ССС кто чинил и в чем проблема вечных перезагрузок
limard
Если с утра завел то все в норме , пока не заглушишь машину...После все время на перезагрузке .Прогревать пробывал , все мимо.
У кого есть успешный опыт починки ?
С
  В 26.05.2017 в 22:45, limard сказал:
Показать
Сам наверно не сделаешь, в блоке стоит 4 микросхемы памяти у них как я понял ресурс ни к херам. На ютубе есть видео по радиоэлектронике, в Москве кажется, показана замена и последующая перепрошивка флеш (без условий такого вида ремонтов даже не беритесь)
  • 4 месяца спустя...
подтверждаю по флэшкам, решение пестовый с 2007 года блок CCC, или уже cic
Можно перекатить память, но поможет не на долго (если вообще поможет)
  • 2 месяца спустя...
  В 06.06.2018 в 17:04, ученик сказал:
в ренгольде сделать востановление загрузочного диска
Показать
6 штук лежит таких...ремонтить как надо не рентабельно....думаете диск рейнгольдовский поможет?
:rofl:
bmw e70 валил одну машину 10 раз и 10 раз поднял без программатора путем прошивки через шнурок
winkfp и Rheingold
только этим
Если проблема софтовая, то прошивка поможет. Но как показывает практика проблема все же в железе.
  • 7 месяцев спустя...
If the CCC block starts rebooting, there is a minimum of a change that software updating will help. You have to bring your CCC module to electricians who could overflow some resistors in the scheme because it keeps overheating and as a result of this - rebooting.
если владеешь инпой, то для начала tool 32. Найди  " бут моде "  в блоке CCA060  выведи его  из бута (то что он вечно перезапускается) потом блок ССA060 даст тебе его пролить в WinKFP только оптикой!!! если у тебя просто завис весь блок ССС а потом через время работает - то проблема в чипе который на шарах (не всегда помогает прогрев) меняй чипак, потом прольешь или Ista/р или WinKFP.     ( еепромку и флешку блока CC6260 стоит подвергать перешивке только в том случае когда кнопки на ССС постоянно горят крутится механизм выталкивания дисков и она не перезапускается путем нажатия трех кнопок reset)  p.s самое сложное в ремонте ССС это найти бга чип его перестали выпускать и очень давно все что предлагают "китайфоны" это или б/у или не рабочие чьи-то остатки.
два раза занимался поднятием такого патифона один был в перезагрузке у второго монитор в полоску - не стал разбираться какая именно из флешей чудит, оба раза менял сразу все 4шт бга нандфлеш
  • 4 недели спустя...
Там много вариантов поломок. Нужно разбирать да пробовать слегка греть прижимать(флеш, проц, видяху) как правило проблема в отвале BGA.
  • 2 недели спустя...
В основном умирают нанды как сказали выше, их 4 соответсвенно под замену, с Китая можете не пробовать приходят из 10 9 битых, но для качественного ремонта сам проц необходимо перекатать(шары) и естественно все это дело прошить! Тогда ещё побегает ццшка)
  В 26.02.2019 в 12:56, tit17 сказал:
Показать
ага, с Китая не пробуйте покупайте у барыги который берёт типа не с Китая...
  В 26.02.2019 в 20:00, bunderlogg сказал:
Показать
В Москве у ребят беру, очень редко проскакивают битые
  • 1 месяц спустя...
господа если вы берете у китайцев и ориентируетесь на подешевле то соответственно будут попадаться битые иногда даже перекатаные)))
потому нужно обращать внимание на продавашку читать отзывы - короче включать голову и анализировать.
можно внесу лепту по BGA... это не реклама, просто мой опыт в поисках нового не существующего на сегодняшний день чипа. в инете гуляет ролик как мальчик волшебными ручками чинит данные девайсы пачками. и что удивительно он достает с упаковки новые чипаки и показывает как он их сажает на шары... я созвонился с ним и уговорил  продать хотя-бы один. согласен ценник далеко не китайской гарантированной безделушки, но когда получил на почте чип он реально новый. товарищ который мне его устанавливал, сами понимаете компьютерщик, долго изучал маску чипа и удивленно заявил что производитель давно не выпускает такие чипы однако он новый и у нас в руках.
  В 29.03.2019 в 22:16, анн сказал:
Показать
что там долго изучать? глянул в икроскоп и сразу видны следы как ерзали паяльником или оплеткой и перекатан или заводская накатка.
киньте ссылку на видео в личку, ни разу не видел новых чипов без накатки шаров заводской.
все разобрали, там у него процессоры с уже накатанными заводскими шарами
такие процессоры  есть в продаже. только мы изначально обсуждали нанд флеш
  • 3 недели спустя...
Менять BGA64 на новые - бестолку. Программатор даст понять рабочий он или нет. Одна из основных причин проблемы с ССС - это бэды на нандах. А вот с флешами, как правило, все хорошо.
