Snas 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Не работает ЦЗ с ключа.Открывает только водительскую.С брелка (выкидуха) и с салона работает адекватно.Хазяйка убедительно не может ответить работал он с нуля или нет так как пользовалась брелком.А тут брелок глюканул .В замке колодка 4-х проводная.Прозванивается управляющий (бело-серый) и корричневый только на открытую дверь.Но при прозвонке на отпирание и запирание так ничего и не увидел.Как он правильно должен работать чтобы убедится замок глючит или электроника ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Диагностика что показывает? И как понять "С брелка (выкидуха) и с салона работает адекватно" и "А тут брелок глюканул"? Речь о каких брелках, нештатной сигнализации что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Только что, 2xded сказал: выкидуха Ну если предположить,что с не штатных брелков сигналок ничего не выкидывается(разве что батарейка) , можно предположить ,что брелок-ключ штатный. 2 минуты назад, Snas сказал: Как он правильно должен работать чтобы убедится замок глючит или электроника ? для начала проверить проверить дверную гофру на обрыв проводов,найти схему ц.з и будет ясно где проблема adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 У Астра Н с завода нет открытия-закрытия центрального замка с ключа. То есть вставил ключ в замок - открыл или закрыл только водительскую дверь. Только с пульта или кнопки наверху центральной консоли. Жми зелёную стрелу, раз теперь ты знаешь великий масонский секрет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Брелок штатный глюканул.В багажнике колодки передёрнул-заработал.С кнопки на торпеде работает тоже хорошо.Если с нутри закрыть машину и потянуть за ручку открытия-открываются все двери.Вот и писал что работает адекватно.RSA1976 спасибо за информацию ибо терзали смутные сомнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
