсь, действительно оказался не в теме, мне стыдно ... Просто нахожусь ещё под впечатлением от "работы" с SD картами по копированию навигационных карт со сменой CID номера карточки. Не переключился...
Кстати, может инфо пригодится, смене CID поддаются хорошо карты от Самсунга, проверенно!
Размер в байтах убил. ))) Или у корейцев своя единица измерения?
Кстати, на одном (всем известном) забугорном сайте чел меняет образ (именно образ) карты ктаг 7020 под любой СИД (т.е. под любую имеющуюся карту). Мой знакомый из Мск обратился к нему  - он изменил образ. Знакомый прописал проц, залил полученный образ на обычную карту (не самсунг) - получил КТАГ 7020, приборчик работает.
НЕ реклама.
А тема (по изменению образа карты) интересна.
В 19.02.2018 в 23:00, alex7119 сказал:
НЕ реклама.
Скинь ссылку на тему в личку, хочется почитать про это, за одно может и разобраться получится.
В 19.02.2018 в 21:00, alex7119 сказал:
НЕ реклама.
Если можно и мне ссылку тоже хочу глянуть.
 Недавно при чтении ECM с мотоцикла YAMAHA R1 4C8-8591A-00  112100-5610 при сохранении файла вывелось предупреждение об отсутствии возможности определения чексуммы и файл соответственно сохранился в криптованном виде. Может кто сталкивался с такой проблемой.
12 минут назад, Сергей93 сказал:
парни всем привет, кто нибудь делал тойота тундра 2012г 4,7 бензин ктагом 7.020?
Дело не в том что кто нибудь делал, а в том какие стоят мозги, и заявлены ли они в ктаге
23 часа назад, Сергей93 сказал:
Делал 7020, вычитывает backup, проц и епром. Записать не даст. Записать можно кессом 5028 (5017 не пробовал) с подготовкой прошивки под него и любым другим обд флешером.
2 часа назад, Азиз сказал:
Добрый вечер всем подскажите кто в теме где купить K-tag 7020 Польский?
А чем он отличается от китайского евро клона?)
