doc.oleg 516 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 VW Passat B6 2.0 TSI 2009г Эбу 0261201964,софт 1037400014,нужна помощь в отключении заслонок.Авто моего друга,заслонки попали под клапана,сделали двигатель,заслонки выбросили.Сам в этом не силён,буду благодарен за любую помощь,сток в архиве,читал МППС 21. 06J906026AG 0261 201 964 1037 40 0014.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Нужно евро 2 для VW Polo 1.4 8v Magneti Marelli IAW 4LV AM29F400 512kb K-LINE 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 35-00 - Open Circuit 17513 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2; Heating Circuit P1105 - 35-00 - Short to Plus 16726 - Camshaft Position Sensor (G40) P0342 - 35-00 - Signal too Low flash_ori_alexflasher.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 22 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 Помогите пожалуйста с прошивкой под EURO-2 на Audi A6 C5 3.0 ASN АКПП 2002г, блок 0261207839 1037363946 нужно отключить вторые лямбда. 8E0909559H 0003 0261207839 1037363946.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Автомобиль Ford Kuga 2.0 cdi mkp 2012г. Надо отключить DPF. Подключился KESS как DCM 3.5. иденты прочитал, кузов тоже. Прошивку считал. Хотел загрузить в ВинОлс , а он пишет что область еепром запорчена. Подскажите это нормально и можно ли ее править, а потом записать???? Kuga 2.0 DCM 3.5 AV41-12A650 CM-CL.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joney 10 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 3 часа назад, Andre4864 сказал: Автомобиль Ford Kuga 2.0 cdi mkp 2012г. Надо отключить DPF. Подключился KESS как DCM 3.5. иденты прочитал, кузов тоже. Прошивку считал. Хотел загрузить в ВинОлс , а он пишет что область еепром запорчена. Подскажите это нормально и можно ли ее править, а потом записать???? Kuga 2.0 DCM 3.5 AV41-12A650 CM-CL.rar Привет. Твой файл нормальный. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 14 минут назад, Joney сказал: Привет. Твой файл нормальный. Понял. А как быть с ВинОлсом, когда он уведомляет о неправильной области еепром и предложения ее переноса ссылаясь на блок МЕ9.2???? Игнорировать? и ставить нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joney 10 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Попробуй игнорировать, к примеру. У меня файл определяется корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibragimoff 1 Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 В 22.10.2017 в 14:08, diss сказал: Помогите пожалуйста с прошивкой под EURO-2 на Audi A6 C5 3.0 ASN АКПП 2002г, блок 0261207839 1037363946 нужно отключить вторые лямбда. 8E0909559H 0003 0261207839 1037363946.rar привет, проверь если уже не поздно 8E0909559H 0003 0261207839 1037363946 e2E dpfegrbaku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 16 часов назад, Andre4864 сказал: Автомобиль Ford Kuga 2.0 cdi mkp 2012г. Надо отключить DPF. Подключился KESS как DCM 3.5. иденты прочитал, кузов тоже. Прошивку считал. Хотел загрузить в ВинОлс , а он пишет что область еепром запорчена. Подскажите это нормально и можно ли ее править, а потом записать???? Kuga 2.0 DCM 3.5 AV41-12A650 CM-CL.rar Ya ih delayu v boot mode. Tam delov na 5 min. Kess inogda ih valit igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 1 час назад, Injector-Service сказал: Ya ih delayu v boot mode. Tam delov na 5 min. Kess inogda ih valit А в boot чем KESS или K-TEG ? igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 42 минуты назад, Andre4864 сказал: А в boot чем KESS или K-TEG ? K-TAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 143 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Всем привет! Помогите убрать ЕГР. Nissan Qashqai 1.5 sid 303 HW: JD580 SW: JD58C qashcai.rar Только что, veaceslav... сказал: Всем привет! Помогите убрать ЕГР. Nissan Qashqai 1.5 sid 303 HW: JD580 SW: JD58C qashcai.rar Решено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 FORD C-MAX 2007 2.0 SID202 Впервые сталкиваюсь с таким авто нет дамоса . Просьба удалить FAP и ошибки P2584 P2585 P2456 P2452 с прилагаемой вычитанной KESS прошивки Возможно достаточно придушить флаги ошибок и физически отключить модуль присадки FACM или заправить бачок присадки и сделать reset FACM.Но хотелось бы удалить сию примочку полностью. P.S. Спасибо , справился сам , тему можно считать закрытой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 В 24.10.2017 в 10:02, Injector-Service сказал: Ya ih delayu v boot mode. Tam delov na 5 min. Kess inogda ih valit Прекрасно делает DCM 3.5 kess по obd и то читает больше 10минут. А что касается 5 мин в буте , точнее по jtag, то только снять и поставить этот блок получаса не хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Nu da.. Skol'ko ti ih sdelal shtuk? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alros 0 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Через OBD/ Блок незачем разбирать. Сделано 20+ штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 всем привет! кто сможет вырубить егр и сажу + датчик температуры выхлопных газов ошибка P1902 ASTRA 1.3 cdti mareli orig-obd-gallettov54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 102 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 День добрый. Помогите пожалуйста отключить SAP (вторичку) и сделать EURO 2 без чипа на Touareg 3.2 Bosch ME 7.1.1 (личный авто) ME7.1.1_0261207566_1037387682_022906032BF-9779.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 В 14.11.2017 в 14:41, Filxomor сказал: всем привет! кто сможет вырубить егр и сажу + датчик температуры выхлопных газов ошибка P1902 ASTRA 1.3 cdti mareli orig-obd-gallettov54 Блок такой ?Вот твой дамп с удаленным сажевым без подсчета контрольной суммы,за паролем в личку. NO DPF NO CS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Помогите отключить егр на Scoda Octavia A5 1.6i 2005 года блок Simos7.1 ScodaOctavia1_6i_Simos71_6396orig1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 уже разобрался сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 1 час назад, viktor64 сказал: уже разобрался сам как и чем сделал . если не секрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 2 часа назад, Elekber сказал: как и чем сделал . если не секрет пошурстил нет,скачал похожие прошивки на этот блок,а дальше с помщью винолса сделал свою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 506 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Кто может сделать Ауди А6С5 3.0бенз автомат, американка МЕ7.1.1 Евро2, лямбда зонды вторые убрать, вместе с ошибками. Решение фришных ремуверов не работают, сразу предупреждаю. Спасибо. Audi_3.0_ME7.1.1_1037363935 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
