limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Если с утра завел то все в норме , пока не заглушишь машину...После все время на перезагрузке .Прогревать пробывал , все мимо. У кого есть успешный опыт починки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivastep 2 Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 С В 27.05.2017 в 04:45, limard сказал: Если с утра завел то все в норме , пока не заглушишь машину...После все время на перезагрузке .Прогревать пробывал , все мимо. У кого есть успешный опыт починки ? Сам наверно не сделаешь, в блоке стоит 4 микросхемы памяти у них как я понял ресурс ни к херам. На ютубе есть видео по радиоэлектронике, в Москве кажется, показана замена и последующая перепрошивка флеш (без условий такого вида ремонтов даже не беритесь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatomik 0 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 подтверждаю по флэшкам, решение пестовый с 2007 года блок CCC, или уже cic Можно перекатить память, но поможет не на долго (если вообще поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosika 0 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Лечил заменой TCU. Синий зуб работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ученик 1 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 в ренгольде сделать востановление загрузочного диска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 1 час назад, ученик сказал: в ренгольде сделать востановление загрузочного диска 6 штук лежит таких...ремонтить как надо не рентабельно....думаете диск рейнгольдовский поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ученик 1 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 bmw e70 валил одну машину 10 раз и 10 раз поднял без программатора путем прошивки через шнурок winkfp и Rheingold только этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Если проблема софтовая, то прошивка поможет. Но как показывает практика проблема все же в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deividas 0 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 If the CCC block starts rebooting, there is a minimum of a change that software updating will help. You have to bring your CCC module to electricians who could overflow some resistors in the scheme because it keeps overheating and as a result of this - rebooting. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 если владеешь инпой, то для начала tool 32. Найди " бут моде " в блоке CCA060 выведи его из бута (то что он вечно перезапускается) потом блок ССA060 даст тебе его пролить в WinKFP только оптикой!!! если у тебя просто завис весь блок ССС а потом через время работает - то проблема в чипе который на шарах (не всегда помогает прогрев) меняй чипак, потом прольешь или Ista/р или WinKFP. ( еепромку и флешку блока CC6260 стоит подвергать перешивке только в том случае когда кнопки на ССС постоянно горят крутится механизм выталкивания дисков и она не перезапускается путем нажатия трех кнопок reset) p.s самое сложное в ремонте ССС это найти бга чип его перестали выпускать и очень давно все что предлагают "китайфоны" это или б/у или не рабочие чьи-то остатки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 два раза занимался поднятием такого патифона один был в перезагрузке у второго монитор в полоску - не стал разбираться какая именно из флешей чудит, оба раза менял сразу все 4шт бга нандфлеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Там много вариантов поломок. Нужно разбирать да пробовать слегка греть прижимать(флеш, проц, видяху) как правило проблема в отвале BGA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tit17 0 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 В основном умирают нанды как сказали выше, их 4 соответсвенно под замену, с Китая можете не пробовать приходят из 10 9 битых, но для качественного ремонта сам проц необходимо перекатать(шары) и естественно все это дело прошить! Тогда ещё побегает ццшка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 7 часов назад, tit17 сказал: В основном умирают нанды как сказали выше, их 4 соответсвенно под замену, с Китая можете не пробовать приходят из 10 9 битых, но для качественного ремонта сам проц необходимо перекатать(шары) и естественно все это дело прошить! Тогда ещё побегает ццшка) ага, с Китая не пробуйте покупайте у барыги который берёт типа не с Китая... lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tit17 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 11 часов назад, bunderlogg сказал: ага, с Китая не пробуйте покупайте у барыги который берёт типа не с Китая... В Москве у ребят беру, очень редко проскакивают битые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 господа если вы берете у китайцев и ориентируетесь на подешевле то соответственно будут попадаться битые иногда даже перекатаные))) потому нужно обращать внимание на продавашку читать отзывы - короче включать голову и анализировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 можно внесу лепту по BGA... это не реклама, просто мой опыт в поисках нового не существующего на сегодняшний день чипа. в инете гуляет ролик как мальчик волшебными ручками чинит данные девайсы пачками. и что удивительно он достает с упаковки новые чипаки и показывает как он их сажает на шары... я созвонился с ним и уговорил продать хотя-бы один. согласен ценник далеко не китайской гарантированной безделушки, но когда получил на почте чип он реально новый. товарищ который мне его устанавливал, сами понимаете компьютерщик, долго изучал маску чипа и удивленно заявил что производитель давно не выпускает такие чипы однако он новый и у нас в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 В 30.03.2019 в 00:16, анн сказал: , долго изучал маску чипа и удивленно заявил что производитель давно не выпускает такие чипы однако он новый и у нас в руках. что там долго изучать? глянул в икроскоп и сразу видны следы как ерзали паяльником или оплеткой и перекатан или заводская накатка. киньте ссылку на видео в личку, ни разу не видел новых чипов без накатки шаров заводской. все разобрали, там у него процессоры с уже накатанными заводскими шарами такие процессоры есть в продаже. только мы изначально обсуждали нанд флеш анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_MSB 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Менять BGA64 на новые - бестолку. Программатор даст понять рабочий он или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_MSB 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Менять BGA64 на новые - бестолку. Программатор даст понять рабочий он или нет. Одна из основных причин проблемы с ССС - это бэды на нандах. А вот с флешами, как правило, все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
