rewalex 15 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Товарищи, есть у кого-то мануал по замене щеток в опелевском роботе изитроник? Лезу первый раз в этого зверя, поэтому хотелось бы вооружиться нужной литературой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serafim 162 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 почитайте ТИС опелевский. Наверняка там все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaX 48 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 почитайте ТИС опелевский. Наверняка там все есть В TIS2000 нифига нет по этому поводу, т.к. официалы не меняют щетки в гидроприводе, а заменяют его на новый целиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Вот подробная инструкция по замене щеток в изитронике: Easytronic.pdf rewalex, димончик, Мастак и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Товарищи, есть у кого-то мануал по замене щеток в опелевском роботе изитроник? Лезу первый раз в этого зверя, поэтому хотелось бы вооружиться нужной литературой ничего сложного нет откручиваешь блок сбоку 2 мощных торкса -мотор тобишь видишь щеточки закрытые пластиковыми держателями ломаешь их с умом берешь щетки от регулятора волги точишь и суропишь на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 совершенно верно , не надо полностью менять блок, замена щеток и доливка жидкости и машина заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_el 1 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 совершенно верно , не надо полностью менять блок, замена щеток и доливка жидкости и машина заводится а как же адаптации и регулировка сцепления ? после замены щеток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 у меня без адаптации и регулировак все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 совершенно верно , не надо полностью менять блок, замена щеток и доливка жидкости и машина заводится а что из за коробки может и не завестись?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Адаптация как раз на этом этапе очень важна.смотрим стрим по толщине диска до и после адаптации...были случаи после замены при вкл задней последнея клинилат:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 а как же адаптации и регулировка сцепления ? после замены щеток А вот.Esytronic.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 у меня без адаптации и регулировак все получилось а как же прокачка гидравлики ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Гидравлику прокачиваем проводим адаптацию на переключения коробки Адаптацию сцепления не проводим тк если изос диска около 30 процентов она не пройдет и машина не поедет тогда снимаем карзину и диск Диск меняем корзину взводим она самоподводящая можно и поменять корзину Из практики износ диска чуть больше 30 процентов и все замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 ставил щётки от какой-то болгарки.пришлось немного укоротить и подпилить-оригинальные 6х6,а эти были 6х7после сборки прокачал оп-комом и сделал адаптацию точки.усё позвонил клиентосу,получил бабосы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 3 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 от болгарки долго не ходят там ток больше, а ампер меньше. В них один графит. Сюда нужны с медью как вариант мотор стеклоподемника от ваз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 там ток больше, а ампер меньше.Как это??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 там ток больше, а ампер меньше. Как это??? наверное имел ввиду что напряжение больше, а ток меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idejafixa 1 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 от болгарки долго не ходят там ток больше, а ампер меньше. В них один графит. Сюда нужны с медью как вариант мотор стеклоподемника от ваз. Это точно. От бытовых электроприборов не подходят. Тоже разок поставил (были под рукой от дрели) так они за три месяца истерлись. Пришлось менять по гарантии ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Это точно. От бытовых электроприборов не подходят. Тоже разок поставил (были под рукой от дрели) так они за три месяца истерлись. Пришлось менять по гарантии ))) на машине пробег 140000км при таком пробеге в коробке выработка на вилках выбора передач и пластик на них снашивается. не было под рукой других щёток. зашёл в магаз с инструментом там увидел похожие щётки-кстати они отдавали в медь(не чисто графит) продавец сказал от какой-то болгарки(может сам не знает что продаёт) я прикинул и взял. если приедет назад будем дефектовать и продолжать ремонтировать (там на подходе сцепа да и вилки тоже) но думаю чел сбросит эту тачку-когда узнал стоимость запчастей при...ел немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idejafixa 1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Кстати, кто нибудь знает номер запчасти аналога гидроцилиндра, что в блоке стоит.А то были два клиента с задирами на шоке, так там после трех четырех нажатий на тормоз точка схватывание убегала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 К сожалению аналогов не существует, а цилиндр вполне ремонтопригоден. http://astraclub.ru/threads/107376-%D0%E0%E7%E1%E8%F0%E0%E5%EC-%E3%EB%E0%E2%ED%FB%E9-%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0-%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF-Easytronic.-%D4%EE%F2%EE%EE%F2%F7%E5%F2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idejafixa 1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Отлично! Полезная инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
