иммо 1 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Доброго дня! Вопрос вроде простой приехал пыжик поменять bsi номер в номер , Открываю, вижу еепром со сломанными подпаянными ногами, читаю внутрисхемно, смотрю вин есть , пин есть, заливаю в новый еепром, ставлю bsi на место и начинаются чудеса, не включается зажигание, блоки на связь выходят , заливаю все ff , снова нет зажигания ,залваю родной еепром с принесенного блока( на всяк случай оставил) , о! Зажига есть, делаю блок новым вписываются вин, дохожу до привязки ключей, не хотят, процедура не выполнена, Начался ступор что делать дальше? Кто делал все ff в bsi , скажите, должно зажигание включаться на пустом блоке bsi или надо телекодирование сделать сначала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 38 минут назад, иммо сказал: , должно зажигание включаться на пустом блоке bsi ? По идее должно включаться, я раз помнится вообще при замене бси на 206 еепромку впопыхах запаял перевернутой на 180 градусов, ну это какб получается вообще без нее, так оно у меня даже заводилось после прописке пина вина и ключей, но правда до выключения зажигания и перехода в эконом мод, потом ессно в блоке небыло ни пина ни вина, нужно было заново вводить, так я раз пять, непонимая, что за нафиг, перереписывал пин клал ключи через ПП, пока не доперло до меня открыть крышку и посмотреть на еепромку. Кстати, а что у тебя за проц в бси, потому как может быть блок номер в номер, то есть по харду один в один, а по софту иметь большие отличия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Привет всем. А ключи чистые или старые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Так если известен пин которым эти "старые" ключи были закрыты, то есть с родного бси, то без проблем и старые леч должны 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иммо 1 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 key old, klava inglish Так это идея ключ новый прописать , не бу. Процедуры удаления ключей я отдельно не припомню, есть только возможность добавить. До 5 шт Самое главное что зажигание должно включаться. Значит может глючить подкапотный блок предов! Тему не закрыт до результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иммо 1 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 052, ты прав, подготовил чип , привязал, но! не заводиться, пишет что комп двигателя заблокирован, а иммобилайзер разблокирован, 9 минут назад, иммо сказал: 052, ты прав, подготовил чип , привязал, но! не заводиться, пишет что комп двигателя заблокирован, а иммобилайзер разблокирован, те комп и иммо согласован, а комп двигателя заблокирован, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 6 часов назад, иммо сказал: подготовил чип , привязал, но! не заводиться, пишет что комп двигателя заблокирован, а иммобилайзер разблокирован, учитывая ещё то что родные ключи не лезут-тут вариант один-неправильный пин! 052 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иммо 1 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 11 минут назад, dimon9555 сказал: учитывая ещё то что родные ключи не лезут-тут вариант один-неправильный пин! пин , правильный, родной ключ закрыт, вопрос как разблокировать эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Ты слушай что тебе умные люди говорят.Если родной ключ не пишется то вариантов всего два 1.Неисправен ключ. 2 пин- НЕПРАВИЛЬНЫЙ. ВАМ и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иммо 1 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 С ключами разобрались, родной ключ не писался- неисправен, подготовил эдванседом чип 7936, привязал, статус иммо разблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 тогда очищай и привязывай моторник под этот пин и всё заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иммо 1 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 пежо завели, руками поставили пины и в nsi и в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Так всё так и как зажигание включилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
